1-10件表示 / 10件
ゴム成形 ゴム加工 ゴムプレス成型 ゴムコンプレッション成型
コンプレッション成型では金型を使用し量産することで製品コストが抑えられます。また色指定や複雑な形状で切削加工が不可能な製品も対応します。
設計、用途等に応じた材質の選定から製造、製品に至るまでをサポート致します。また大型一体物も最大2mの大型プレスにて製作が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
【製品に至るまで】
設計・・・2D、3D CAD にて図面を製作
材質・加工方法の選定
見積 ※料金はかかりません
試作・・・切削加工にて1~数個製作
※形状によって切削加工が出来ない物もあります
プレス成型・・・金型製作、製品の量産
製品完成
【金型・抜き型の取扱いについて】
3年間未稼働の金型および抜き型につきましては、返却または破棄させていただきます。
(都度、相談させていただきます。)
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=press
最終更新日:2015-10-29
ゴム加工 ゴム切削加工 ゴム接着加工
切削加工は、既存のゴム板から切削し、1個から製作することが可能です。大きな製品も接着加工にて対応いたします。
図面が無く現品もしくはポンチ絵からでも形状に依り対応させて頂きます。
設計、用途、数量に応じた材質の選定、加工方法の提案から製造、製品に至るまでをサポート致します。
お気軽にお問合せ下さい。
【切削接着加工のメリット】
1. 金型不要
2. 小ロットでの加工が可能
3. ゴム板のバリエーションが豊富
4. コストを抑えて経済的
5. 短納期
※ 形状によっては製作出来ない物もあります。詳細につきましてはお問合せ下さい。
材質が不明な場合、用途やゴムにかかる負荷をご連絡頂ければ、材質の提案をさせて頂きます。
※一部の特殊ゴムや規格外のゴム板の場合、1枚分又はロット分のカットが必要になることがあります。
またゴム板カットも承っております。材質、サイズ、数量をご連絡頂ければ、御見積をさせて頂きます。
【ゴム板の種類】
天然ゴム(NR)、クロロプレンゴム(CR)、ニトリルゴム(NBR)
エチレンプロピレンゴム(EPT/EPDM)、ブチルゴム(IIR)
シリコンゴム(Q)、ウレタンゴム(U)、フッ素ゴム(FKM)
特殊ゴム 導電性、耐ガソリン、難燃性、振動・衝撃吸収、非粘着複合シート
耐摩耗、マグネット、食品用、ゴム支承、落橋防止用緩衝材
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=sessaku
最終更新日:2015-10-29
ゴム板 ゴムシート ゴム板カット
種類豊富なゴムシートから用途に合った材質を選定頂けます。
材質、サイズ、数量をご連絡頂ければ、まずは御見積をさせて頂きます。
※一部のゴムや規格外のゴム板の場合、1枚分又はロット分のカットが必要になることがあります。
1.敷物、緩衝材、パッキンなど幅広く使用されているゴム板です。ご指定サイズや穴加工なども対応しております。
【材質】
・天然ゴム(NR) ・クロロプレンゴム(CR) ・ニトリルゴム(NBR)
・ブチルゴム(IIR) ・エチレンプロピレンゴム(EPT/EPDM)
・シリコンゴム(Q) ・ウレタンゴム(U) ・フッ素ゴム(FKM)
2.ゴムスポンジやポリエチレンスポンジを数多く取り揃えております。
【材質】
・天然ゴム系(NR) ・クロロプレンゴム系(CR) ・ニトリルゴム系(NBR)
・エチレンプロピレンゴム系(EPT/EPDM) ・シリコンゴム系(Q)
・フッ素ゴム系(FKM) ・ポリエチレンフォーム
3.導電性や食品用など用途に合ったゴムを選定頂けます。
【種類】
・導電性 ・耐ガソリン ・難燃性 ・振動,衝撃吸収
・非粘着複合シート ・耐摩耗 ・ゴムマグネット ・食品用
・ゴム支承 ・落橋防止用緩衝材
【ゴム使用時の注意点】
①ゴムは汚染性があります
ゴムは接触している他の色のゴムやプラスチック、塗料、液体、紙、木、繊維などの色を汚すことがあります。この性質をゴムの汚染といい、用途によっては不都合の要因となります。汚染性の主たる原因は老化防止剤、加硫促進剤、軟化剤になります。
②ゴムはブルームします
ゴムの表面に配合剤が移動し、結晶化したり液体で滲み出てくることがあります。粉であればブルーム(ブルーミング)、液体であればブリードと呼んでいます。硫黄などの加硫剤、加硫促進剤、酸化防止剤、軟化剤などの可塑剤等はその使用量によってこの減少が加硫ゴム、未加硫ゴムを問わず起こります。一般にはブルームすることはあまり良いとされていません。またブルームすることによってクレーム対象になる場合もあります。但し、ブルームしない製品とブルームしている製品が性能面でどちらが良いかとなった場合は、この現象だけで決め付けることは大変危険で注意が必要です。ブルームしないから良いとは言えません。
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=rubber
最終更新日:2015-10-29
ゴムチップタイル ゴムチップマット
ゴムチップタイル
ゴムを細かく砕いたゴムチップを接着剤で固めたソフトな床材です。2層タイプは下層部にスポンジチップを使用しクッション性を更に向上したタイプになっています。(10mmタイプは単層のみ)優れたクッション性で膝・腰への負担を軽減し、転倒時には衝撃を軽減します。タイル状になっているため施工も簡単、カラーバリエーションも豊富なため様々なパターンをデザインできます。多くの種類からお好みのタイプをお選びください。
補修時には痛んだ部分のみ交換できますのでメンテナンスも容易です。また、ゴム独自の滑りにくさ・吸音性も備えています。ゴムチップ製品の為、水に濡れても滑りにくくなっているため、安全性を重視するところにお勧めです。
サイズ一覧
製品名 仕様 サイズ(mm) 重量
(kg/枚)
ライル300角10 単層 10t×300×300 0.85
ライル300角15 二層 15t×300×300 1.27
ライル300角17 二層 17t×300×300 1.43
ライル600角17 二層 17t×600×600 5.2
ライル600角25 二層 25t×600×600 8.5
安全マット
安全マットは遊具の遊具の安全領域に施設するだけでなく、滑り台やブランコの堀削防止目的などで部分的な敷設が可能な衝撃吸収マットです。ゴムを細かく砕いたゴムチップを特殊ポリマーで固めたソフトな床材です。下層部にスポンジチップを使用し従来のライルより大幅にクッション性を向上したタイプになっています。また、衝撃吸収性に優れ、万一マットに転倒・落下した場合でも優れたクッション性で怪我を効果的に防止します。
色(カラーチップ使用)サイズはお問合せ下さい。
クッションマット(ゴムチップ長尺タイプ)
材質: ブラック・・・再生ゴムチップ、カラー・・・EPDM
特徴: 長尺ゴムマット
クッションマットは、今までにない長尺シートタイプ。細長いスロープや階段、ベランダ等の歩経路など、複雑な形状やシートの長さが求められる時にも、無駄なく対応します。
表面の凹凸で滑りにくく安心
ゴムチップで形成されているので、表面に細かい凹凸があり、滑りにくい形状。歩行に気を使う老人ホームや病院に適しています。
優れたクッション性が足を守ります
衝撃吸収性に優れ、その適度な弾力は足を痛めず、転倒時の安全性も高く、スポーツやジョギングロードなどに適しています。
優れた透水性能で雨でも安心
透水性に優れ、マット表面に水が残らないので雨の日でも滑らず安全。通気性も優れ、すばやく乾燥。カビの発生を抑え、建物も痛めません。
抗菌だから衛生的で安心
抗菌処理済みタイプは、マットに素足で触れても安心。幼稚園や広場、プールなどに適しています。また抗カビ性にも優れています。
環境にやさしいリサイクル製品
黒のクッションマットは、廃タイヤのリサイクル品。暮らしに安全・安心をお届けすると共に環境問題にも取り組んでいます。
規格サイズ:
厚み 5mm、7mm、10mm
幅 1000mm
長さ 5000mm
重量 約8kg/㎡(10mm)
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=mat-tip1
最終更新日:2015-10-29
敷物用ゴムマット(ベルト材)
コンベアベルトとして使用していたベルト材や新古ベルト材を主に敷物のゴムマットとして利用しております。帆布が入っているので強度があり、車や重機などが通る場所でも簡単に裂けません。
通常品のベルト材でも十分に効果があります。
材質: 耐摩耗ゴム(ゴム部分)
厚み: 30mm(MAX)
※厚み、サイズは直接お問合せ下さい。
ロット: 1枚からの出荷が可能です。
用途: 工事現場重機通行養生用、緩衝材、各種床養生用
※ 特殊品のベルト材は在庫状況により対応できない場合がございます。ご容赦下さい。
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=mat2#hhh
最終更新日:2015-10-29
ゴムマット
幼稚園や施設、道路等に使用されているクッション性、透水性に優れたゴムチップ類、クッション性や滑り防止効果があるゴムマット類等を取り扱っています。材質や特性から用途に応じ選択できます。
【種類】
1.ゴムチップタイル
サイズ、カラーバリエーションが豊富。
段差解消などの周辺部材も掲載してます。
クッションマット ゴムチップの長尺タイプ。
施工場所に合わせカットが可能。
また透水性に優れています。
ゴムチップ弾性舗装 現場でチップ状から施工を行う為、短納期で対応が可能です。
※対応していない場所がありますので直接お問合せ下さい。
2.敷物用ゴムマット
(ベルト材) コンベアベルトとして使用していたベルト材や新古ベルト材を主に敷物のゴムマットとして利用しております。
3.ブラックターフ タイヤのリサイクル品ですので耐候性、耐摩耗性に優れています。またクッション性、防音・防振性能にも優れています。
安価なマットの為、工事現場で歩行用養生マットとして頻繁に使用されてます。
4.芝養生マット
(スーパーガードU) ティーグランドおよびグリーン周り、公園などの人の出入りが激しい場所の芝の育成保護用に開発された、スクリーン状のゴムマットです。
防振ゴム 表裏に設けられた溝によって、防振・防音振効果が期待できます。
特殊ゴムマット 導電性・帯電性や難燃性、耐ガソリン性など、特殊用途に特化したゴムマットです。製品によっては、ご指定のサイズカットが可能です。
5.軽トラック荷台用マット 軽トラックの荷台に敷設し、荷台・積荷を保護する弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れたゴムマットです。
HP
最終更新日:2015-10-29
ゴム 車止め
材質 SBR+NR 硬度80°
サイズ 幅120mm×長さ250mm×高さ150mm
重量 2.65kg/個
※1個から出荷出来ます。
乗用車から6tトラックまで使用できます
重量約2.65kgあり、しっかり固定できます
設置面が刃形状の為、がっちりグリップ
ゴムの弾力によりソフトに設置できます
大型取っ手でラクラク持ち運び
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=conc-kurumadome
トラ紐付き車止め
材質 SBR 硬度70°
サイズ 幅50mm×長さ117mm×高さ65mm(トラ紐付き)
※トラ紐無しでも対応いたします。
重量 0.25kg/個
最少ロット 50個
※ トラ紐付き1本につき、車止めが1個付いた物を1個としてます
小サイズの車止めです
台車などの小さなタイヤに使用できます
ドアストッパーにも使用できます
軽量・トラ紐付きで持ち運びが簡単
HP
最終更新日:2015-10-29
コーナーガード
コーナーガードは、駐車場、工場、施設の壁や柱のコーナー部分や頭上の梁、H鋼等のクッション材としてご使用いただけます。種類、サイズや色も豊富に取り揃えております。
1.安心ガード
平面から90°程度まで角度を調整することができるので、角度を気にすることなく取付が出来ます。(エンドキャップ無し)
駐車スペースの壁のクッションや角度の大きいコーナー部分の保護材としてご使用頂けます。また粘着テープで仮止めをし、付属のビスで簡単に取り付けができます。
2.ショックガード
エンドキャップがある大サイズのコーナーガードです。
ガードの先端の引っ掛け防止や施工後の仕上がりもアップします。
※粘着テープやビスなどは付属しておりません。
(この製品と同等の小サイズは、コーナー君です。)
3.コーナー君
エンドキャップがあり、粘着テープ付きの小サイズのコーナーガードです。
粘着テープ付きで取り付けも簡単です。
ビルや幼稚園、福祉施設、病院などの廊下のコーナー部分の保護材としてご使用頂けます。
(この製品と同等の大サイズは、ショックガードです。)
4.ルミコーナーガード
コーナーガードに暗闇で光る蓄光ラインを一体化させてたガードです。
太陽光や蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間鮮やかに発光します。
蓄光材は樹脂製で本体と一体化の為、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
施工はブラケット(当て板)を使用し、コンクリート等の壁にビスで直接取り付けることが出来ます。
5.L形ガード
最小サイズのコーナーガードです。
階段のコーナー部分や目立たせたくない場所に最適です。
6.溝形ガード
H鋼や縁のクッション材や飾り縁材としてご使用いただけるコーナーガードです。
はめ込み口が狭くなっているので用途によっては、はめるだけで設置が行えます。
※基本は接着施工です。
7.ネオストッパー
駐車場のクッション材として使用される、D型のストッパーです。
硬質樹脂が軟質TPEを抱え込む構造で、D型の中空形状になっているので大きな変形に対し柔軟に対応できます。
駐車場以外にも、この形状を利用し幼稚園の砂場の縁などにもご使用いただいています。
8.D型ストッパー
ゴムの柔軟性を生かしたクッション材のD型カーストッパーです。
車両などの衝撃を吸収し建物の破損を防止します。
駐車場のクッション材以外にも、幼稚園や公園の砂場の縁、防舷材などにもご使用いただいています。
※防舷材につきましては、直接お問合せ下さい。
9.H鋼セーフティガード
H鋼用のクッション材です。
はめ込み口が狭くなっているので用途によってはめるだけで設置が行えます。
※施工には接着剤で固定をすることをお勧めします。
10.なみスポ
屋外使用が可能な耐候性ゴムスポンジの緩衝材です。
幅や角度、長さの調整などが現場で簡単に出来ます。
また両面テープ付の為、施工もスムーズに行なえます。
11.ゲタスポ
シャッター下の隙間からの虫や鳥、風や雨、塵や砂の侵入を防ぎます。
また遮音性や気密性も上がります。
工場や店舗、ガレージのシャッターに最適です。
※自動シャッターには使用できません。
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=oshi-guard
最終更新日:2015-10-29
ケーブルプロテクター 電線保護 ホース保護
工場、工事現場、イベント会場等で車両通過や機材、人による踏みつけなどによる電線の捻りや切断防止の電線保護カバーです。全7種類の孔径があり、電線のサイズに合わせお選びいただけます。
【サイズ】
φ W H L(最長) 重量(kg/m)
CP-14 14 90 21 8000 1.6
CP-20 20 100 30 8000 2.5
CP-23 23 100 30 8000 2.0
CP-30 30 120 40 8000 4.0
CP-40 40 150 50 4000 4.8
CP-50 50 180 60 4000 6.5
CP-60 60 210 70 4000 9.1
※ 注文時の最少ロットは、各サイズの合計4mになります。
(CP-14 4m、CP-20 1mの場合CP-20は4mが最少ロットになり、
CP-14 4m CP-20 4mでの対応になります。)
φ~Lまではmm単位です
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=oshi-protector
最終更新日:2015-10-29
重たい物も楽々運搬 スライダーボード
使い方は簡単!「滑らせたい所にシートを敷くだけ」
狭い場所でもラクラク移動!
荷物や組立工程で「押す・回す・引く」の作業が楽になります。
腰痛予防にも効果的!
独自の特殊成形技術と潤滑性が高いプラスチック材を使用。表面の接触面積を少なくし摩擦抵抗を極限に減らすことで、重い荷物もラクラクに運搬・移動が可能に。
スライダーボード圧縮試験
圧力15㌧までは、その歪みを目視で確認することは困難。
また徐々に歪んでいくものの、40㌧ですらその歪みはたったの約0.4mm!!
プラスチックの成形品とは思えないほどの機能、強度、耐久性に優れた製品です。
HP
http://www.kimoto-gomu.co.jp/index.php?id=sliderboard
最終更新日:2015-10-29
1-10件表示 / 10件
木本ゴム工業 株式会社
