【設計アイデアを量産品質へ導くために】
製品の設計アイデアはあるものの、精密金型設計のノウハウが社内になく、量産化に不安を抱えていませんか。特に新機能を備えたプラスチック部品では、射出成形に適した形状かどうかの判断や、金型へどう反映すべきかが大きな課題となります。高精度金型とD3テクスチャーの活用は、設計段階から量産を見据えた最適解を導く重要な鍵となります。
【量産を見据えた高精度金型設計の重要性】
製品デザインが完成していても、そのままでは射出成形に適さないケースは少なくありません。例えば、アンダーカット形状による抜き困難、肉厚不均一によるヒケやソリ、ゲート位置の不適切さによる外観不良などが挙げられます。
量産を前提とした金型設計では、以下の視点が不可欠です。
・最適なゲート位置の設定
・均一な肉厚設計による変形防止
・適切な抜き勾配の確保
・冷却効率を考慮した構造設計
・量産時の耐久性を見据えた型構造
これらを設計初期段階から織り込むことで、試作と量産のギャップを最小限に抑えることが可能です。CAE解析による流動性確認や、3Dモデリングを活用した事前検証は、近年の高精度金型づくりにおいて欠かせない工程となっています。
【試作から量産までをつなぐデジタル活用】
短納期開発が求められる現代では、3Dプリンターによる試作が一般化しています。しかし、試作で成立した形状が必ずしも量産金型で再現できるとは限りません。ここで重要になるのが、試作段階のデータを量産設計へ一貫して活用する体制です。
3Dデータを統合管理し、試作金型製作や小ロット成形を通じて得られた検証結果を量産金型へフィードバックすることで、以下のメリットが生まれます。
・設計変更の手戻り削減
・納期短縮とコスト最適化
・量産立ち上げ時のトラブル低減
さらに、サブミクロン単位での精密測定技術を活用することで、金型部品や成形品の寸法精度を数値で保証できます。近年では0.1μmレベルの測定が可能な三次元測定機も導入され、トレーサビリティ管理の高度化が進んでいます。熟練技術者の勘とデジタル測定を融合させることが、高精度金型の品質安定に直結しています。
【D3テクスチャーが実現する触感デザイン革新】
意匠性が重視される製品では、表面の質感や触感がブランド価値を左右します。D3テクスチャーは、3Dデジタルデータを活用して金型キャビティに直接凹凸を形成する触感デザインプロセスです。
従来のシボ加工と比較した特長は次の通りです。
・新規パターンの短納期作製
・複数駒への高い再現性
・凹凸高さの精密コントロール
・滑らかなグラデーション表現
・大容量デザインデータへの対応
CAD上で凹凸を確認しながら微調整できるため、デザイン検討から量産移行までの一貫性が確保されます。また、スキャンデータを活用したリバースエンジニアリングにより、摩耗や破損した金型形状の再現、変形が大きい樹脂成形品の精度補正も可能です。
豆知識として、近年のテクスチャーデザインでは、視覚だけでなく触覚評価を数値化する研究も進んでいます。微細な凹凸パターンが光の反射率や指先の摩擦係数に影響を与え、製品の高級感や滑り止め性能を向上させることが分かっています。デジタル制御によるμm単位の凹凸設計は、機能と意匠を両立する最先端技術といえるでしょう。
【多分野実績が支える設計提案力】
自動車、医療、家電、化粧品容器など、多分野で培われた金型製作実績は、設計提案の引き出しを豊かにします。例えば、医療分野では多数個取り金型による高効率生産が求められ、自動車分野では耐久性と寸法安定性が重視されます。
用途や要求仕様に応じて、型構造、冷却設計、材料選定を最適化することが、量産成功の鍵です。ハイサイクル金型やインサート成形金型などの特殊構造も、製品機能を最大限に引き出す重要な要素となります。
設計段階で成形上の注意点を洗い出し、抜き困難箇所や歪みリスクを早期に解消することが、後工程の負担軽減につながります。高精度金型とD3テクスチャーを組み合わせた総合提案は、アイデアを確実に量産品質へ昇華させる実践的アプローチです。
精密金型設計のノウハウ不足や量産化への不安は、多くの開発現場が抱える共通課題です。高精度金型設計、CAE解析、超精密測定、そしてD3テクスチャーによる触感デザインを統合することで、試作から量産までのプロセスは飛躍的に安定します。設計初期段階から量産を見据えた提案を取り入れることが、製品価値と市場競争力を高める最短ルートです。
◆コガネイモールドの取り組み
株式会社コガネイモールドでは、創業以来培ってきた9,000型以上の金型製作実績を基盤に、設計段階から量産までを一貫して支援する体制を構築しています。通常製作フローと提案型製作フローを柔軟に使い分け、3DモデリングやCAE解析により量産性を事前検証。さらにサブミクロン単位での精密測定や履歴管理により品質を数値で保証します。D3テクスチャーを活用した意匠提案や、試作金型製作から成形・アッセンブリーまでの対応力により、設計アイデアを確実に量産品質へと昇華させ、お客様の製品価値最大化に貢献しています。
【企業情報】
株式会社コガネイモールド
所在地:〒385-0009
長野県佐久市小田井1119
TEL:0267-68-0505
FAX:0267-67-2921
HP:https://www.kkanagata.co.jp/
株式会社 コガネイモールド (こがねいもーるど) |
エミダス会員番号 | 36507 |
日本 長野県 佐久市 |
| 電話番号 | 0267-68-0505 | FAX番号 | 0267-67-2921 |
| 資本金 | 9,500 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | 丸山 和生 |
