私ども梅原モデルは、群馬県太田市でプラスチック試作に携わり50年になります。自動車、アミューズメント、家電等のプラスチック製品の試作品を製作している会社です。
最先端の設備機器を駆使した試作品の製作は基より、これまでの経験から培った熟練の技ならではの手作業による「設計・デザイン/切削・加工」なども行ない、その試作品にとって最適な製作方法を受注段階から検証し、試作品を製作しております。
お客様のニーズにあった加工方法で、塗装、印刷など表面処理を施したデザインモデルから、ガラス繊維やカーボンなどの入ったエンジニアプラスチックのワーキングモデルの精密切削加工を行っております。従業員数25名の小さな工場なので低コストとフットワークには自信があります。試作品の形状は、難易度の高い物から簡易な物まで様々です。特に、PA66-GFの切削加工には自信があります!
OA機器、家庭用電化製品をはじめとするエレクトロニクス製品や自動車関連部品において、当社の試作品は、ハイレベルな精度・品質が評価をいただいております。
プラスチック試作は梅原モデルにお問い合わせください。
facebook・Instagramページも随時更新中です。
https://www.instagram.com/umeharamodel/?hl=ja
【ものづくり総合支援企業】
プラスチック試作のことなら何でもご相談ください。
切削加工による高精度・高品質な試作モデルを製作致します。
もちろん、オンラインでの打ち合わせも対応しております。
お問い合わせは
ものづくり総合支援企業の梅原モデル㈱ 営業部まで。
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
MAIL sales@umehara-m.co.jp
http://www.umehara-m.co.jp
車載冷却ファンのPA6-GF30%ブロックからの削り出し品です。
サイズ:φ450x高さ60㎜
一体でブロックからの削り出しとなります。
1個のオーダー時のVA提案として治具レスでコストを抑えてご提供いたします。
お問い合わせは、ものづくり総合支援企業の梅原モデル㈱ 営業部まで。
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
#切削加工 #プラスチック試作 #専門工場 #樹脂切削 #試作モデル #真空注型 #ガラス繊維 #PA66-GF #PPS-GF #PBT-GF #エンプラ #スーパーエンプラ #3Dプリンタ #強度 #高精度 #高品質 #非接触 #自動化 #無人化 #タッチレス #withコロナ #フェイスシールド #アクリルパーテーション #自動車部品 #医療機器 #食品機械
【可視化モデル】
透明で耐久性もあるプラスチック素材。
量産の世界では透明材料は豊富ですが、試作業界では透明部品=アクリルと考えている人が多数だと思います。
アクリル材を削ると切削の跡などで曇っている状態になり、透明にするには手磨きでの作業が必要になり、コストも高くなってしまいます。
そこで代替材料としてあげられるのがポリカーボネート(PC)です。
非常に強い耐衝撃性を持ち、耐候性や耐熱性にも優れた性質のプラスチックとなります。
長期間の使用や、外部での使用にも耐えうる性能が強みです。
ポリカーボネート材もアクリル同様に削ると曇った状態ですが、薬品で表面を溶かすことにより、十分な透明度を出すことが出来ます。
それらの特性を活かし、耐衝撃性・耐熱性が必要とされる自動車部品の可視化モデルには最適です。
内部可視化により機構部品の干渉や動作確認を行う事ができます。
また、「透明」を活かした展示会等でのディスプレイや研修、教育用にも適しております。
透明なプラスチックでお困りの方は一度ご連絡ください。
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
#プラスチック試作 #トランスミッション #ギアボックス #機構部品 #内部可視化 #自動車部品 #透明 #アクリル #PMMA #ポリカーボネート #真空注型#樹脂試作 #切削加工 #ディスプレイ #説明用 #展示用 #非接触 #自動化 #タッチレス #withコロナ #フェイスシールド #アクリルパーテーション #医療機器 #食品機械
難燃V-0材を使用した真空注型です。
意匠面には塗装を施しました。
お客様より要望があり、年間50lot程度の量産のため真空注型で
実施したいとの希望があり、実現いたしました。
意匠面のカバーなどの試作や超小ロットの量産には最適です。
まずは、お問い合わせください。
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
【自動車などの機構部品】
多面加工・複雑形状物加工 ABS PA66-GF PBT-GF PPS-GF
材質:ABS(黒)
サイズ:240mm*120mm*55mm
多面加工・複雑形状物加工 !!
特殊な形状であっても、加工にて対応可能です。
高精度・高品質な試作モデルでの検証はいかかでしょうか。
弊社は様々な材質の樹脂切削を承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
可視化 樹脂メッキ サンプル 展示会 試作モデル
展示会に向けて
トランスミッションギヤボックス1/2スケールのサンプル品を製作しました。
プラスチック試作のことならどんなことでも、お気軽にお問い合わせください。
お待ちしております!!
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
~真空注型~
切削加工で製作したマスターモデルからシリコンゴム型を作成。
そこへウレタン系樹脂を流し込み、樹脂製品を複製する工法です。
金型を作成する費用をかけずに、
高精度の樹脂製品を製作できることが最大の特徴です。
自動車部品・OA機器・アミューズメント関連部品など
幅広い分野の試作に用いられています。
まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
#プラスチック試作 #真空注型 #シリコン型 #ウレタン #エポキシ系樹脂 #熱可塑性樹脂 #短納期 #低コスト #非接触 #自動化 #無人化 #タッチレス #withコロナ #フェイスシールド #アクリルパーテーション #自動車部品 #医療機器 #食品機械
【強度・耐熱】ガラス繊維入りプラスチック
エンプラ、PBT-GF30% PA66-GF30% PPS-GF40% などは
自動車部品の機構部品としてよく用いられるガラス繊維入りの樹脂です。
強度や耐熱に優れたこれらの材料を加工する際に発生する「反り」に対し、
弊社では細心の注意を払っております。
形状や加工方法から反りの方向などを事前に分析し、反りの影響を最小限に抑えた
加工法を実現しております。
また、多面加工の必要な複雑形状や薄肉切削なども得意としております。
まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは
TEL 0276-37-5700
FAX 0276-37-5702
⇩加工サンプルはコチラから⇩
http://www.umehara-m.co.jp/sample.html
#プラスチック試作 #エンプラ #カラス繊維入り #PA66-GF #PPS-GF #PBT-GF #切削加工 #真空注型 #軽量化 #樹脂化 #スーパーエンプラ #強度 #耐熱性 #自動車部品 #Social distance #WEB会議 #外出自粛 #非接触 #自動化 #無人化 #タッチレス #withコロナ #フェイスシールド #アクリルパーテーション#医療機器 #食品機械
梅原モデル 株式会社 (うめはらもでる) |
自社ホームページURL | http://www.umehara-m.co.jp/ |
日本 群馬県 太田市
担当者 | 土屋 潤 |
| 電話番号 | 0276-37-5700 | FAX番号 | 0276-37-5702 |
| 資本金 | 1,300 万円 | 社員数 | 25人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 34384 |
| 産業分類 | 輸送機器 / レジャー用品 / 医療機器 | ||
| 設計 | 金型設計 | 3Dモデリング(プラスチック) |
| 設計 | 製品、部品設計 | 外観デザイン |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 ステンレス 超硬素材 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 五面/五軸加工 五面加工 マシニング加工(横形) 2.5次元対応 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 板金試作品製造 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 真空注形成形 模型製作 簡易金型・試作金型 |
| 量産 | プラスチック | PMMA(アクリル) |
| 表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 樹脂塗装 |
| 表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 |
梅原モデル 株式会社
