◎ISO9001認証取得工場です。
◆電気・電子機器の開発・設計・製造から、チップマウンターによる基板実装、半田付けまで幅広く対応可能です。
◆各種制御盤の組立・配線・工事、ハーネス加工も少量から対応可能
◆ユニバーサル基板による試作品や一品物の設計・製作も行っています。
◆中国の技術提携先と共同で電子制御機器の設計製造を行い、中国内での制御機器の供給を行っています。
◆電気・電子制御機器の設計・開発
当社では、お客様のご要望に応じて、電気・電子制御機器の開発・設計から製造まで幅広く対応させて頂きます。CADによる回路設計、プリント基板制作、部品実装、半田付け、組立と全ての工程を自社内で行い、短納期、高品質にお応えいたします!
電気・電子制御機器の事は、まずはご相談ください。
◆試作品・一品物の製作
基板を起こすまでもない試作品や一品物も、製作可能です。
また、試作品づくりも得意としています。
電気・電子機器の事は、まずはご相談ください。
プリント基板の実装(チップマウント)
当社では、ICや抵抗、コンデンサ等のディスクリート部品から、チップ部品まで幅広くプリント基板の表面実装に対応しております。特に、チップ部品は自動チップマウンターによる実装を行い、それ以外は匠の職人が手作業で正確に実装しております。部品実装のみでも対応可能です。
自動半田付け機による半田付けはもちろん、人による半田付けも当社の得意技です。
特に半田付け技能検定を持つ従業員もおり、品質の高い半田付けを行う事が可能です。
また鉛フリー半田付け機による半田付けやチップ部品の半田付けも対応可能です。
試作品から量産品まで幅広く対応しております。
◆電子機器の組立・配線
当社では、単に電気・電子部品間をハーネスにより配線するだけでなく、作業者が機器ごとに一定のルールを考え、美しい配線を心掛けています。これは、メンテナンスなどの作業を容易にすると共に、電線そのものの磨耗や劣化を防ぎ、また機器そのものの耐久性を向上させるメリットもあります。当社独自の匠の技で美しい配線をご提供いたします。
また機械制御の設計から製作まで対応しており、部材調達・支給部材等合わせてコストが合う様にご提案させていただいてます。
お客様によっては一品一様のことも多いため、1台からの製作も可能です。
◆「信頼性」「即効性」をテーマにした多機能コンパクト設計
あらゆるケーブル加工配線のショート・オープン・誤配線の検査を短時間で行います。
特徴:
・最大100ポイント検査測定
・キー入力によりデータ書込み及び変更が可能
・良品サンプルよりデータ吸込み可能
・トレースピンにより、治具等の配線検査が可能
・プリンター(オプション)の接続で配線データのプリントアウトが可能
・合格、不合格時の音量、音質、音色をキーボードより設定可能
・合格出力として有接点リレーを使用
・チップ部品の採用により、小型、軽量、低価格
・増設ユニット(オプション)の接続で最大900ポイントまで検査測定が可能
「京ゆらり」は、自然のリズム「ゆらぎ」を再現したLED灯籠です。
持ち運びが可能ですので、部屋のどこででも手軽に楽しむことができます。
落ち着いた時間を過ごしたい時や、仲間が集ったときなど、趣きある「ゆらぎの灯り」が心地よい、ゆったりとした時間を演出してくれます。
特徴:
・ゆらぎのリズムが、心と空間にやすらぎを与えます。
波の動きや炎のゆれ、そよぐ風など、心地よく快適で人々にやすらぎや安堵を感じさせてくれる自然界の現象の中には“ゆらぎ”が満ちています。炎のゆれもその一つで、「京ゆらり」はそのリズムをLEDで演出しています。
・持ち運びが自由にでき、好きな所で灯りを楽しめます。
手軽に持ち運びができるため、どこでも灯りを楽しむことができます。また、コンセントの有無に関係なくご利用いただける電池仕様もございます。用途に合わせて自由にお使いください。
・LEDを使用しているため安全で寿命が長く経済的です。
電球には熱を持たない性質のLEDを使用しているため、とても安全です。またLEDは長寿命ですので、電球の取り替え等に対する費用削減が図れ経済的です。
◆クロマチックハーモニカ用 結露防止装置
・本装置の目的
クロマチックハーモニカの演奏において、環境温度が低い時にバルブとリードプレート接触面で発生する結露によるバルブの貼りつきを防止あるいは抑制することを目的とします。
・本装置の機能
ヒーターユニット(発熱体を内蔵した伝熱板)でクロマチックハーモニカの底面からリードプレート外面を挟み、取付けネジにより伝熱板をリードプレートに密着させ、発熱体の熱を伝熱板とリードプレートの接触面からリードプレートに伝え、リードプレートの温度を概ね体温程度まで上げることにより、吹く息とリードプレートの温度差を少なくすることで結露の発生を抑える装置です。
・電源と接続
電源はACアダプターまたはモバイルバッテリーいずれかを使用します。
電源コードのUSB端子をACアダプターまたはモバイルバッテリーいずれかに接続すれば電源ランプが点灯し通電を開始します。
家庭での練習など長時間演奏時はACアダプターを、ステージの演奏時などはバッテリーをお勧めします。
★通電開始後20~30分で適温になるので取り付けたままで演奏を開始してください。結露のない快適な演奏が楽しめることでしょう。また、取り付けたままでもマイク使用が可能です。
木下電子工業 株式会社 (きのしたでんしこうぎょう) |
自社ホームページURL | http://www.kinoshita-denshi.co.jp |
日本 京都府 長岡京市
担当者 | 木下 富尋 |
| 電話番号 | 075-951-1111 | FAX番号 | 075-952-0400 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 21人 |
| 年間売上高 | 17,500 万円 | エミダス会員番号 | 34234 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 測定機械 | ||
| 設計 | 産業機器設計 | 産業用機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 その他電子機器部品設計 |
| 部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 |
| 部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 試作・少量(プリント基板) 電子機器の組立・配線 両面対応 |
| 製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 包装用機械製造 |
木下電子工業 株式会社
