V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、板金部品、金属フィルター部品、鉄道車両用フィルターフレーム、精密機械部品、図面指定の金属加工品に属する代表的な製品です。本製品は、日本の Yumino Metal Industry と連携する V-HONEST ベトナムにより加工・供給されています。鉄道車両、電車、産業機器におけるろ過、換気、冷却、内部機器の保護に使用され、耐久性、精度、安定した組立性が求められる金属フィルター構造部品です。
現代の鉄道、電車、産業機器分野において、鉄道車両用フィルター部品は、機器保護、空気流通、粉じんろ過、冷却システムの安定性、内部部品の寿命に直接関わります。寸法、平面度、剛性、取付位置、溶接品質、密閉性、耐振動性、構造安定性が不十分な場合、組立不良、ろ過効率低下、運転時の振動、空気流への影響、部品損傷リスク、保守コスト増加につながる可能性があります。そのため、V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、精密で堅牢かつ安定した板金部品を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品の強みは、技術図面に基づく金属板金加工能力にあります。切断、曲げ、成形、溶接、穴加工、組立、表面処理、寸法検査を組み合わせることで、実際の組立要件に適した製品を提供します。
本製品は精密板金部品に分類され、フィルターアセンブリ、換気システム、冷却システム、機器保護ユニット、鉄道車両や産業機器における高剛性金属フレームが必要な箇所に適しています。
鉄道車両用フィルター部品は、顧客の技術要件に応じて製作可能であり、寸法、フレーム形状、材料厚さ、取付穴位置、溶接構造、フィルター網仕様、表面仕上げ、組立方法などに対応できます。
使用環境、耐久性、耐荷重性、耐食性、各プロジェクトの規格に応じて、鉄、ステンレス、アルミ、その他適切な金属材料で加工できます。
用途に応じて、表面処理、塗装、仕上げ加工、補助部品の組付けも可能で、耐久性向上、酸化防止、保護性能向上、長期使用時の安定性確保に貢献します。
フレーム、ボックス、フィルター網保持構造として設計されるため、換気、冷却、粉じんろ過、モーター保護、電気機器保護、安定した空気流が必要な装置へ容易に組み込むことができます。
V-HONEST / Yumino の精密板金加工および溶接組立能力により、平面度、直角度、フレーム剛性、表面の均一性、取付位置精度を管理し、組立誤差の低減と完成品の安定性向上を支援します。
用途分野
V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、以下の分野で使用されます。
鉄道・電車分野:鉄道車両内部のろ過システム、換気システム、冷却ユニット、機器保護部品、補助部品に使用。
産業用輸送機器分野:高耐久の金属フィルター、フィルターフレーム、保護カバーが必要な装置に適用。
産業機器分野:機械、製造ライン、自動機、空気流制御や内部部品保護が必要な設備に使用。
換気・冷却システム分野:産業用冷却システムのフィルターフレーム、フィルターボックス、フィルター網保持部品、エアガイド部品として使用。
モーター・電気機器分野:モーター、発電機、電気機器、粉じんや異物から保護が必要な装置に適用。
機械製造分野:板金製品、溶接構造物、保護フレーム、金属ボックス、図面指定部品に使用。
OEM/ODM 分野:独自設計に基づくフィルター部品、フレーム、ボックス、金属部品の製作に対応。
技術および使用プロセス
V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、主に以下のプロセスで使用されます。
技術要件に基づくフィルター部品、フレーム、金属ボックスの試作開発。
図面の受領、寸法、材料、取付位置、使用条件の分析。
指定形状、寸法、公差に基づく金属板の切断。
曲げ、成形によるフレーム、ボックス、フィルター構造の形成。
取付穴、ねじ穴、フィルター網取付部、機器取付部の穴加工。
溶接、組立、固定による構造強度の確保。
表面処理、洗浄、塗装、仕上げ加工。
寸法、平面度、直角度、フレーム剛性、溶接品質、図面適合性の検査。
鉄道車両、産業機器、換気システム、冷却ユニットへの組付け。
組立性、運転安定性、耐振動性、実使用環境への適合性評価。
使用箇所
本製品は以下のような箇所で使用されます。
鉄道車両システム内のフィルターフレーム。
鉄道機器ユニット内のフィルターボックス。
換気システム内のフィルター網保持部品。
モーター冷却ユニット保護部品。
産業機器用エアフィルターフレーム。
機械設備内の粉じんフィルター部品。
電気機器内のフィルター保護カバー。
冷却システム内の板金部品。
フィルター固定用のトレー、ボックス、金属フレーム。
空気流を支え、内部部品を保護する金属部品。
使用方法として、V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、顧客の図面、サンプル、技術要件に基づいて受注製作されます。製作時には、使用材料、金属板厚、フレーム寸法、取付位置、フィルター網仕様、溶接方法、表面仕様、生産数量、検査基準、実際の使用環境を明確にする必要があります。
構造と主な構成要素
V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、主に以下の要素で評価されます。
金属フレーム:フィルターを固定し、構造剛性を確保し、機器への組付けを支える主要部分。
フィルター網またはフィルター網取付部:粉じんや異物をろ過し、内部機器を外部環境から保護。
フィルターボックス本体:空間を形成し、空気流を導き、運転中のフィルターユニットを保護。
取付穴、組立穴、取付ブラケット:鉄道車両、産業機器、機械ユニットへの組立性に影響。
溶接部および接合部:構造強度を確保し、変形を抑え、安定性を維持。
フレームの平面度・直角度:組立性を高め、誤差を低減し、フィルターや機器との密着性を向上。
母材:鉄、ステンレス、アルミなど、耐久性、重量、耐食性、使用環境に応じた材料。
表面仕上げ:さび防止、組立不良低減、運転時の安定性向上に貢献。
全体構造:剛性、耐振動性、保護性能、設置スペースへの適合性を確保。
梱包方法:輸送、保管、組立ラインへの供給に適した方法を選択可能。
用途に応じて、寸法、材料、板厚、図面、サンプル、公差、表面処理、組立方法、各プロジェクトの基準に合わせた製作が可能です。適切な材料、フレーム構造、溶接方法、検査工程を選定することで、ろ過システムの安定性を高め、組立不良を抑え、長期的な保守コストを最適化できます。
企業・工場へのメリット
V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品を使用することで、企業は試作、少量生産、図面指定生産に対応できる精密板金部品の供給先を確保できます。
本製品は、フィルターシステム、換気システム、冷却ユニット、産業機器、金属フレームが必要な機械装置の組立安定性向上に貢献します。
鉄道車両、鉄道設備、産業機器メーカーにとって、安定した品質のフィルター部品は、組立不良のリスク低減、運転時の振動抑制、機器保護性能の向上、完成システムの耐久性向上に役立ちます。
OEM/ODM や受注生産においては、図面に基づく加工により、設計自由度、寸法調整、材料選定、構造最適化、ロット間品質管理がしやすくなります。
また、ベトナムでの生産能力によりコスト最適化を図りながら、Yumino Metal Industry 日本の技術基盤と品質管理の考え方を活用できます。
さらに、V-HONEST / Yumino は、板金加工、溶接組立、受注製作の能力を活かし、加工方法の提案、試作開発、構造調整、少量生産、実案件に応じた製造、各プロジェクトに適したフィルター部品供給を支援できます。
V-HONEST / Yumino 鉄道車両用フィルター部品は、金属フィルターフレーム、フィルターボックス、板金部品、溶接製品、図面指定の機械部品を必要とする企業、工場、OEM/ODM 事業者に適した製品です。鉄道、電車、産業機器、換気、冷却、モーター、発電機、現代の製造サプライチェーンにおけるニーズに対応します。
株式会社ユミノ金属工業 (ゆみのきんぞくこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 32156 |
日本 茨城県 ひたちなか市 |
| 資本金 | 2,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 弓野太治 |
| 産業分類 | 重電関係 / 治工具 / 産業用機械 | ||
株式会社ユミノ金属工業
