t0.2mm~t3.2mm( 量産 / 金属プレス ) |
シーム溶接( 量産 / 溶接・溶着 ) |
曲げ加工( 量産 / 板金加工 ) |
順送(35t~80t)( 量産 / 金属プレス ) |
順送(80t~200t)( 量産 / 金属プレス ) |
株式会社 最上インクス (さいじょういんくす) |
自社ホームページURL | http://www.saijoinx.com/ |
日本 京都府 京都市右京区
担当者 | 竹原 努 |
電話番号 | 075-312-8775 | FAX番号 | 075-312-0041 |
資本金 | 4,600 万円 | 社員数 | 99人 |
年間売上高 | 229,000 万円 | エミダス会員番号 | 3106 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 電子部品 | ||
最上インクスは、金属プレス加工の会社です。
主に板厚0.03〜2mm程度の薄板金属を加工する技術に特化しており、多方面の業界のお客様の課題を解決しています。
試作品加工と量産品加工を6:4の割合で請け負っており、特に試作加工においては年間2500件を超える案件実績を誇ります。
試作では主にコネクタ、スイッチ、リレー、モーターなどの電子部品の加工から、熱交換器の性能を左右する部分に用いられる放熱フィンを製造しています。
また、射出成形機を保有しており、社内に金属加工専門部隊と樹脂加工専門部隊がどちらもいることにより、インサート/アウトサート成形や、組立品までの社内一貫対応が可能です。
他社ではあまりない、金属も成形も一社で全て対応できる会社として、最近ではコネクタメーカーの方々から多くの依頼をいただいております。
【各種部品の試作~量産までの一気通貫製造】
【原理試作~量産試作の対応】
【試作に使う簡易金型から、量産金型までの製造】
【微量~中量プレス加工】
【金属加工・樹脂加工・組立加工の一社対応】
最終更新日:2022-12-16
設計 | 金型設計 | 射出成形金型 順送型設計(弱電) 一般金属プレス金型 |
設計 | シミュレーション | CAE流体解析 熱解析 プレス 流体・熱流体 構造 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 鉄 ステンレス 超硬素材 微細品対応 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 精密板金加工 板金試作品製造 ベンダー加工(サーボ) 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 CO2レーザー加工 微細加工(レーザー) 薄板6mm以下 ステンレス 銅・アルミ 精密切断加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 YAGレーザー加工 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 曲げ加工 小物試作品製造 筐体試作品製造 |
金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 絞り型 曲げ型 打抜き型 順送型 単発型 60t未満 60t~300t |
金型製作 | プラ金型 | 製作 射出成形型 インサート成形型 アウトサート成形型 60t未満 薄肉部品の射出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 |
量産 | 金属プレス | 曲げ 絞り 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 チタン メッキ鋼板 ステンバネ材 ニッケル コルソン合金 ベリリウム銅 単発(80t未満) 単発(80t~200t) 順送(35t~80t) 順送(80t~200t) t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
量産 | 板金加工 | 精密板金加工 板金試作品製造 薄物(t0.5以下)・小物板金加工 曲げ加工 |
量産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 レーザー加工(4尺超) CO2レーザー加工 エッチング加工 微細加工(レーザー) 薄板6mm以下 ステンレス |
量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 アウトサート成形 薄肉成形 エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) LCP(液晶ポリマー) 少量対応 60t未満 |
量産 | 溶接・溶着 | ファイバー溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) シーム溶接 ロボット溶接 ろう付 YAGレーザー加工 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(フープ) 錫(フープ) 金(フープ) 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 黒ニッケル 硬質クロム(ラック) 錫(バレル) 錫(ラック) 銅(バレル) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ 硬質アルマイト 3価クロメート(ガラクロ) アロジン(アルミクロメイト)処理 酸洗い アルミ 銅 鉄 脱脂 チタン 真鍮 ステンレス |
表面処理 | 熱処理 | 焼なまし(焼鈍) 焼入 |
表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 |
表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
表面処理 | 印刷等 | シルクスクリーン印刷 |
表面処理 | 洗浄 | 炭化水素洗浄 |
組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
自動車部品製造 | エンジン | マフラー ラジエター部品 |
