PE(ポリエチレン)は、汎用プラスチックの中でも優れた耐衝撃性、電気絶縁性、耐薬品性、耐油性、防水性を兼ね備えた高機能素材です。特に吸水性がほとんどなく、耐寒性にも優れているため、電子部品や半導体装置の構造材として幅広く利用されています。また、比重が軽いため、軽量化が求められる機器にも適しています。
株式会社ヤマデンでは、このPEを用いた精密切削加工に対応しており、今回ご紹介するのは、NC旋盤によって内径ねじ切り、外径ローレット加工、さらにDカットを含む複合工程を一貫して行った加工品です。
PEは柔らかく弾性があるため、切削時に工具への粘着やバリの発生が起きやすい素材です。そのため、工具の選定や回転数、切削速度の調整が重要になります。ヤマデンでは、PE専用の刃物を使用し、適切な切削条件を設定することで、滑らかで再現性の高いねじ山形成を実現しています。
外径に施されたローレット加工は、グリップ性や装着部の保持力向上を目的とし、加工時には工具の圧力と送り速度を微調整して、変形や表面荒れを抑えながら精密な凹凸パターンを形成。Dカット加工では、ワーク保持の安定性と位置精度の確保を重視し、全工程にわたってNC旋盤で連続加工を実施することで、一貫した品質を確保しています。
【詳細】
・素材:PE(ポリエチレン/汎用プラスチック)
・加工方法:NC旋盤による内径ねじ切り、外径ローレット、Dカット加工
・ロット対応数:1個(単品製作)
・精度:0.1mm~1/100mm
・高い耐衝撃性と電気絶縁性を備えたPE素材
・内径ねじ切りにおける精度と表面品質の両立
・外径ローレットによる滑り止め機能の付加
・Dカット加工に対応した多工程NC旋盤加工
・単品対応可能な柔軟な製作体制と高再現性
【使用例】
本製品は、電子機器内部の樹脂固定具や、半導体関連装置のカバー部、軽量で耐水性の求められる構造部材として利用されます。PEの耐薬品性と絶縁性を活かし、化学薬品を扱う環境や湿度の高い場所でも長期間の安定使用が可能です。
【PR】
株式会社ヤマデンは、樹脂素材の特性に応じた最適な切削技術と加工設備を備えた加工専門企業です。PEやPPなどの汎用プラスチックから、エンプラ・スーパーエンプラまで、幅広い素材に対し、高精度かつ安定品質の加工サービスを提供しています。複合形状部品や単品試作、特殊工程にも対応可能ですので、樹脂加工に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
