半導体分野で使用されるゴム部品は、用途や数量によって最適な加工方法が変わるため、どの工法で進めるべきか迷う場面が見られます。特に試作から量産までを検討する場合、コストや納期とのバランスも考慮する必要があります。
ゴム加工には、切削・成形・抜き加工といった複数の方法があり、それぞれに適した条件があります。既存のやり方で進めると、数量や形状によっては非効率になるケースもあります。
そのため、用途やロットに応じて加工方法を切り替えることが重要になります。条件に合わせて工法を検討することで、無理のない製作につながります。
この記事では、ゴムの抜き加工・成形・切削加工の違いと、ロットに応じた使い分けの考え方を整理します。
【技術・製品概要】
本対応は、ゴム素材を使用した加工品の製作です。切削加工・成形・抜き加工(トムソン型)に対応しており、用途や数量に応じた加工方法の選択が可能です。
ロットは1個から1,000個まで対応し、精度は±0.1mm程度となります。試作から量産まで段階的に進めやすい仕様です。
〈製品概要〉
・材質:ゴム
・用途:半導体関連部品
・ロット:1~1,000個
・精度:±0.1mm程度
・対応工法:切削加工・成形・抜き加工(トムソン型)
条件に応じて工法を選択できるため、コストと加工性のバランスを取りやすい点が特徴です。
【特長・技術ポイント】
〈切削加工:少量・試作に適した方法〉
切削加工は、金型を使用せずに製作できるため、1個からの少量対応に適しています。試作や形状確認の段階で選ばれることが多い工法です。
初期費用を抑えながら進められるため、仕様が固まっていない段階でも検討しやすい特徴があります。
〈成形:量産時の安定性とコスト対応〉
数量が増える場合は、成形による加工が検討されます。量産時の安定性やコストバランスを重視する場面で選ばれる方法です。
初期費用は発生しますが、一定数量以上では効率的な製作につながります。
〈抜き加工:薄物・量産での効率化〉
板厚1mm以下の薄いゴムや樹脂素材では、トムソン型による抜き加工が選択肢となります。形状が比較的シンプルな場合に適しています。
初期費用は必要ですが、量産時のコスト低減が期待できるため、数量が見込める場合に検討されます。
〈ロットに応じた工法の切り替え〉
同一部品でも、試作は切削加工、量産は成形や抜き加工といったように、段階的に工法を切り替えるケースもあります。
数量や用途に応じて最適な方法を選ぶことで、無理のない製作につながります。
【活用例】
〈半導体装置用ゴム部品〉
シールや緩衝用途として使用されるケースです。用途に応じて加工方法が選定されます。
〈薄物ゴム部品の量産〉
抜き加工を活用し、薄いゴム部品を効率よく製作する用途です。コスト低減が求められる場面に適しています。
〈試作用ゴム部品〉
開発段階での評価用として、小ロットで製作されるケースです。切削加工による対応が選ばれます。
【判断軸・導入メリット】
〈検討時に整理されることが多い内容〉
ゴム加工では、以下のような情報をもとに加工方法が検討されることが多く見られます。
・用途(シール・緩衝など)
・材質(ゴム種類)
・寸法・形状
・板厚
・数量(1~1,000個)
・精度要求
・使用環境
・納期
〈加工方法の考え方〉
ゴム加工では、数量・板厚・形状によって適した工法が変わります。どの方法が適しているかは条件ごとに整理していくことになります。
一つの工法に限定せず、複数の選択肢を比較しながら進めることが現実的といえます。
〈相談しながら進める加工検討〉
図面がある場合だけでなく、用途やイメージ段階からでも検討を進めることができます。条件を整理しながら、加工方法やコストの方向性を確認していく流れになります。
用途や数量、形状などを分かる範囲で共有いただければ、状況に合わせた加工方法の検討が可能です。初期段階からでも進められますので、お気軽にご相談ください。
ゴム加工は、切削・成形・抜き加工といった複数の方法があり、それぞれ適した条件が異なります。特にロットや板厚によって最適な工法が変わるため、用途に応じた使い分けが重要になります。
本対応では、1個から1,000個まで対応し、試作から量産まで段階的に加工方法を切り替えることが可能です。条件を整理しながら進めることで、コストと品質のバランスを取りやすくなります。
ゴム加工について検討されている場合は、用途や数量、形状など分かる範囲の情報からでも整理が可能です。加工方法の選定も含めて対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
URL:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
