透明性に優れたアクリル材を使用し、バフ仕上げによって美しい光沢を実現した小型加工部品のご紹介です。寸法はφ40×φ18×1.8tとコンパクトながら、素材の特性と職人の手仕事が融合した高品質な仕上がりが特徴です。株式会社ヤマデンでは、こうした透明アクリル製品の精密加工に豊富な実績があり、特に表面仕上げ技術においては、ミガキやバフ掛けによって素材本来の透明度を最大限に引き出す技術力を有しています。
本製品は、もともと2ミリ厚のアクリル板から削り出したもので、加工後には刃物の跡が残り表面が白く曇ることがあります。しかし、ヤマデンではこの表面を丁寧にバフ掛け・手ミガキで仕上げることで、再び透明な状態にまで回復させることが可能です。特に今回のように小型の部品では、バフ機械が使用しづらいため、熟練した職人の手作業で1点ずつ丁寧に磨き上げています。
アクリルは、光の透過率が非常に高く、耐候性にも優れた汎用プラスチックとして多くの分野で使用されています。本製品のような小型透明部品は、試作機や装置の可視部、ディスプレイ関連部品などに使用されることが多く、見た目の美しさと同時に、精度も求められる用途に最適です。
図面が無くてお困りのお客様には、採寸から図面作成、そして加工・仕上げまでワンストップで対応いたします。ヤマデンでは、切削加工(樹脂・金属)、成形加工、曲げ・接着・溶接といったプラスチック加工全般に対応しており、半導体製造装置や自動機等の設計製造組立まで幅広くご相談いただけます。
【詳細】
・素材:アクリル(透明)
・サイズ:外径φ40mm × 内径φ18mm × 板厚1.8mm
・加工方法:切削加工、手ミガキ、バフ仕上げ
・ロット対応数:1個から対応可能
・表面仕上げ:手作業による透明仕上げ
・透明性に優れたアクリルを使用
・バフ仕上げと手ミガキにより高い美観を実現
・φ40サイズの小型加工に対応
・図面がない場合も採寸から図面化まで対応可能
・1個からの試作・小ロット生産に柔軟対応
【使用例】
研究開発用の評価機器部品、透明ディスプレイ部材、装置内部の可視化窓、装飾用パーツなど、透明度と精度を求められる部位に使用されています。
【PR】
株式会社ヤマデンは、東京都八王子市に本社を構える、ものづくりの総合パートナーです。プラスチック・金属の切削加工をはじめ、射出成形やバフ仕上げ、微細加工、内径深穴加工、曲げ・接着・溶接といった多彩な技術を駆使し、お客様の多様なニーズにお応えしています。
特に透明アクリル製品においては、歪みのない美しい仕上がりに定評があり、医療機器や精密機器、ディスプレイ関連など、見た目と精度を両立させる製品づくりを得意としています。どのような加工内容でも、まずはお気軽にご相談ください。ヤマデンが全力でサポートいたします。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
