重電
こちらは、耐熱性・耐薬品性に非常に優れたPTFE(ポリテトラフルオロエチレン、一般的にはテフロンとして知られる)を使用した加工品です。寸法は外径φ100mm、内径φ95mm、板厚10mmで、高精度の切削加工によって仕上げられています。株式会社ヤマデンでは、こうした高機能樹脂の加工において豊富な実績があり、用途に応じた最適な加工方法をご提案いたします。
PTFEは、非常に滑らかな表面と低摩擦係数を持ち、-200℃から260℃までの広範な温度帯で安定して使用できることから、過酷な環境下での使用に適しています。また、酸・アルカリをはじめとするさまざまな薬品にも侵されにくく、食品・医療・化学プラントなど多岐にわたる分野で用いられています。
この製品のようにφ100mmサイズのリング状部品は、シール性や摺動性を活かしたパッキンやガスケット、または軸受やスペーサーといった構造部材としての用途が多く、高機能材料としての特性を最大限に活かした設計が可能です。
ヤマデンでは、図面がない場合でもご安心ください。お客様のご要望に応じて、採寸から図面作成、そして切削加工までワンストップで対応いたします。また、樹脂のみならず金属の切削加工や、接着・溶接といった二次加工も社内で一貫して対応可能な体制を整えております。
【詳細】
・素材:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
・サイズ:外径φ100mm × 内径φ95mm × 板厚10mm
・加工方法:切削加工
・ロット対応数:1個から対応可能
・使用温度範囲:-200℃~260℃
・薬品耐性:酸・アルカリ・溶剤などに対して高い耐性
・耐熱性に優れ、広範囲な温度環境に対応
・優れた耐薬品性を有し、過酷な環境でも使用可能
・摩擦係数が非常に低く、摺動部品としても最適
・高精度な切削加工による寸法安定性
・図面が無くても採寸から図面化・加工までサポート
【使用例】
パッキン、ガスケット、軸受、チューブ、バルブシート、スペーサーなど、気密性・摺動性・耐薬品性が求められる部位に多く使用されています。化学プラントや医療機器、食品製造装置などでの活用が進んでいます。
【PR】
株式会社ヤマデンは、東京都八王子市を拠点に、プラスチックおよび金属の切削加工をはじめ、射出成形、電子機器のOEM製造、組立、そして各種成形加工まで幅広く対応している総合加工メーカーです。
特にPTFEやエンジニアリングプラスチックなどの高機能材料に対する加工技術には定評があり、難削材の加工においても長年の経験と高度な技術で対応いたします。また、1個からの試作や小ロット生産にも柔軟に対応しており、お客様のニーズに応じた最適な加工ソリューションをご提案いたします。
ものづくりでお困りの際は、ぜひヤマデンにご相談ください。図面が無い状態からでも丁寧に対応いたします。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
