今回ご紹介するのは、TIポリマーを使用した精密切削加工部品で、寸法は58mm × 17mm × 9mmの小型サイズです。主に半導体製造装置や関連機器の内部に使用される構造部品として設計されており、1/100mmから1/1000mmという非常に高い精度が求められる製品です。ヤマデンでは、こうした難加工材料に対しても、専用の加工ノウハウと設備を駆使し、安定した品質を提供しております。
TIポリマーは、耐熱性、機械的強度、寸法安定性に優れた高機能樹脂であり、半導体業界をはじめとする最先端分野で多く利用されている材料です。加工が難しい反面、軽量でありながらも高剛性を維持できる特性を備えており、設計の自由度が高いのも大きな魅力です。これにより、複雑形状の部品や精密な位置決めを必要とする構造体にも最適です。
本製品では、マシニングによる高精度な切削加工を行っており、細部まで設計通りの形状を実現しています。寸法管理だけでなく、反りや歪みを最小限に抑えるための加工条件にも工夫を加え、素材の特性を活かした製品づくりが可能です。
ヤマデンでは、1個から100個までの少量ロットにも対応し、試作から本格的な立ち上げまで、一貫した製作体制をご提供しております。お客様の図面や3Dデータをもとに、最適な加工方法や設計上の工夫についてもご提案いたします。
【詳細】
・素材:TIポリマー(高機能エンジニアリングプラスチック)
・サイズ:58mm × 17mm × 9mm
・加工方法:マシニング切削加工
・精度:1/100mm ~ 1/1000mm
・対応ロット:1個~100個
・用途:半導体製造装置の構成部品、精密機構体、摺動部材など
・高剛性・高耐熱性を備えたTIポリマーを使用
・1/1000mmの精度にも対応可能な切削技術
・反りや歪みを抑えた安定した形状再現
・小ロット(1個~)での試作対応が可能
・3Dデータからの加工にも対応
【使用例】
・半導体製造ラインの部品保持パーツ
・微細機構のベースプレートやガイド部品
・電子機器内部の構造材や絶縁パーツ
・高温環境下で使用される部品ホルダー
【PR】
株式会社ヤマデンは、エンジニアリングプラスチックからスーパーエンプラまで、幅広い高機能樹脂の加工を手がける専門メーカーです。特に、TIポリマーのような難加工材料についても、多くの実績とノウハウを有しており、精密加工に特化したマシニング設備と職人技術で、品質と納期を両立した製品づくりを行っています。
お客様の設計意図に寄り添いながら、最適な素材選定・加工方法をご提案し、試作段階から量産立ち上げまでをトータルでサポートいたします。ぜひ、精密樹脂部品の加工はヤマデンにお任せください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
