通信機器
株式会社ヤマデンでは、耐熱性に優れたPVC(塩化ビニル)を使用した切削加工に対応しています。PVCは汎用プラスチックでありながら、電気絶縁性や耐薬品性に優れ、通信機器、電子部品、半導体関連分野など幅広い用途で使用されています。特に耐熱PVCは、使用環境の温度条件が厳しい装置部品に適した材料です。
本製品は、CNC旋盤(複合旋盤)を用いて加工した耐熱PVC製の切削加工品です。丸軸形状を残したまま、外周に螺旋形状を持たせた複雑な形状が特徴となっています。さらに、テーパー部を含む構造であり、一般的な旋盤加工では工程分割が必要となる形状ですが、複合旋盤を使用することで一体加工を実現しました。これにより、加工精度の安定と段取り時間の短縮につながっています。
丸物加工でありながら複雑な形状を持つため、切削条件や工具選定には細心の注意を払い、0.1mm~1/100mmの精度範囲で安定した仕上がりを確保しています。ヤマデンでは、樹脂材料の特性を理解したうえで、複雑形状やテーパー加工にも柔軟に対応しています。
また、製品図面がない場合でも、現物からの採寸、図面化、加工までを一貫してサポートしています。試作や一点もの、小ロット製作についてもお気軽にご相談いただけます。
【詳細】
・対象業界:通信機器、電子部品、半導体
・材質:耐熱PVC(汎用プラスチック)
・加工方法:CNC旋盤(複合旋盤)による切削加工
・加工内容:螺旋形状加工、テーパー加工、丸物複雑形状加工
・加工精度:0.1mm~1/100mm
・ロット対応数:1~100個
・ 耐熱PVCを用いた切削加工に対応
・ CNC旋盤による複雑形状の一体加工
・ 螺旋形状やテーパー部の高精度加工が可能
・ 丸物の複雑形状にも柔軟に対応
・ 図面なし案件でも採寸から対応可能
【使用例】
・ 通信機器用の樹脂構造部品
・ 電子部品装置向け絶縁部品
・ 半導体装置用の耐薬品・耐熱樹脂部品
・ 特殊形状を持つ樹脂製機構部品
【PR】
株式会社ヤマデンは、プラスチック・金属の切削加工から成形加工、電子機器の組立まで対応するものづくり企業です。耐熱PVCをはじめとする汎用プラスチックからエンジニアリングプラスチックまで、幅広い素材の加工実績があります。複雑形状の樹脂切削加工や、図面作成からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、ぜひヤマデンにお声がけください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
