通信機器
株式会社ヤマデンでは、PVC(塩化ビニル)を使用した樹脂切削加工に対応しています。PVCは強度、電気絶縁性、難燃性、耐候性、耐薬品性などに優れた汎用プラスチックであり、通信機器や電子部品、半導体関連装置など幅広い分野で使用されている材料です。
今回ご紹介する製品は、PVC(グレー)素材を使用したモーター関連部品の切削加工品です。角物形状の樹脂部品で、装置や機器内部の構造部品として使用される製品です。PVCは加工性が良く、安定した切削加工が可能な材料であるため、機械装置の部品としても多く採用されています。
ヤマデンでは、このような塩ビ樹脂の角物加工にも対応しており、小ロットの試作部品から量産部品まで柔軟に対応しています。加工精度は±0.1mm程度で対応しており、通信機器や電子機器、半導体関連装置などの装置部品として使用される樹脂部品の製作実績があります。
PVCは比較的コストを抑えて製造できる材料でありながら、電気絶縁性や耐薬品性に優れているため、機械部品や装置部品として多くの産業分野で利用されています。上下水道設備や電線関連などの基礎産業から、電子機器や医療機器などの先端分野まで幅広く採用されています。
また、ヤマデンでは図面がない場合でも、採寸から図面化、加工まで一貫して対応可能です。装置部品や樹脂部品の製作でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
【詳細】
・対象業界:通信機器、電子部品、半導体
・材質:PVC(塩化ビニル・グレー)
・加工方法:樹脂切削加工(角物加工)
・用途:モーター関連部品
・加工精度:±0.1mm程度
・ロット対応数:1~100個
・ PVC(塩ビ)樹脂の角物切削加工に対応
・ モーター関連装置部品の加工実績
・ 小ロット試作から量産まで対応
・ 電気絶縁性に優れた樹脂部品
・ 図面なし案件でも採寸・図面化対応
【使用例】
・ モーター装置の樹脂構造部品
・ 通信機器の樹脂機構部品
・ 電子機器装置内部の絶縁部材
・ 半導体関連装置の樹脂部品
【PR】
株式会社ヤマデンは、プラスチック・金属の切削加工、射出成形、電子機器のOEM組立まで幅広く対応するものづくり企業です。PVCをはじめとする汎用プラスチックからエンジニアリングプラスチックまで、用途に応じた加工方法をご提案しています。樹脂切削加工や装置部品の製作についてもお気軽にご相談ください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
