液晶・プラズマTV
ユピモールAS201製の高精度チャックは、液晶パネルや半導体基板といったデリケートな製品の搬送工程で使用される、非常に繊細かつ高性能な部品です。特にFPD(フラットパネルディスプレイ)の搬送装置において、パネルを安定的に保持する抑えガイドの役割を担います。製品にキズをつけてしまってはならないため、極めて高い精度と表面仕上げが要求される重要な製品です。
ヤマデンでは、素材としてスーパーエンジニアリングプラスチックであるユピモールAS201を採用し、その優れた物性を最大限に活かした切削加工を行っています。AS201は、熱変形温度が470℃という卓越した耐熱性を持ち、また酸素プラズマに対する優れた耐性や、極めて低いアウトガス特性を有しています。これにより、真空環境や高温環境下でも安定して使用することが可能です。
製品の加工では、1/100mmから1/1000mmという非常に高い精度が求められ、バリやケバを一切残さない丁寧な仕上げが必要です。特に、パネルと接触する面には絶対的なクリーンさが求められ、細部にわたる配慮が欠かせません。ヤマデンでは、社内に蓄積されたノウハウと最先端の加工設備を駆使して、こうした高精度加工を実現しています。
さらに、AS201は低吸水率であり、湿度による寸法変化が少ないため、長期間にわたり安定した性能を維持することができます。加えて、低不純物濃度という特性から、製造環境への影響も極めて小さく、クリーンルーム内での使用にも適しています。
ヤマデンでは、1個から100個までの小ロットに対応しており、試作段階から量産立ち上げまで、お客様のニーズに柔軟にお応えいたします。特注品への対応も可能で、ご要望に合わせた最適な設計・加工をご提案させていただきます。
【詳細】
・素材:ユピモールAS201(スーパーエンジニアリングプラスチック)
・サイズ:FPD搬送装置用チャック(抑えガイド部)
・加工方法:精密切削加工
・ロット数:1個~100個
・精度:1/100mm~1/1000mm
・熱変形温度470℃の優れた耐熱性
・酸素プラズマに対する高い耐性
・真空環境に適した低アウトガス特性
・高精度加工に適した優れた切削性
・低不純物濃度と低吸水率による安定した物性
【使用例】
・半導体製造装置のクランプリングなどの固定部品
・真空装置内のピンセット、コレット、軸受け、ベアリング等の摺動部品
・精密機構に用いるボルト、ナット、ギヤ等の微細部品
・高耐熱性・耐薬品性を求められるガスケットやシールリング
【PR】
株式会社ヤマデンは、東京都八王子市に本社を構える、樹脂・金属の精密加工に特化した技術企業です。エンジニアリングプラスチックやスーパーエンプラを用いた高精度切削加工を得意とし、1個から対応可能な柔軟な体制で多様なニーズにお応えしております。
FPDや半導体製造装置のような高度な要求が求められる分野においても、当社の加工技術は高く評価されています。社内には微細加工対応の設備や、1/1000mm単位での高精度を実現する機械が揃っており、バフ仕上げ、曲げ・溶接などの複合加工も可能です。
どのような特注部品でも、まずは一度、ヤマデンまでご相談ください。技術営業がしっかりとヒアリングし、お客様の課題を解決へと導きます。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
