測定機械
株式会社ヤマデンでは、医療機器装置に使用される透明アクリル継手部品を高精度に加工しています。アクリルは透明性に優れた汎用プラスチックで、強度・剛性を兼ね備えつつ加工性も良好なため、医療機器や測定機器の流体部品に適した素材です。今回の製品では、流体チェックに必要なクリア度と、モレや流速に直結する寸法精度を同時に満たすことを重視しました。
製品仕様はΦ12×51mmの継手で、内径・外径ともに±0.03mmの精度管理を行い、流体特性を損なわない品質を確保しました。さらに、流体中に異物が混入するリスクを避けるため、加工工程で発生するバリを徹底的に除去しています。量産品としての安定供給を前提に、加工方法や仕上げ工程を工夫することでコストパフォーマンスを高めています。
ロットは1個から1,000個まで対応可能で、試作段階から量産に至るまでシームレスにご利用いただけます。アクリル特有の透明性を活かしつつ、医療機器で求められる精度と清浄性を実現しました。
【詳細】
・対象業界:測定機械、医療機器
・材質:アクリル(汎用プラスチック、透明)
・寸法:Φ12×51mm
・ロット対応数:1個~1,000個
・加工精度:±0.03mm
・加工内容:切削加工、バリ除去、仕上げ
1. 医療機器装置向けに透明度・クリア度を重視した設計
2. 内径・外径ともに±0.03mmの精度管理
3. バリを徹底除去し、流体中への異物混入を防止
4. 1個から1,000個まで小ロットから量産に対応
5. 高い透明度と寸法精度を両立し、コストパフォーマンスを向上
【使用例】
・医療機器装置の流体継手
・流体チェック部品(透視用途)
・測定機器の透明ジョイント
・精度と透明度が求められる樹脂部品
【PR】
株式会社ヤマデンは、樹脂・金属の切削加工から射出成形、電子機器のOEM組立まで対応する総合加工メーカーです。透明アクリルの精密加工においても豊富な実績を持ち、透明度を維持した高精度部品を安定して供給可能です。試作から量産まで一貫して対応し、医療機器や測定機器の開発・製造をサポートいたします。透明度と精度が同時に求められる部品の加工は、ぜひヤマデンにご相談ください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
