半導体装置には、薬液配管や搬送部品、絶縁部品、治具など、多くの樹脂部品が使われています。同じ装置の中でも、部品ごとに求められる性能は異なるため、すべてを同じ材料で製作することはほとんどありません。
例えば、薬液に触れる部品では耐薬品性が欠かせません。一方、搬送機構では寸法安定性や耐摩耗性が重視されます。高温環境で使用する部品には、耐熱性や機械強度も求められます。
そのため、樹脂材料は「性能が高いもの」を選ぶのではなく、使用環境や用途に合わせて選定することが重要です。
この記事では、半導体装置で使用される代表的な樹脂材料であるPVC、PTFE、POM、PEEKの特徴を比較しながら、それぞれの適した用途や選び方をご紹介します。
【半導体装置で樹脂材料が使われる理由】
半導体製造装置では、酸やアルカリなどの薬液、純水、高温環境、摩耗、静電気など、部品によって異なる条件にさらされます。
金属では腐食や重量が課題になる場面でも、樹脂材料であれば耐薬品性や電気絶縁性を確保しながら、軽量化や複雑形状への対応が可能です。切削加工との相性も良く、試作品から少量生産まで柔軟に製作できることも、樹脂が選ばれる理由の一つです。
実際の材料選定では、材料の性能だけで判断することはありません。加工方法や部品形状、コストまで含めて検討することで、用途に適した材料が見えてきます。
【PVC(塩ビ)の特徴】
PVC(塩化ビニル)は、半導体装置で広く使用されている樹脂材料です。耐薬品性と加工性のバランスが良く、薬液配管やタンク、装置カバーなどで数多く採用されています。
切削加工に加え、接着や溶接にも対応しやすいため、組立品や大型部品にも適しています。耐薬品性を確保しながらコストを抑えたい場合にも選ばれる材料です。
〈主な用途〉
・薬液配管部品
・薬液タンク
・装置カバー
・ダクト
・大型切削部品
【PTFE(テフロン)の特徴】
PTFE(テフロン)は、フッ素樹脂を代表する材料です。耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、強い薬液を扱う部品や絶縁部品に多く使用されています。
半導体装置では、薬液搬送部品やインシュレーター、シール部品などが代表的な用途です。
加工時には、材料の柔らかさや熱による伸縮を考慮する必要があります。図面どおりに加工するだけでは寸法が安定しない場合もあるため、加工条件や固定方法まで含めた検討が重要です。
〈主な用途〉
・薬液搬送部品
・インシュレーター
・絶縁部品
・シール部品
・高耐薬品部品
【POMの特徴】
POM(ポリアセタール)は、寸法安定性と機械的強度に優れたエンジニアリングプラスチックです。切削加工後の寸法変化が少なく、精度が求められる機械部品に適しています。
半導体装置では、搬送部品やガイド、位置決め部品、治具などに使用されることが多く、摺動性が求められる機構部品でも採用されています。
薬液への耐性よりも、機械的な性能や加工精度を重視する場面で選ばれる材料です。
〈主な用途〉
・搬送部品
・ガイド
・位置決め部品
・治具
・摺動部品
【PEEKの特徴】
PEEKは、スーパーエンジニアリングプラスチックに分類される高機能樹脂です。耐熱性、機械強度、耐摩耗性、耐薬品性のバランスに優れ、高温環境や高負荷環境で使用される部品に適しています。
価格は高くなりますが、一般的なエンジニアリングプラスチックでは性能が不足する条件では、有力な選択肢になります。
〈主な用途〉
・高温環境部品
・真空装置部品
・耐摩耗部品
・高荷重部品
・高精度機械部品
【用途別に見る樹脂材料の選び方】
部品の使用環境が決まれば、候補となる材料はある程度絞り込めます。
薬液に触れる部品では、PVCとPTFEが代表的な候補です。コストや加工性を重視する場合はPVC、高い耐薬品性や耐熱性が必要な場合はPTFEが適しています。
搬送部品や位置決め部品など、寸法精度や摺動性が求められる部品ではPOMが選ばれることが多くなります。
高温環境や強度が必要な部品ではPEEKが候補になります。価格は高くなりますが、耐久性や信頼性を重視する用途では採用されるケースが少なくありません。
材料名から選ぶのではなく、「どのような環境で使う部品なのか」を基準に考えることが、材料選定では重要です。
【加工会社から見た材料選定のポイント】
図面に材料が指定されていても、使用条件を確認すると別の材料をご提案することがあります。
例えば、PTFEが指定されていても、薬液の種類や使用温度によってはPVCで十分な場合があります。反対に、PVCでは耐久性が不足する環境では、PTFEやPEEKをご提案することもあります。
材料の性能だけを見ると高機能な樹脂を選びたくなりますが、加工性やコスト、納期まで含めて考えると、最適な選択が変わることは珍しくありません。
加工会社は「加工できる材料」を提案するだけではなく、「部品として最適な材料」を一緒に考える立場でもあります。
【ヤマデンが対応する樹脂加工】
ヤマデンでは、半導体製造装置向け部品を中心に、さまざまな樹脂材料の切削加工を行っています。
〈対応材料〉
・PVC(塩ビ)
・PTFE(テフロン)
・POM
・PEEK
・MCナイロン
・アクリル
・PP
・各種エンジニアリングプラスチック
切削加工だけでなく、接着、溶接、曲げ加工、バフ仕上げまで一貫して対応しています。試作品1個から小ロット生産まで、用途や使用環境に合わせた加工方法をご提案しています。
【樹脂材料の選定でお困りではありませんか】
「どの材料を選べばよいかわからない」
「現在使用している材料を見直したい」
「性能を維持しながらコストを下げたい」
このようなご相談は少なくありません。
樹脂材料は、性能だけで選ぶものではなく、加工方法や部品形状まで含めて検討することが大切です。材料選定の段階からご相談いただくことで、品質やコストの改善につながるケースもあります。
【よくあるご質問】
Q.半導体装置ではどの樹脂材料が多く使われていますか。
A.用途によって異なりますが、薬液配管ではPVC、耐薬品性が必要な部品ではPTFE、搬送部品ではPOM、高温環境ではPEEKが多く採用されています。
Q.PVCとPTFEはどのように使い分けますか。
A.PVCは加工性とコストのバランスに優れています。PTFEは耐薬品性や耐熱性を優先したい場合に適しています。
Q.POMは薬液設備にも使用できますか。
A.POMは機械部品に適した材料です。薬液に常時接触する用途よりも、搬送部品や治具、位置決め部品などで使用されることが多くなります。
Q.材料選定から相談できますか。
A.はい。使用環境や用途をお伺いし、加工性やコストまで考慮した材料をご提案しています。
半導体装置で使用される樹脂材料は、それぞれ得意とする用途が異なります。
PVCは耐薬品性と加工性のバランスに優れ、PTFEは厳しい薬液環境や高温環境に適しています。POMは機械部品に必要な寸法安定性や摺動性を備え、PEEKは高温や高荷重など厳しい条件で性能を発揮します。
材料選定では、樹脂の性能だけを見るのではなく、使用環境や加工方法まで含めて考えることが重要です。
ヤマデンでは、半導体装置向け部品の樹脂加工を数多く手がけています。材料選定から加工まで一貫して対応していますので、樹脂部品に関するお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
