半導体製造装置では、薬液配管や洗浄装置、薬液タンク、絶縁部品など、多くの樹脂部品が使われています。
代表的な材料が、PVC(塩ビ)とPTFE(テフロン)です。
どちらも耐薬品性に優れた樹脂ですが、同じ用途で使われる材料ではありません。使用環境や求められる性能によって、適した材料は変わります。
「PVCとPTFEは何が違うのか」「どちらを選べばよいのか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、それぞれの特長や違いを比較しながら、半導体製造装置ではどのように使い分けられているのかを、加工会社の視点からご紹介します。
【結論|PVCとPTFEはどちらを選ぶべきか】
材料選びで大切なのは、「性能が高い材料」を選ぶことではありません。
部品の用途や使用環境に合った材料を選ぶことが重要です。
加工性やコストを重視する部品にはPVC(塩ビ)が向いています。
耐薬品性や耐熱性を最優先する部品にはPTFE(テフロン)が適しています。
まずはこの違いを理解すると、材料選定がしやすくなります。
【PVC(塩ビ)とPTFE(テフロン)の違い】
両者の特長を比較すると、次のようになります。
〈比較項目〉
PVC(塩ビ)
・耐薬品性 ○
・耐熱性 ○
・加工性 ◎
・接着加工 ◎
・溶接加工 ◎
・コスト ◎
・大型部品 ◎
PTFE(テフロン)
・耐薬品性 ◎
・耐熱性 ◎
・加工性 ○
・接着加工 △
・溶接加工 △
・コスト △
・大型部品 ○
このように、得意とする分野が異なります。
どちらか一方が優れているというわけではなく、用途に応じて使い分けることが重要です。
【PVC(塩ビ)が選ばれるケース】
PVCは加工しやすく、コストを抑えやすい材料です。
切削加工だけでなく、接着加工や溶接加工にも対応しやすいため、複数の部品を組み合わせる製品にも適しています。
半導体製造装置では、次のような部品で使用されています。
・薬液配管
・薬液タンク
・装置カバー
・治具
・スペーサー
・パイプ接続部品
・接着構造の部品
試作品から量産品まで対応しやすいことも、PVCが採用される理由の一つです。
【PTFE(テフロン)が選ばれるケース】
PTFEはフッ素樹脂の代表的な材料です。
耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性、低摩擦性に優れており、厳しい環境で使用される部品に適しています。
半導体製造装置では、次のような用途で採用されています。
・薬液搬送部品
・インシュレーター
・シール部品
・摺動部品
・高温環境で使用する部品
薬液の種類や使用温度が厳しい設備では、PTFEが選ばれることが多くあります。
【加工方法にも違いがあります】
同じ樹脂でも、加工方法には違いがあります。
PVCは切削加工に加え、接着加工や溶接加工にも対応しやすい材料です。大型カバーや薬液タンクなどは、複数の部材を接着・溶接することで製作できる場合があります。
PTFEも切削加工は可能ですが、柔らかく熱膨張しやすい材料のため、加工条件や寸法管理には経験が欠かせません。
材料が変わるだけで、加工方法や製作工程も大きく変わります。
【半導体製造装置ではどのように使い分けるのか】
半導体製造装置では、部品ごとに材料を選定しています。
薬液配管や装置カバー、薬液タンクなどは、加工性やコストのバランスが良いPVCが選ばれることが多くあります。
高温環境で使用する部品や、より高い耐薬品性が求められる部品では、PTFEが採用されています。
材料選定では、耐薬品性だけで判断するのではなく、加工性やコスト、使用環境まで含めて検討することが大切です。
【加工会社から見た材料選定のポイント】
図面が同じでも、材料が変わると加工方法は変わります。
PVCでは接着や溶接を組み合わせることで、材料ロスを抑えながら大型部品を製作できる場合があります。
PTFEでは、加工後の寸法変化を考慮しながら加工条件を調整することが重要になります。
材料選定の段階で加工方法まで検討しておくと、品質だけでなく、コストや納期の面でもメリットがあります。
【ヤマデンの加工実績】
ヤマデンでは、PVC、PTFEともに豊富な加工実績があります。
〈PVC加工〉
・薬液配管部品
・PVCねじ加工
・パイプ接着加工
・大型旋盤加工
・接着加工
・溶接加工
・耐熱PVC加工
〈PTFE加工〉
・半導体製造装置部品
・PTFEシート加工
・インシュレーター
・NC旋盤加工
・マシニング加工
・試作品、小ロット加工
材料選定から加工方法まで、お客様の用途に合わせてご提案しています。
【よくあるご質問】
Q.PVCとPTFEでは、耐薬品性に違いがありますか。
A.どちらも耐薬品性に優れていますが、強酸や強アルカリ、高温環境ではPTFEが適しています。
Q.加工しやすいのはどちらですか。
A.加工性ではPVCが優れています。切削加工だけでなく、接着加工や溶接加工にも対応できます。
Q.半導体製造装置ではどちらが多く使われていますか。
A.用途によって使い分けられています。薬液配管やタンクにはPVC、高温環境や薬液搬送部品にはPTFEが採用されることが一般的です。
Q.材料選定から相談できますか。
A.用途や使用環境、ご予算に合わせて、最適な材料や加工方法をご提案しています。
PVC(塩ビ)とPTFE(テフロン)は、どちらも半導体製造装置に欠かせない樹脂材料です。
PVCは加工性とコストに優れ、PTFEは耐薬品性や耐熱性に優れています。
材料選定では、性能だけで判断するのではなく、使用環境や加工方法まで考慮することが重要です。
ヤマデンでは、PVC、PTFEをはじめとする各種樹脂材料の切削加工に対応しています。材料選定から試作、量産まで一貫してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
PVC(塩ビ)、PTFE(テフロン)をはじめ、各種エンジニアリングプラスチックの切削加工、接着加工、溶接加工に対応しています。
図面がない場合でも、採寸・図面化からサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
