半導体製造装置では、薬液や純水、高温環境など、過酷な条件で使用される部品が数多くあります。そのため、使用する樹脂材料には、耐薬品性や耐熱性、電気絶縁性、低発塵性など、高い性能が求められます。
その中でもPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)は、半導体製造装置に欠かせないフッ素樹脂の一つです。一般的には「テフロン」として知られ、薬液配管部品やシール部品、インシュレーターなど、さまざまな用途で使用されています。
ヤマデンでは、PTFEを使用した切削加工を数多く手掛けており、試作品から量産品まで幅広く対応しています。本記事では、PTFEの特長や半導体製造装置で採用される理由、加工時のポイントについてご紹介します。
【PTFE(テフロン)とは】
PTFEはフッ素樹脂を代表する材料で、正式名称は「ポリテトラフルオロエチレン」です。
耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性、自己潤滑性に優れ、一般的なエンジニアリングプラスチックでは対応が難しい環境でも安定した性能を維持できます。そのため、半導体製造装置をはじめ、化学装置、医療機器、食品機械など、幅広い分野で採用されています。
【半導体製造装置でPTFEが選ばれる理由】
半導体製造装置では、工程ごとに使用環境が異なります。薬液を扱う装置、高温環境で使用する部品、静電気対策が必要な箇所など、それぞれの用途に適した材料選定が欠かせません。
PTFEは複数の優れた特性を兼ね備えているため、多くの半導体製造装置部品に採用されています。
【耐薬品性】
PTFEは酸やアルカリ、有機溶剤など、さまざまな薬品に対して優れた耐薬品性を発揮します。
半導体製造では、フッ酸や硫酸などの薬液を使用する工程があり、薬液搬送部品や配管部品には高い耐薬品性が求められます。PTFEは腐食しにくく、長期間安定した性能を維持できることから、多くの装置で採用されています。
【耐熱性】
PTFEは約-196℃から260℃まで使用できる耐熱性を備えています。
高温環境や温度変化の大きい工程でも性能が変化しにくく、半導体製造装置の安定稼働に貢献しています。
【電気絶縁性】
PTFEは樹脂材料の中でも非常に高い電気絶縁性を持っています。
電子部品への影響を抑えたい装置では、インシュレーターや絶縁スペーサーなどの部品として幅広く使用されています。
【低発塵・低摩擦】
半導体製造では、わずかな異物や摩耗粉でも品質に影響を及ぼす可能性があります。
PTFEは摩耗粉が発生しにくく、異物が付着しにくい非粘着性を持っています。また、摩擦係数が非常に低いため、摺動部品やガイド部品にも適しています。
【PTFEとPVCの違い】
半導体製造装置では、PTFEだけでなくPVC(塩化ビニル)も広く使用されています。
PVCは加工性に優れ、コストを抑えやすいことから、薬液タンクや配管部品などに採用されています。一方、より高い耐薬品性や耐熱性が求められる部品にはPTFEが選ばれます。
使用環境や求められる性能によって材料を使い分けることが、設備の品質や耐久性を高めるポイントです。
【PTFE切削加工で重要なポイント】
PTFEは優れた性能を持つ一方で、加工には豊富な経験が必要な材料でもあります。
柔らかく弾性があるため、加工条件によっては寸法が変化しやすく、熱による影響も受けやすい特徴があります。
そのため、工具の選定や切削条件、固定方法を最適化しながら加工を行うことが重要です。
ヤマデンでは、PTFEの材料特性を考慮した加工条件を蓄積し、NC旋盤やマシニングセンターを用いて安定した品質の切削加工を行っています。
【ヤマデンのPTFE加工実績】
ヤマデンでは、半導体製造装置向けを中心に、さまざまなPTFE加工品を製作しています。
・PTFEシート加工
・PTFEプレート加工
・インシュレーター
・絶縁部品
・シール部品
・NC旋盤加工
・マシニングセンター加工
・試作品、小ロット加工
用途や形状、ご要望に応じて最適な加工方法をご提案しています。
【PTFE加工をご検討の方へ】
ヤマデンでは、PTFEをはじめ、PVC、POM、PEEK、MCナイロンなど、多様なエンジニアリングプラスチックの切削加工に対応しています。
半導体製造装置部品の加工実績も豊富で、試作品から量産品まで柔軟に対応可能です。
図面がない場合でも、現品からの採寸や図面化、加工方法のご提案まで一貫してサポートいたします。
【よくあるご質問】
Q.PTFEとテフロンは同じ材料ですか。
A.テフロンはフッ素樹脂の商品名の一つで、一般的にはPTFEを指して使用されることが多くあります。
Q.PTFEは半導体製造装置に使用できますか。
A.耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性、低発塵性に優れているため、半導体製造装置のさまざまな部品に採用されています。
Q.PTFEは切削加工できますか。
A.NC旋盤加工、マシニングセンター加工のどちらにも対応しています。試作品から量産品までご相談ください。
Q.ガラス入りPTFEやカーボン入りPTFEも加工できますか。
A.用途に応じて、各種充填材入りPTFEの切削加工にも対応しています。
PTFE(テフロン)は、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性、低発塵性、低摩擦性を兼ね備えた高機能なフッ素樹脂です。その優れた特性から、半導体製造装置では薬液搬送部品や絶縁部品、摺動部品など、幅広い用途で使用されています。
一方で、PTFEは柔らかく熱による影響を受けやすい材料でもあるため、安定した品質を実現するには材料特性を理解した加工技術が欠かせません。
PTFE切削加工や半導体製造装置部品の製作をご検討の際は、加工実績が豊富なヤマデンへお気軽にご相談ください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
ホームページ:https://yamaden-ltd.co.jp/
PTFE(テフロン)をはじめ、PVC、POM、PEEKなど各種樹脂材料の切削加工に対応しています。試作品、小ロット、量産品まで、お客様のご要望に合わせた最適な加工方法をご提案いたします。
図面がない場合でも、採寸・図面化からサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
