ヤマデンでは、半導体業界向けにPOM(白)を素材とした高精度な複合加工部品を提供しています。
本製品は、複数の加工工程を統合することで工数を大幅に削減し、短納期とコストダウンを実現したのが特徴です。
NC旋盤を中心に、フライス加工やボール盤加工を複合機で一貫して行うことで、従来の分業的な加工工程に比べ、高い効率性と精度を達成しています。
POM(ポリアセタール)は、耐摩耗性や優れた機械特性を持つプラスチック素材であり、半導体関連の部品に求められる耐久性や安定性を満たします。
白色のPOMを使用することで、清潔さや外観も重視される用途にも対応可能です。
短納期での対応が可能で、試作品から小ロット生産まで柔軟にご対応いたします。
【詳細】
- 素材:POM(白)
- 寸法:Φ45×84L
- 精度:0.1mm~1/100mm
- 加工方法:複合機によるNC旋盤加工+フライス加工+ボール盤加工
- ロット対応:1~100個
- 納期:1週間
1. 工数削減:複数工程を複合加工機で一貫して行い、効率化を実現
2. 短納期対応:ロット数に関わらず、最短1週間で納品可能
3. 高精度加工:0.1mmから1/100mmの精度に対応し、厳しい要求にも応える加工技術
4. 多様な加工対応:穴加工や溝加工はもちろん、ヘリサートやエンザー加工にも対応可能
5. コスト削減:加工工程の効率化により、品質を維持しながら価格を抑えることに成功
【使用例】
本製品は半導体製造装置や関連設備に使用される部品として広く採用されています。
NC旋盤を活用した高精度な穴加工や溝加工を必要とする場面において、その性能を十分に発揮します。
さらに、POMの優れた耐摩耗性や機械特性により、稼働部品としても長期間安定した性能を保つことができます。
試作品や少量生産が求められる場合にも、短納期で対応可能です。
【PR】
ヤマデンは、プラスチック加工を中心とした高精度な部品製造を得意としています。
今回ご紹介したPOM(白)の複合加工部品は、半導体業界向けの高い要求を満たす製品です。
複数工程を一貫して行うことで、コスト削減と短納期対応を両立しています。
また、1個からの試作や特注品の製作にも柔軟に対応可能です。
難加工材や特殊形状の加工が必要な場合にも、ぜひ当社にお任せください。
高品質な製品を短期間でお届けするパートナーとして、ヤマデンをご検討ください。
【お問合せ先】
株式会社ヤマデン
〒192-0375 東京都八王子市鑓水2丁目174-3
TEL:042-682-2811
HP:https://yamaden-ltd.co.jp/
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (やまでん) |
エミダス会員番号 | 3083 |
日本 東京都 八王子市 |
| 電話番号 | 042-682-2811 | FAX番号 | 042-682-2815 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | 434,000 万円 |
| 社員数 | 228人 | 担当者 | 朝比奈 勇一 |
