株式会社実践マシンウェアは、3次元データ変換(ダイレクトトランスレータ)、3Dビューワ、3次元CAD/CAM ZW3D製品、3DプリンターUPPlus2、IMS製品を通じて、ものづくりを設計から製造までトータルにサポートします。
3次元ビューワ・3Dデータ変換 + 3D CAD ZW3D C3+
特徴 (ZW3D C3+)
想定するお客様は、営業、購買、品管、検査、生産技術部門です。
営業活動において、自分達で3Dデータを確認し、依頼内容の難易度、問題点、社内設備の稼動状況等々を事前に把握し検討する事により、第一段階で技術部門を煩わせる事無くスピーディーな対応ができます。
また、購買においては、形状、体積、重量等々を直ぐに把握できる為、見積の精度・スピードの向上が測れます。
特別な知識・技能は不要です。
CATIA・SolidWorks等々の、ほぼ全ての3Dデータを[ドラック&ドロップ]するだけで、データ変換が行われます。
直感的で判り易い簡単なメニュー構成なので、講習を受ける事無く、製品形状の把握、見積の簡素化、正確性の向上が実現できます。
こんな事しかできませんが、直ぐにお役に立つと思います。
とても便利で使いやすい(Convenience)
見て確認(Communication Viewer)
営業、購買、品管、検査、生産技術部門等々において必要な時に、
直ぐに見て確認でき円滑なコミュニケーションが実現できます。
データ変換( Converter)
ほとんど全ての3D CADデータを変換できます。
+ 機能として
CAD機能
①サーフェスを簡単にソリッド化できます。(正確な体積を知る為)
データ変換後、ソリッドになっていない部分も、強力な修正機能を使い、
ギャップ修正、面修正、面の重なり等々の処理を行ないソリッド化できます。
ほとんどの3Dデータのオープンエッジは、長年のノウハウに裏付けられた
ヒーリング機能により、自動縫い合わせを行ないソリッド化します。
②モデル単体での体積をエクセルへ
③Assy状態での個別部品指定での体積をエクセルへ
と、コマンドを分け、目的の作業が直ぐにできるメニュー構成にしています。
④3Dをワンコマンドで2次元(平面・正面・側面・アイソメ)4面図配置ができます。
⑤2D製図機能で、必要な寸法線等を入れ、帳票(指示図等)を簡単に作成できます。
また、DXF、DWG形式で2次元CAM等へもデータを渡せます。
⑥SolidCAD機能により、取り込んだデータを参照し、治工具の設計が直ぐにできます。
当然、始めからのモデリングも自由にできます。(サーフェス機能は有りません。)
⑦3Dデータを綺麗なSTLで出力でき、3Dプリンターとの快適な連携ができます。
カスタマイズ(Customize)機能
①マクロ機能により、お客様の要望を自動化する事が可能です。(有料)
②開発言語を使用し、お客様の要望を実現する事が可能です。(有料)
③メニュー構成を目的に合わせ自由に変更できます。(無料or有料)
※体積計算、平面-正面、2次元図配置等々は、開発言語を使用し作成しています。
コストキープ(Cost Keep)の実現・・ 常に最新の状態で使用する事ができます。
①サポートは必要な方だけ、必要な本数の選択方式です。
②継続使用により、導入初期よりコストを抑える事ができます。
③年間のコスト管理が容易に行えます。
UPシリーズの新モデル「UP BOX」が発表!
デスクトップ3Dプリンターの新製品、UP BOXを世界展開することを発表されました。 業務や教育目的でのユーザーを対象として、UP BOXは受賞歴のあるUPシリーズのデスクトップ3Dプリンターにおける3世代目となる画期的なモデルの代表です。
UP BOXは、UP Plus 2の安定した性能とUP miniの業界をリードする原価価値・性能値に基づいて設計されており、多くのユーザーが待ち望んでいた特徴である大型ビルドサイズ幅255 x 高さ205 x 奥行205mm(10 x 8 x 8インチ)を追加する一方で、印字解像度を0.1 mmスーパーファインにまで高め、印刷速度をUP Plus 2より30%上げています。
UP BOXの革新的な特徴をご紹介
●完全自動プラットフォーム:人の介入を必要としない自動キャリブレーションを搭載し、シームレス3D印刷体験を提供します。
●空気フィルターシステム搭載:操作時の騒音を最小限にし、印刷プロセスで発生する臭いを抑えることで環境に優しい使用環境をキープします 。
●光パルス機能的LED、ムード照明:プリント過程を美しいライトによって楽しむことができ、インテリアとしても効果を発揮します。
●専用ソフトウェア: 自動サポート構造生成アルゴリズムによって手での取り外しを可能にしたサポート、ユーザー視点で独自に開発されたソフトウェアが搭載されています。
その上での1年の無償保証サービスなどがあり、デスクトップ型プリンターの中では圧倒的なパフォーマンスを発揮できるモデルです。
UP BOX仕様
造形サイズ(mm) 255 x 205 x 205 mm (W x H x D)
積層ピッチ 0.10~0.40mm
印刷方式 積層造形法
本体サイズ 485(W) x 520(H) x 495(D)mm
本体重量 20Kg
入力電源 110V-240V,50-60 Hz,180W
対応OS WindowsXP/Vista/7/8、Mac OS X
データ入力形式 STL,UP3,UPP
接続方法 USBケーブル
使用素材 ABS樹脂・PLA樹脂
詳しくは問い合わせまで
toiawase@zissen-mw.jp
製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
サンプルおよび、カタログ請求についてはお気軽にお問い合わせください。
■円高問題、海外との価格競争など厳しさを増す環境の中、従来どおりの高額なツールを使い続けられますか?
■生き残りをかけたコスト削減、効率化ができますか?
ZW3Dは金型メーカ、部品メーカの実務で必要とされる機能に重点を置くことで、使いやすさと低価格を両立した
オールインワン3次元CAD/CAMです。
低価格ながら、
(1)CATIA(V4,V5)、NX、Pro/E、Solidworks、Inventorなどのネイティブデータを直接取り込むためのダイレクト・トランスレータ
(2)強力なデータ変換修復(ヒーリング)機能
(3)リバースエンジニアリング機能
(4)標準部品ライブラリ
などを標準搭載。
様々なツール、CAD、CAMを組み合わせなければできなかったことがZW3Dひとつで可能になります。
30日間は無償ですべての機能をお使いいただくことができます。
ぜひ弊社HPよりダウンロードいただき、ZW3Dの実力をご評価ください!
ZW3Dは、統合型3次元CAD/CAMとして、設計工程と製造工程を統合化し正確で迅速なものづくりを支援します。独自開発のカーネル「OverDrive」をベースに、ソリッドとサーフェス、ワイヤフレームモデリングを完全融合したシームレスなハイブリッドモデリング機能をはじめ、インポートモデルの形状回復を容易にするヒーリング機能、射出成形金型の構造部設計のシステム化を実現する金型設計支援機能、2軸から5軸加工まで支援するCAM機能など、充実の機能群のパワフルなパフォーマンスが、短期間で高品質な製品製造を可能にします。
スタンダード版:3DCAD機能(点群処理, ダイレクトトランスレータ含む)
プロフェッショナル版:スタンダード版+金型設計機能
3Xマシニング :3DCAD(サーフェスなどの一部の機能を除く)+ CAM
プレミアム版:プロフェッショナル版+ CAM
高精度・軽量・小型 3Dプリンター UP Plus 2
本体150,000円
●驚異のプリント精度!!
UP Plus2の特長は、何といってもこれまでのパーソナル3Dプリンタの限界を超えた、「驚異のプリント精度」です。これまで3Dプリンタはフレーム剛性などの問題がありましたが、UP Plus2は高価な業務用に迫る高精度な造形が可能になりました。また、多くのパーソナル3Dプリンタが採用しているフリーソフトに比べ、専用ソフトウエアはノズルの温度・スピード・軌跡等の調整とUP Plus2の機械精度を最大限に引き出していますので、同じ積層ピッチで造形した他社のものに比較すると眼を見張るほどきれいな出来栄えです。
●廃液処理が面倒なサポート材溶解液は不要!!
サポート材を除去する場合、超音波洗浄器や溶解液を使用する3Dプリンタがありますが、専門教育を受けた専任者が必要になりますし、溶解液は産業廃棄物として処理しなければなりません。UP Plus2は溶解液がなくても、サポート材を手やカッターナイフ等で簡単に取り除くことができます。また、専用ソフトウエアはサポート材が容易に取り除けるように、自動でその形状を作成してくれます。
●専用ソフトウエアは簡単操作!!
専用ソフトウエアはSTLデータの読込みからプリントまで行えるオールインワンソフトです。さらに、モデルのサイズ変更、移動、回転、複数モデルの配置等も簡単にできます。
土台やサポートのためのデータを自動生成し、PCからUSB経由で転送します。転送終了後は、USBを外しても大丈夫です。また、プリント中でもPCで他の作業ができます。
●自動ノズル高さ調整機能&オートキャリブレーション機能
UP Plus2はプラットフォームの水平だけでなく、高さが最適でないと判別した場合、自動調整を行います。熱溶解方式の3Dプリンタは、プラットフォームの調整が必要ですが、その負担を大幅に軽減しました。
CATIA・NX・PRO/E・SolidWorksなど、
データのダイレクトトランスレータ標準搭載 3次元CAD ZW3D(47.5万)
ZW3Dスタンダードは製品設計者のための構成です。ワイヤーフレーム・サーフェス・ソリッドを3D空間内に自由にモデリングし様々な製品の開発を強力にサポートします。
アセンブリ機能、 ヒーリング機能、レンダリング機能、シートメタル機能、図面作成機能が含まれています。 また、一般的な中間フォーマットでのデータ入出力および特定CADのネイティブデータのインポートも標準搭載しています。
また、ハンドメイドのモデルや古い金型をスキャンし、デジタルデータとして複製できる、リバースエンジニアリングに必要な点群の取り込み、サーフェス作成を含みます
●高度なモデリング機能を搭載
-ワイヤー、サーフェス、ソリッドを統合したハイブリッド機能により、設計の負担を軽減
-「モーフィング」による形状変形機能と高度なサーフェス機能により、自由で洗練されたサーフェスを作成
●独自のテクノロジーによる大規模アセンブリを軽快にサポート
-ダイナミック移動による干渉チェックやアニメーションの作成が可能
-代替コンポーネント機能やコンポーネント毎の表示設定が可能
●アセンブリや個々のパーツをすばやく2次元図面に展開します。
-3Dモデルを投影し、寸法やBOMを容易に作成
-2次元投影図から正確な断面図を作成
●多様な中間フォーマットのインポート/エクスポートおよびネイティブデータのダイレクトインポート
-中間フォーマット : IGES、Parasolid、STEP、DXF、DWG、STL、ACIS
-ネイティブデータ : CATIAv4、CATIAv5、CATIAv6、UG/NX、Creo(Pro/E)、Solidworks、SolidEdge、Inventor
●外部データのインポートによる形状チェックとヒーリングで高品位のデータ作成が可能
-トポロジ分析による自動修復およびエッジ縫合、欠落フェース修復
-点群からの曲面作成
●CSVなどから点群データのインポート
-点群からNURBS曲面の作成
株式会社実践マシンウェア (じっせんましんうぇあ) |
自社ホームページURL | http://www.zissen-mw.jp |
日本 東京都 中央区
担当者 | 管理者 |
| 電話番号 | 03-5645-3017 | FAX番号 | 03-5645-3018 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 8人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 30025 |
株式会社実践マシンウェア
