弊社では設立初期から自動車のボディデザイン用CADシステムの開発に携わるなど、機械系の3次元CADシステムを数多く開発している経験を活かし、高度な形状処理技術で高品質のシステム作りをしています。
【取扱製品】
spGate(エスピー・ゲート)/ spGauge(エスピー・ゲージ)/ spScan(エスピー・スキャン)/ CAx Platform(シーエーエックス・プラットフォーム)
spScan(エスピー・スキャン)は非接触測定データからNURBS曲面を作成するリバースエンジニアリングソフトです。
CAD/CAM/CAEに利用可能な品質を持った曲面を、短時間に作成(自動処理含む)することができます。
【適用業務】
1.金型測定&リバース
・手修正を加えた金型形状を、金型CADデータにフィードバックします。
・Copy型データの作成
2.製品測定&リバース
・製品形状製品の設計CADデータへのフィードバック&解析
・強度、変形、振動、流体等の各種シミュレーション
・完全同一製品(過去製品)の加工データ作成
・他社製品解析
1.加工につなげるために平面/円筒面を優先定義
2.CAD/CAM/CAEで編集可能な曲面境界線
3.軽量データサイズ(最適次数&パッチ数)
4.自由な曲面分割(トリム曲面対応)
5.自動処理
【主要機能】
・点群入力
・CADデータ入出力
・ポリゴン作成
・グルーピング
・CAD境界線作成(自動/手動)
・CAD曲面作成(自動/手動)
・各種評価
財団法人りそな中小企業振興財団事務局 第19回中小企業優秀新技術・新製品賞 優秀賞受賞
従来の接触式計測機を使用した検査では膨大な工数を必要とする上、3次元設計データを2次元図面に展開して利用する図面ベースの検査のため、3次元データの有効利用がされていないという状況があります。
近い将来、製品検査は非接触計測機の精度向上と製造業における3次元設計への移行という流れから、非接触計測機が主流になることが予想されます。実際、接触式計測機では困難な柔らかい材質でできている製品の形状計測にはすでに非接触計測機の導入が進んでいます。製造業下流工程にも3次元化が浸透しつつあり、ますますspGauge(エスピー・ゲージ)の需要が高まっています。2次元設計から3次元設計への移行の中で、3次元化のメリットを最大限に活かすためには、ものづくりの最終工程まで3次元データを使い通すことが必要であり、spGaugeはその一手段を提供します。
【経済産業省 第2回ものづくり日本大賞 製品・技術開発部門優秀賞受賞】
spGate(エスピー・ゲート) は、IGESやSTEPからCATIA-V5等のネイティブデータまで、あらゆるフォーマットの3次元CADデータをデータ交換します。データ読込/出力、検証、品質修正、プロセスに適用したデータ修正など、設計・解析・加工・検査という4つの大きなプロセス間の連繋に必須な作業が集約され、様々な用途でご利用頂けます。さらに、PDQ検証ツールとしてもお使い頂けます。
■主要機能
≪3Dマルチデータトランスレータ≫
現在、下記フォーマットに対応しています。(2007.11)
【入力】
CATIA V4,CATIA V5,I-deasNX,Pro/ENGINEER,NX(UG)
Parasolid,ACIS,STEP,SolidWorks [NEW※],IGES,JAMA-IS
Rhinoceros,StudioTools,thinkdesign,spScan [NEW]
※SolidWorksは、オプション対応になるため別途購入の必要があります。
詳細は製品サイトをご覧下さい。
【出力】
CATIA V4,CATIA V5,I-deasNX,Parasolid,ACIS,STEP
IGES,JAMA-IS,Rhinoceros,StudioTools,thinkdesign
Maya [NEW],spGauge,spScan [NEW],STL,OBJ
≪PDQ検証ツール≫
PDQガイドラインのチェック項目に準拠。更に3次元形状処理における独自のチェック項目を搭載
≪自動/手動修正(ヒーリング)機能≫
エッジの共有化/母曲面近似/曲線近似/曲面近似 etc
≪形状簡略化機能≫
モデルデータのフィレット/C面形状を除去。位相構造(トポロジー)を再構築
≪陰面除去機能≫
任意の方向から見て隠れた面を瞬時に削除
CAx Platform(シーエーエックス・プラットフォーム)は、専用3次元システム構築に必要な基本機能と形状処理・機能ライブラリを提供する開発環境です。エンドユーザーのノウハウを組み込んだ専用システムを簡単に構築できます。
~ 主要コンポーネント構成 ~
【フレームワーク:spFrame】
専用3次元システムを構築するためのアルモニコス製開発用フレームワーク
・基本機能を集中管理
・オープンアーキテクチャ
・Windows標準のGUI
・柔軟な開発体制
【NURBSコンポーネント:AXlib-NH】
NURBS表現の自由曲線/自由曲面を対象とした演算コンポーネント
・通過点+端末条件指定によるNURBS曲線作成
・通過曲線+端末条件指定によるNURBS曲面作成
・外部点からのNURBS曲線/曲面への最近点計算
【IGES入出力コンポーネント:AXlib-JX】
IGESファイル読み込み/書き込みを実現するためのコンポーネント
・JAMA-IS、IGES Version 5.3に対応
・Solid表記(Entity No.500台)にも対応
・一部のソースコードが公開されているため、アプリケーション毎の仕様に対しても
柔軟にカスタマイズ
・spFrameでの入出力用サンプルプログラム(JS)も併せて提供
【幾何計算コンポーネント:AXlib-MT】
解析形状の演算、離散点群から最小二乗法による解析形状定義を行うコンポーネント
・解析形状に関する演算
・離散点群から解析形状を定義
・最小二乗法を使った位置合わせ行列の作成
【その他、各種機能コンポーネント、サンプルプログラム、およびツール】
・spGateAutoIF・・・spGate-AutoをspFrame上から呼び出すためのツール
上記の他、弊社が長年のアプリケーション開発で培った開発ノウハウで、一歩進んだ
システム開発のサポートを致します。
株式会社 アルモニコス (あるもにこす) |
自社ホームページURL | https://www.armonicos.co.jp/ |
日本 静岡県 浜松市中央区
担当者 | 宮崎 祐樹 |
| 電話番号 | 053-459-1000 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 未登録 | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 30015 |
株式会社 アルモニコス
