弊社製品は「簡単操作」をコンセプトに開発され、多くの企業様に活用頂く実績あるシステム。
■Automatic CAM:『WorkNC』(ワークエヌシー)
◎操作が簡単
◎信頼性の高さ、高性能、高精度
◎加工ノウハウの共有化
■3Dビューワ・コミュニケーター:『WorkXPlore 3D』(ワークエクスプロア 3D)
◎フル機能搭載した低価格ビューワ
◎豊富なマルチCADインポーターを標準搭載
◎検証・測定・情報伝達等
▼操作が簡単。
▼NCデータ作成まで、自動バッチ処理が可能。
▼信頼性の高さ、高性能、高精度。素材、工具、機械にやさしいデータ作成。
▼実績のある加工工程を標準ファイルとして登録でき、誰でもベテランの「ノウハウ」を簡単に再現可能。
Automatic CAD/CAMシステムWorkNC(ワークエヌシー)の最新版『WorkNC V21』は、マルチコア計算によるマルチコアCPUの活用や64bit OS対応による大容量メモリーの利用でCAMリードタイム(計算時間)の大幅な短縮を実現します。
マルチコア計算をサポートすることで、同じワークゾーン内の複数の計算を同時に実施することができます。例えば、等高線仕上げ加工パスと等高線最適化加工パス、面沿い隅加工パスを一度に計算を実施することが可能になります(他のツールパスに依存しない場合)。それに対し、ストックモデル(素材形状)の更新が前提となるグローバル荒加工/再荒加工の計算では計算順番を自動で最適に割り振り、計算を実施します。更に、WorkNC Auto5*などにも幅広くマルチコア計算は対応しています。
【V21の主な強化ポイント】
● マルチコア計算のサポート
● Windows7 64bit OSのサポート
● 新しい仕上げ加工アルゴリズムを用いたグローバル仕上げ加工の追加
● 同時5軸加工ツールパスの強化
● 3軸ツールパスの様々な機能強化
● ホルダー未干渉部分のグラフィカル化機能の追加
● 平面に合わせた加工方向自動作成機能の追加
● 工具&ホルダーデータベースの充実(工具5種類、ホルダー3種類)
*WorkNC Auto5:自動で3軸ツールパスを同時5軸ツールパスに変換するモジュール。
「WorkNC」は、簡単操作で、高品質・信頼性の高いNCデータが作成できる、3次元自動CAD/CAMシステム。操作が簡単なので、わずか2日の講習で即戦力に!また、加工ノウハウのDB化が可能なため、無駄な時間を省くことができ、大幅な生産性向上および高能率加工が実現可能です。
簡単な操作性と自動化のコンセプトはそのままに、従来操作の難しいといわれる2軸加工から同時5軸加工まで、「簡単操作」の範囲を広げています。
「WorkNC」は、世界中の自動車メーカーや多くの金型メーカーで、加工時間削減および生産性向上を実現した実績のある優れたシステムです。
セスクワは、加工効率改善を目指す日本の金型業界のニーズに応えた機能改善や機能追加により、総合CAD/CAMとして幅広い要望にお応えします。
●弊社について、または製品に関する情報は、こちらをご覧ください。
http://www.sescoi.co.jp
『WorkXPlore 3D』は、初心者でも安心、簡単3Dビューワです。
豊富なマルチCADインポーターを標準搭載した、低価格3Dビューワとして完全リニューアルしました。
多彩な形状検証機能をもつ3Dコミュニケーションツールとしての利用も可能です。
また、非常に軽く素早く動作するので、手軽にどこでも利用することが可能です。ビューワとしての検証、測定機能はもちろんのこと、CADデータをコアとして設計者から加工現場への情報伝達、取引先との情報交換など、ものづくりに携わるすべての関係者の間で情報共有できるビューワです。
【特長】
●簡単な操作性
・製造現場で使われる多くのCADデータに対応
・各作業者、取引先との情報共有を簡単に
・グラフィックアイコンで、スムーズに運用可能
●高速表示・高精度測定
・検証、高精度測定など、軽快動作で実現
・加工現場でNCデータ表示、位置測定
・3次元測定機で測定したポイントとCADデータを簡単比較、差を表示
●軽量データ、コメント挿入など、多彩な機能を搭載
・電子メール送信に適した軽量データ作成可能
・CADデータにコメント挿入でき、情報伝達がスムーズ
・WorkXPlore 3Dがない方も、Free版での情報確認が可能
【読み込み対応CAD】
・IGES ・STEP ・JT ・DXF ・DWG ・STL ・Parasolid
・CATIA V4、V5、V6 ・NX(Unigraphics) ・Pro/E ・SolidWorks 他
◎Freeダウンロードサイト↓
http://www.workxplore-3d.jp/index.php?id=3117
◎30日 評価版無償ダウンロードサイト↓
http://www.workxplore-3d.com/jp/contact/trial/
☆32ビット版および64ビット版に対応!☆
【Free版ダウンロードサイト】
【30日無償評価版ダウンロードサイト】 製品版同様の機能が試せます。
http://www.workxplore-3d.jp/contact/trial/
【主な製品特長】
◎”フルラインナップ機能”搭載した、低価格3Dビューワ!わずか9万4,500円(税込)!
◎初心者でも安心、簡単ビューワ
◎IGES・STEP・JT・STL、DWG・DXFなどの標準フォーマットの3Dデータや2Dデータ表示が可能
◎CATIA V4・V5・V6、NX(Unigraphics)、 Creo Parametric (Pro/E )、SolidWorks、Parasolidなどの主要ネイティブCADデータにも対応
◎検証・測定機能だけでなく、CADデータをコアとして設計者から加工現場への情報伝達、取引先との情報交換等可能
◎形状データと同時にNCデータが読み込めることも可能
「WorkNC 3X(ワークエヌシー・スリーエックス)」は、2軸~3軸までの金型加工に対応するエントリーレベルのWorkNCです。3次元CAMを使い始めたい、CAMを早く立ち上げて実務を始めたい、加工現場でCAM操作をして加工したい、タッピングやドリル穴加工の自動化を行いたいなど、NCデータ作成を社内で始めたい方にお薦めします!
「WorkNC 3X」は、隅分加工やペンシル加工など、金型加工に必要な厳選された24種類のツールパスを搭載しています。
また、メニューウィンドウが2つ利用できるだけでなく、CADインタフェース( DWG/DXF、IGES、STEP、Parasolid、Solidworks、Pro/E )が標準搭載されています。
「WorkNC」は、簡単操作で、高品質・信頼性の高いNCデータが作成できる3次元自動CAD/CAMシステム。世界中の自動車メーカーや多くの金型メーカーで、加工時間削減および生産性向上を実現した実績のある優れたシステムです。 ●弊社について、または製品に関する情報は、こちらをご覧ください。 http://wwwsescoicojp
NCspeedは、工具の送りスピードを切削負荷に応じて工具負荷を一定にコントロールするNCデータ最適化ソフトウェアです。限りなく実加工に近いシミュレーションにより作成された最適化データが、工具磨耗をおさえ高能率加工を実現します。
主な特徴は以下になります。
◆平均で約20%加工時間を低減可能
◆工具の寿命延長による費用低減
◆被削材毎の条件に併せた最適化シミュレーションを実現
◆固定/同時5軸データ最適化による高能率加工を実現
◆工作機械を忠実に再現したマシンシミュレーションによる事前検証可能
株式会社セスクワ (せすくわ) |
自社ホームページURL | |
日本 東京都 港区
担当者 | 営業担当者 |
| 電話番号 | 03-3578-0025 | FAX番号 | 03-3578-0026 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 社員数 | 18人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 30001 |
| 産業分類 | 輸送機器 / 家電 / 工作機械 | ||
| 設計 | 金型設計 | NCデータ作成(プレス) |
| 金型製作 | プレス金型 | NCデータ作成 |
| 金型製作 | プラ金型 | NCデータ作成 射出成形型 |
| 金型製作 | ゴム金型 | ゴム金型部品加工 部品加工 自動車関連・タイヤ・ホイール 家電 携帯電話 医療 |
| 金型製作 | 鍛造金型 | NCデータ作成 |
| 金型製作 | 鋳造金型 | ダイカスト型部品加工 NCデータ作成 ダイカスト型 |
| 量産 | 鍛造 | プレス鍛造 |
| 自動車部品製造 | ボディーパーツ | ドア バンパー |
| 自動車部品製造 | 内装品 | シート部品 |
株式会社セスクワ
