HPフィラメント®PPSタイプは、耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、弊社では耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
MEX方式3DプリンターでのPPS造形には是非当社フィラメントをご利用下さい。
【バリエーション】
①重量:100g 色調:黒
②重量:500g 色調:黒
③重量:100g 色調:ナチュラル
④重量:500g 色調:ナチュラル
【造形時の設定】(推奨)
エクストルーダー(ノズル)温度:340~370℃
※本製品は上記推奨温度の設定が出来るMEX方式の3Dプリンターでの使用が可能です。但しその場合においても造形保証は出来ません。
乾燥温度:150℃~3時間、もしくは120℃~5時間
フィラメント径:1.75φ±0.16
推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced
ホッティーポリマー株式会社
〒131-0032
本社:東京都墨田区東向島4-43-8
TEL:03-3614-4100
FAX:03-3614-4162
e-mail:hotty@hotty.co.jp
HP:http://www.hotty.co.jp
国内拠点:埼玉県久喜市、京都市中京区 海外拠点:タイ
関連URL:http://www.hotty.co.jp/products/hottyhp_pps.html
ホッティーポリマー株式会社 (ほってぃーぽりまー) |
エミダス会員番号 | 26477 |
日本 東京都 墨田区 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
社員数 | 97人 | 担当者 | 菊池 裕 |
産業分類 | 輸送機器 / 建築土木資材 / 産業用機械 |
