弱電・家電
建築部品
軟質3Dプリンター エスディーズⅠは今までにない安定した軟質造形を可能にした3Dプリンターです。MEX(FDM、FFFとも呼ばれる)方式における軟質造形はTPUをはじめとする材料が軟質として販売されていますが、そのほとんどがゴム硬度80~95°であり軟質とは言っても非常に硬いものしか造形出来ないのが現状です。
しかしながら弊社の「HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)は100%充填でもゴム硬度60°の柔らかさを実現し、且つ「エスディーズⅠ」を使用する事により、安定した高品質の軟質造形を可能としました。
弊社オリジナル製品となりますので弊社直接で購入が可能です。
対応材質:HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)、ハイトレルSC-753、ペルプレンP-40B
販売形態:在庫にて対応(受託加工も可)
代表的な形状:別途掲載予定。
販売ロット:1ヶより~
要求事項:色は別途ご相談ください。
造形サイズ:250×250×340mm
<技術情報>
弊社では材料の開発も自社独自で製造しておりますので今後続々と新素材を開発していきます。材料押出積層方式(MEX)は材料溶融積層方式(FDM,FFF)とも呼ばれる、造形材料(樹脂)をノズルから押し出すことで立体モデルを造形する造形方式です。他造形方式に比べ、機械本体の価格が安く、またメンテナンスは自己で行えるため、ランニングコストが安くなります。
また、素材も多種多様に及び、素材自体の価格も他造形方法に比べ低コストで且つ今後も新たな材質の素材が開発される可能性もある為、将来的にも非常に有効な造形方法として注目されています。
ホッティーポリマー株式会社
〒131-0032
本社:東京都墨田区東向島4-43-8
TEL:03-3614-4100
FAX:03-3614-4162
e-mail:hotty@hotty.co.jp
HP:http://www.hotty.co.jp
国内拠点:埼玉県久喜市、京都市中京区 海外拠点:タイ
ホッティーポリマー株式会社 (ほってぃーぽりまー) |
エミダス会員番号 | 26477 |
日本 東京都 墨田区 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
社員数 | 97人 | 担当者 | 菊池 裕 |
産業分類 | 輸送機器 / 建築土木資材 / 産業用機械 |
