3Dプリンター 材料 PEEK 試作 スーパーエンプラ対応
■PEEKフィラメント種類
・VICTREX 450G
・DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G
・PFLUON 8100G
■FUNMAT HT (3Dプリンター)
・積層ピッチ 0.05~0.3mm
・成形サイズ 260×260×260mm
・オートレベリング
・対応フィラメント
PLA, ABS, PC, ナイロン, PET-G, PPS, PEI(ULTEM), PEEK
HPフィラメント (スーパーフレキシブルタイプ, PEEKタイプ)
エンプラ 試作 納期短縮
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたFDM(熱溶解積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。
PEEK樹脂は、非常に優れた特性を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
HPフィラメント(PEEKタイプ)は耐熱性、耐薬品性、難燃性に優れたPEEK樹脂をFDM方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。
重量は100gと500gの2種類をラインアップ。
色調についてはナチュラル色と黒色の2種類をラインアップしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※フィラメント径:φ1.75 ±0.05
※3Dプリンターフィラメントとは3Dプリンターに使う材料です。
ひも状のもの。熱をかけて溶かしたものを積層します。
<造形時の設定(推奨)>
エクストルーダー(ノズル)温度 : 360~390℃
ヒーテッドベッド温度 : 120~130℃
※本製品は上記推奨条件の設定が出来るFDM方式の3Dプリンターでの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
安定性 1.75φ±0.05 環境性 REACH規制 RoHS規制
耐熱性 240℃環境下で使用可 耐摩耗性 耐衝撃性 (高い強度)
難燃性 (UL規格 V-0) 耐薬品性 複雑形状対応可
自動車関連 エレクトロニクス関連 半導体関連 分析機器関連
理化学機器関連 医療機器関連 高強度部品
ホッティーポリマー株式会社
〒131-0032
本社:東京都墨田区東向島4-43-8
TEL:03-3614-4100
FAX:03-3614-4162
e-mail:hotty@hotty.co.jp
HP:http://www.hotty.co.jp
国内拠点:埼玉県久喜市、京都市中京区 海外拠点:タイ
ホッティーポリマー株式会社 (ほってぃーぽりまー) |
エミダス会員番号 | 26477 |
日本 東京都 墨田区 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 250,000 万円 |
| 社員数 | 97人 | 担当者 | 菊池 裕 |
| 産業分類 | 輸送機器 / 建築土木資材 / 産業用機械 | ||
