産業用、工業用の電気ヒーターをはじめ、加熱機器や装置をオーダーメイドで設計、製造、販売する専門メーカーです。1982年の創業依頼、工業用電気ヒーターの研究、開発、生産技術の向上に積極的に取組み、自社生産による付加価値をつけたオリジナル製品でユーザーニーズに応えるモノづくりにこだわってきました。
私たちは、様々な産業分野の使用環境や使用条件に沿ったご提案ができるよう力を注いでおります。お客様のニーズに応えるための製品開発と多品種少量生産が可能な生産体制をとっております。
弊社のシーズヒーターは、各種工業用電気ヒーターとして様々な業界に使用されています。
お客様のご要望に応じて、設計から製造、検査を自社内で行い、高品質なヒーターをご提供致します。
いわゆる標準品と呼ばれる決まった仕様の製品よりも
お客様のご用途に合わせて、適切な仕様のヒーターを設計し、1本から製造する方を得意としています。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
【基本情報】
■電気的に完全に絶縁されており、直接加熱が可能で安全
■振動、衝撃に強く、発熱線が酸化されないため長寿命
■熱伝達に優れ、耐熱性のパイプ材質にすれば、高温の場所にも使用可能
■曲げ加熱電対内装タイプは温度センサーにTC(熱電対)を使用しております。
『細径シーズヒーター』は、マイクロヒーターとほぼ同じ径でありながら、
コイル状の発熱線で外径1.8mmに仕上げたヒーターです。
マイクロヒーターとほぼ同じ径の細さで、任意の長さに非発熱部を設定可能。
また、シーズヒーター構造により、商用電圧のままで容量設定の範囲が
広がります。
【特長】
■マイクロヒーターとほぼ同じ径の細さ
■シーズ外径φ1.8mmにより、自由で複雑な曲げ、巻き加工が容易
■シーズヒーター構造により、商用電圧のままで容量設定の範囲が広がる
■任意の長さに非発熱部を設定可能
【標準仕様】
■シーズ材質:SUS316L
■外径寸法(φD):φ1.8mm
■シーズ長:Max 2500mm
■抵抗値:100~200Ω/m
■耐電圧:600V
スーパーフラットヒーターは、従来の丸形ヒーターよりも表面積が広く、
熱効率の良い平形シーズヒーターです。
弊社独自の特殊形状(平形)を採用したことにより、
一般的な丸形ヒーターよりも小さな曲げRで加工することができるため、
狭い空間により大きな発熱面積をとることが可能になります。
厨房機器のフライヤーだけではなく、水、薬液等の液体や金型、ホットプレートなどの固体加熱にも応用が可能です。
気体加熱器/クリーンホットは、特殊ヒーターおよび特殊構造の採用により加熱効率がよく、
加熱対象ガスをすばやく昇温し、正確な温度制御が可能な電気ヒーターです。
内部特殊構造により、
断熱材を使用しなくても外装パイプ表面温度の低温化を実現しました。
断熱材が不要なため、クリーンルームなどの環境で使用可能。
また全部で6種類のラインナップを持ち、ヒーター容量(W)に応じて選択が可能です。
製造業現場においての使用用途としては
『空気や窒素ガス等不活性ガスの高温加熱』
『ウェットクリーニング後の水分除去』
『半導体、液晶パネル基盤の熱処理工程の不活性ガス加熱』
など幅広いところで使用可能なコンパクトで低価格な電気ヒーターです。
【特長】
■特殊ヒーター及び特殊構造採用により加熱効率が良い
■クリーンに加熱対象ガスをすばやく昇温し正確な温度制御が可能
■出口気体温度を最高500℃まで設定が可能(※使用条件により異なります)
■弊社ヒーター曲げ技術を生かしてコンパクトで低価格
気体加熱器/クリーンホットミニは、特殊細径ヒーターおよび特殊構造の採用により加熱効率が良く、
加熱対象ガスの正確な温度制御が可能な電気ヒーターです。
従来の「クリーンホット」とは異なり、ヒーターとガス流路を隔離したため、対象ガスはヒーター表面に
触れることなく、クリーンに加熱されます。
内部特殊構造により、断熱材を使用しなくても外表面温度の低温化を実現しました。
断熱材が不要なため、クリーンルームなどの環境で使用可能です。
【特長】
■断熱材不要構造が特徴の『クリーンホット』をさらに小型化
■ヒーターとガス流路は隔離され、対象ガスはヒーター表面に触れることなくクリーンに加熱
■手のひらに乗る大きさで重さ350gとコンパクトなサイズ
■特殊構造により高効率化を実現(流量10L/min以上で80% 以上)
■本体表面温度を低く抑えられるため、断熱材が不要
アクアスチームヒーターは、電気ヒーターを使用したコンパクトな過熱水蒸気発生器です。
内部特殊構造(特許 第5149302号)により、高い熱効率とシンプルな構造を実現しました。
電気ヒーターを使用した構造によりコンパクト化を実現。
出口温度は、最高500℃まで設定が可能。
過熱水蒸気の急速加熱や低酸素状態の特徴により、焼成、乾燥、炭化、焙煎、殺菌等の様々な用途で食品加工だけではなく工業製品への応用が増えています。
弊社では、過熱水蒸気のテスト装置、実験室を用意しております。
お客様からのサンプル提供またはお立ち会いのもと、過熱水蒸気の効果確認テストを実施致し、結果を元に最適な処理装置のご提案を致します。
お気軽にご相談下さい。
新熱工業株式会社 (しんねつこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
自社ホームページURL | https://www.shinnetsu.co.jp |
日本 茨城県 ひたちなか市
担当者 | 角沢 康弘 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 社員数 | 90人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 24931 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 厨房 / 医療機器 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 鉄 ステンレス アルミ合金 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 曲げ加工 |
| 製品製造 | 生産財 | 電気機械器具製造 |
新熱工業株式会社
