熱処理・塗装設備
硬質クロムめっきは、機械部品などの表面に硬いクロム皮膜を形成することで、耐摩耗性や滑り性を向上させる技術です。
高い硬度を持つことから、繰り返し摺動する部品や摩耗が発生しやすい部品に適しています。
主な用途として、ピストンロッド、シリンダー、各種ロール、金型、工具などが挙げられます。
硬質クロムめっきの主な特徴
・高い硬度
・優れた耐摩耗性
・優れた滑り性
・摩耗する部品の長寿命化
・用途に応じた皮膜厚の設定
これらの特性により、硬質クロムめっきは産業機械や自動車関連部品など、さまざまな分野で使用されています。
硬質クロムめっきは優れた耐摩耗性を持つ一方で、めっき皮膜には微細なクラックが発生することがあります。
クラックは、硬質クロムめっきの皮膜形成に伴って生じる特徴の一つです。
しかし、腐食環境で使用する場合、クラックを通して水分や腐食性物質が皮膜の内部へ入り込むことで、素材の腐食につながる可能性があります。
そのため、耐摩耗性だけでなく、耐食性も求められる用途では、クラックへの対策が重要になります。
こうした硬質クロムめっきの特性と課題に対応する技術の一つが、ハイブリッドクロムめっきです。
ハイブリッドクロムめっきは、硬質クロムめっきに生じるクラックを封孔することで、硬質クロムめっきが持つ高い硬度や耐摩耗性を活かしながら、耐食性の向上を図る技術です。
つまり、硬質クロムめっきの特徴である
「高硬度・耐摩耗性・滑り性」に加えて、
「クラックの封孔による耐食性の向上」を組み合わせた表面処理です。
ハイブリッドクロムめっきでは、硬質クロムめっきのクラックを封孔することで、腐食性物質が皮膜内部へ侵入することを抑制します。
これにより、耐摩耗性と耐食性の両方が求められる用途への対応が可能になります。
従来の硬質クロムめっきでは耐食性が課題となる環境においても、ハイブリッドクロムめっきが選択肢の一つとなります。
また、用途や使用環境に応じて適切な表面処理を選択することが、部品の性能や耐久性を確保するうえで重要です。
硬質クロムめっきは、高硬度、耐摩耗性、滑り性などの特性を活かし、さまざまな機械部品に使用されています。
一方で、使用環境によっては耐食性も求められるため、硬質クロムめっきのクラックへの対策が必要となります。
ハイブリッドクロムめっきは、硬質クロムめっきの特性を活かしながら、クラックを封孔することで耐食性の向上を図った技術です。
部品に求められる性能や使用環境に合わせて、適切なめっき技術を選択することが重要です。
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
