食品機械
テフ・ロックとは…フッ素樹脂含浸クロムめっき
テフロンコーティングでは耐久性や熱伝導性に問題がある用途、クロムめっきでは滑り性や離型性に問題がある用途には、「テフ・ロック」が最適です!
これまでできなかった加工や、長寿命化を実現します。
①硬度
ベースがクロムめっきであるため、Hv850程度の硬度があります。樹脂が滑りを担い、荷重はクロムめっきが支えるため、摩耗を劇的に減らします。鋼板類の成形でも採用事例があります。
②加工特性
処理温度が約200℃と低温であるため、母材への熱的影響がほとんどありません。テフロンの焼き付け温度が問題となる場合にもおすすめです。
表面粗さ調整、精度についてもご相談ください。
③耐熱性
連続使用については250℃前後を推奨しております。
300℃までの高耐熱モデル「テフ・ロックα」もございます。
④安全性
食品が直接テフ・ロック面と接するような用途にもご使用いただけます。
※外部機関による分析実験を実施済です。
⑤熱伝導性・電気伝導性
全面を覆うような処理ではないため、熱や電気をよく通します。
ヒートシーラー類や、ごみ付着防止に効果を発揮します。
採用実績が多数ございます!
テフロンコーティングとの違い
https://blog.otec-kk.co.jp/what-is-the-chrome-plating/tef-lok/tefloncoating-teflok-chigai
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
