焼き付きトラブルに強い表面処理技術
― 滑り性 × 高硬度 × 耐久性を融合 ―
Tfe‑Lok(テフ・ロック)
「焼き付き」「摩耗」「粘着」など、機械部品のトラブルでお困りではありませんか?
Tfe‑Lok(テフ・ロック)は、硬質クロムめっきの高硬度とPTFE(テフロン)の滑り性・非粘着性を融合した、他に類を見ない複合表面処理技術です。
テフロンコーティングでは耐久性に不安がある場面、クロムめっきでは滑り性・離型性が不足する場面において、Tfe‑Lokは両者の長所を兼ね備えた最適な解決策です。
特徴
● 優れた離型性・滑り性・耐摩耗性
硬質クロムめっきとPTFEの複合効果により、通常のクロムめっきや他のフッ素系コーティングに比べて高い性能を発揮。
材料の付着を防ぎ、焼き付きや摩耗を抑制します。
● 高硬度(Hv850相当)
クロムめっきベースのため、耐摩耗性に優れるHv850程度の高硬度を実現。高荷重環境下でも安心して使用できます。
● 高い耐熱性
PTFEの融点(327℃)以下での使用が可能。連続使用は250℃前後を推奨しており、包装や加熱工程にも対応します。
● 食品衛生適合
厚生省告示第370号に基づく試験に適合済み。
食品・医薬・包装用途にも安全にお使いいただけます。
※日本食品分析センターでの分析試験実施済
● 素材への熱影響が少ない
処理温度は約200℃と低く、アルミや薄板部品などにも対応可能です。
用途・加工実績
Tfe‑Lokは、以下のような摩擦・焼き付き・粘着が問題となるさまざまな産業分野で導入されています。
▶ プラスチック・ゴム成形機部品
金型、スクリュー、ダイス、プレート、ロール、コアー、ニップル、Tダイ、冷却・予熱ロール、など
▶ 金属加工・成形機部品
深絞り・曲げ・押出し用ダイやポンチ、ブッシュ、ローラ、スライドガイド部品、など
▶ 食品・医薬製造装置部品
ホッパー、カッター、杵・臼、スクリュー、ロール、ガイド、インペラー、など
▶ 包装・物流機械部品
ヒートシーラー、ホットプレート、キャリアバー、ダイス、ガイド、マンドレル、シュート、など
▶ その他産業用途
ピストンロッド、軸受、カム、プランジャー、ミシン部品など、精密摺動部品全般
焼き付きや離型トラブルを、根本から解決しませんか?
Tfe‑Lokは、潤滑油なしでも滑り性・耐久性を発揮するため、長寿命・メンテナンス性の向上にも貢献します。
試作・技術相談・サンプル処理にも対応可能です。
貴社の製品や装置の課題に合わせたご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
