【クロムめっきはクラックを持つ】
硬質クロムめっきは、正常な皮膜でも目に見えないひび割れ(クラック)を持ちます。
そのため、クロム自身の耐食性が高くても、ロクラックを通じて腐食因子が侵入し、母材が腐食してしまうことがあります。
【クラックは無くすには?】
無くすこともできますが、厚付けの場合は基本的に発生するものと考えて下さい。
・通常のクロムめっきでは、厚さ約0.5µm以下でクラックフリーになると言われていますが、薄膜なため耐食性は劣ります。
・超硬質クロムめっき「クロアモール」は炭素とクロムの合金めっきで、クラックフリーです。 膜厚~5 µm程度と薄膜ですが、優れた特性を持つため、十分に機能を発揮します。
・高耐食性クロムめっき「クロストン」は、特殊な結晶構造でクラック及びピンホールがありません。膜厚は20µm程度を推奨
https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/chroston/
【クロムめっきの耐食性を上げる方法は?】
上記のクラックフリーめっき以外にも、耐食性を向上させる方法があります。
・2重めっき/Wめっき
めっき1層目と2層目の境界でクラックが切られて、素地まで届かなくなる
・弊社イチオシ!「ハイブリッドクロムめっき」
クロムめっきのクラックに、ガラス系無機物を含浸させて封孔する。Ni-Crめっきよりも耐食性に優れ、CASS試験16日以でも変化なし
・微細クラックめっき「クロファイン」
通常のクロムめっきよりクラックが微細なため、腐食が分散されて一点に集中しない
https://www.otec-kk.co.jp/hard-chrome-plating/chrofine/
・乾式バフ研磨
クラックがつぶれて目止めされる。湿式バフでも効果はあるが、乾式の方が優れる
・めっきを厚くする
腐食が素地に到達する時間をかせぐ
・ニッケルとの2重めっきを行う/Ni-Crめっき
クラックが素地まで到達しなくなる
課題解決事例
https://otec-kk.info/problem-solution/
【弱みを強みに!?クラックを活用する】
・注油して使用する場合はクラック内に油が保持され、潤滑剤使用量や不良の削減につながります。
・弊社の「テフ・ロック」シリーズはクラック内部にフッ素樹脂を含浸させた処理です。
硬質クロムメッキの高硬度とテフロンの滑り性を併せ持つ、他に類をみない優れた表面処理技術です。
テフロンコーティングでは耐久性に問題がある用途、クロムめっきでは滑り性や離型性に問題がある用途に最適です。
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
