バーチカル研磨とは円筒鏡面研磨機を使用して磨き上げた研磨のことです。
バーチカル(Vertical)は垂直なという意味で円筒研削盤やバフ研磨の加工がロールと同じ方向に砥石が回転しておこなわれるのに対して、バーチカル研磨では砥石がロールに対して垂直に回転しながら加工をおこなうという特徴があります。
研削力が円筒研削やバフに劣るもののロールと砥石の接触面が広く、時間をかけて磨き上げることによりめっき後0.05S以下の超鏡面に仕上げることが可能です。
透明性を重視するフィルムやシート成形用のキャスティングロール、ポリッシングロール、冷却ロール、加熱ロール、延伸ロールや精密コーターロール、圧延ロールにも弊社の超鏡面仕上げを数多く採用していただいております。
◎特徴
【0.05S以下の超鏡面仕上げが可能】
クロムめっき後の表面粗さが0.05S以下の超鏡面仕上げが可能です。
粗さ計で検知されないような仕上がり表面に存在する微細な研磨痕も排除した鏡面磨きにも対応できます。
【円筒研削後に加工することで高精度と鏡面の両立が可能】
バーチカル研磨だけでは真円・円筒・振れといったロール精度を高精度にすることは難しいですが、弊社では円筒研削盤で高精度研削をおこなうことでバーチカル研磨後も高精度な鏡面ロールを維持することが可能です。
ロール精度3μ以下の鏡面仕上げに対応しております。
保証精度は形状により変わりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
【鏡面加工設備】
バーチカル研磨機・・・10台(径800×全長4000、径700×全長5000等)
☆☆☆ お気軽にご相談下さい!!! ☆☆☆
TEL :06-6939-4591
FAX:06-6939-1503
ホームページ : http://www.otec-kk.co.jp/
技術サイト「クロムめっきとロールナビ」: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 130,000 万円 |
社員数 | 55人 | 担当者 | 峰 |
産業分類 | 工作機械 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
