その図面指示、正解は「硬質クロムめっき」です
図面にある以下の記号でお困りではありませんか?
• Ep-Fe/Cr
• MFICr
これらはすべて、産業界で最も信頼されている表面処理の一つ、「硬質クロムめっき(工業用クロムめっき)」を指す指定です。
オテックは、図面通りのスペックを実現し、仕上げの精度やコストダウンについても図面を見て提案ができる「硬質クロムめっき屋」です。
________________________________________
1. そもそも「硬質クロムめっき」とは?なぜ指定されるのか
硬質クロムめっきは、電気の力で素材表面に極めて硬いクロム金属の層を作る技術です。他の処理にはない、以下の決定的なメリットがあるため、長年図面指定され続けています。
• 圧倒的な硬さ(Hv900以上): 焼入れ鋼や窒化鋼をはるかに凌ぐ硬さを持ち、耐摩耗性に極めて優れています。
• 高価な素材の代用: 安価な一般材(炭素鋼など)をベースにしても、表面にクロムを施すだけで、高価な特殊鋼以上の耐久性を持たせることが可能です。
• 再生が可能: 摩耗しても「剥離して再めっき」ができるため、高価なロールや部品を捨てずに、新品同様の性能で使い続けることができます。
2. 図面から「加工リスク」を読み取り、公差とコストを最適化する
図面にめっき記号があっても、厳しい表面粗さや幾何公差(真円度・振れ精度など)が指示されている場合、ただめっきを付けるだけでは要求を満たせないリスクがあります。
オテックでは、施工前に必ず図面から加工上の課題を読み取り、最終精度とコストのバランスを考えた最適な後工程を検討します。
• 「表面粗さ・幾何公差」からの工程設計: 指示された粗さや振れ精度を実現するために、めっき後にどの程度の研削・研磨(後加工)が必要かを判断。めっき特有の「角寄り」などの誤差を精密に仕上げるための段取りを組みます。
• 材料コストを抑えるご提案: 高価な特殊鋼を使わなくても、安価な一般材に硬質クロムめっきを施し、適切な後加工を行うことで、同等以上の機能を持たせることが可能です。素材選定の段階からコストダウンのご提案をいたします。
「図面指示通りの精度が出るか不安だ」「もっとコストを抑えたい」という方は、まずは図面をお送りください。めっき屋の視点で、確実に精度を出し、費用を抑えるための加工プランを回答いたします。
■3. スペックを超えた「オテック品質」の裏付け
• Hv900~の安定性: 液管理の徹底により、常に最高レベルの硬度を提供します。
• 国内屈指の大型設備: 全長4.5mの大型ロールから精密部品まで、計10槽の大型ラインで対応。
• 一貫生産体制: ロールの設計・製作からめっき、最終研磨まで。窓口を一本化することで、情報の齟齬を防ぎ、短納期を実現します。
4. さらに付加価値を高めるオリジナル技術
標準スペックにプラスして、より現場の悩みに特化した処理も可能です。
• 【剥がれないテフロン】テフ・ロック: 滑り・非粘着性を付与。
• 【最強のサビ対策】ハイブリッドクロムめっき: クラックを封孔し耐食性を向上。
• 【超高硬度】クロアモール: 熱処理により最大Hv1800まで硬化。
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
図面一枚から、プロの提案を。
「めっき後の精度が出るか心配だ」「材料コストを抑えたい」「他社で断られた」 そのようなお悩みこそ、オテックにご相談ください。
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
