電池
■ はじめに:めっきの仕上がりを左右するのは「材料」です
「せっかくクロムめっきを施したのに、表面に小さな穴や筋が残っている……」
このような経験はありませんか?
これはめっきの不良ではなく、材料(鋼材)そのものに潜んでいた欠陥「地キズ」が原因であるケースがほとんどです。本日は、この厄介な地キズの正体と、オテックがどのようにしてお客様の製品を守っているかをお伝えします。
■ 1. 「地キズ」とは?なぜ磨いても消えないのか
地キズ(地傷、地瑕)とは、鋼材の製造過程で混入した砂や異物が、表面に現れたものです。
一般的な加工傷との違い:
表面を擦っただけの傷なら、磨けば消えます。しかし、地キズは材料の「内部」に異物が内包されているため、表面を削っても、また新しい異物が顔を出してしまいます。
めっき後の悪化:
硬質クロムめっきには「素地の形を正直に再現する」という特性があります。そのため、小さな地キズがめっき後にはより大きな「穴(ピット)」として目立ってしまうのです。
■ 2. 地キズによる「3つの損失」を防ぐために
地キズを放置して進めてしまうと、以下のような大きなリスクが生じます。
品質の低下: ロールの面粗度が重要な場合、製品にキズが写る。
納期の遅延: 仕上がり直前で発覚し、やり直しになる。
追加費用の発生: 修正に多大な工数がかかる。
■ 3. オテックが選ばれる理由:「リカバリー力」の差
弊社では、地キズが発生しても「運が悪かった」では終わらせません。
【解決策①:ピンホールインレイ技術】
特殊な機械を用いて、ピンポイントで金属を肉盛して埋める修正技術(インレイ修正)を持っています。これにより、材料を廃棄することなく、本来の平滑な表面を取り戻すことが可能です。
【解決策②:材料手配からのワンストップ対応】
ここがお客様に最も喜ばれている点です。
材料手配から弊社にお任せいただいた場合、万が一「地キズ」が発生しても、修正費用は弊社が負担いたします。お客様にリスクを負わせない体制を整えています。
■ まとめ:材料の不安も含めて「丸投げ」してください
地キズは、100%防ぐことが難しい「鋼材の宿命」のようなものです。だからこそ、「起きた時にどう対処できるか」がメーカー選びの重要な基準になります。
「この材料で大丈夫だろうか?」「過去に材料不良で苦労した」という方は、ぜひ一度ご相談ください。図面段階からのアドバイスも承っております。
詳しくは関連ページをご覧下さい。
【地キズ(地傷、地瑕)とは】金属材料に起きる不良
http://blog.livedoor.jp/otec_kk/archives/12436041.html
修正に関するページはこちら
【材料欠陥の修正について】ピット・ピンホールの修正方法をご紹介 !
https://blog.otec-kk.co.jp/what-is-the-chrome-plating/pinholeinrei
【ロール製作から一貫生産!】
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
