食品機械
表面処理:テフロン含有硬質クロムめっき
仕上げ:バフ仕上げ
「テフ・ロック」は硬質クロムメッキの高硬度とテフロンの滑り性を併せ持つ、他に類をみない優れた表面処理技術です。
テフロンコーティングでは耐久性に問題がある用途、クロムめっきでは滑り性や離型性に問題がある用途に最適です。
加工実績としましてはロール等のフィルム成形機用部品、ヒートシーラー・ガイド等の包装機部品、金型・ダイス等の樹脂成形機用部品など多岐に渡ります。
■□■特徴■□■
●離型性・耐摩耗性
4フッ化樹脂の持つ優れた非粘着性、低摩擦係数、自己潤滑性と硬質Crめっきの低摩擦係数により、通常のクロムめっきや他の4フッ化樹脂複合めっきよりも優れた離型性、耐摩耗性を発揮します。
●硬度
ベースがクロムめっきであるため、Hv850程度の硬度があります。
●耐熱性
4フッ化樹脂の融点(327℃)以下です。連続使用については250℃前後を推奨しております。
●安全性
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に基づく器具及び容器包装規格に適合しています。このため、食品が直接テフ・ロック面と接するような用途にもご使用いただけます。
※財団法人 日本食品分析センターによる分析実験を実施済です。
●加工特性
処理温度が約200℃と低温であるため、素材への熱的影響がほとんどありません。
■□■具体的な使用例■□■
●プラスチック・ゴム/成形部品
ダイ、コアー、ニップル、ダイリング、調整リング、マンドレル、
金型、トーピート、ブレーカープレート、スクリュー、スクリューヘッド、
ラミネートロール、カレンダーロール、プレスロール、ガイドロール、
エンボスロール、Tダイ、クロスヘッドダイ、予熱ロール、冷却ロール、など
●金属成形部品
絞り、曲げ、押出し、つば出し、へら絞りなどのダイ、ポンチ、ブッシュ、
ローラ、プレート、ガイド、など
●食品・医薬関連部品
ホッパー、プレート、ガイド、金型、杵、臼、カッター、カッターホルダー、
ロール、スクリュー、インペラー、など
●包装・物流機械部品
ヒートシーラー、ガイド、ホッパー、ダイス、マンドレル、ホットプレート、
シュートガイド、テーブル、キャリアバー、など
●その他
ピストンロッド、軸受、カム、プランジャー、ミシン部品、など
【オリジナル表面処理】
・超高硬度クロムめっき「クロアモール」
・離型・すべり・高耐久「テフ・ロック」
・Ni-Crめっき超の耐食性「ハイブリッドクロムめっき」
【保有設備】
両頭式バフ研磨、フレキシブルバフ研磨
ラジアルボール盤、縦型フライス、溶接設備
ダイナミックバランスマシーン
※加工可能サイズ等、詳しくはお問い合わせください
【ロール製作から一貫生産!】
☆☆☆お気軽にご相談ください!☆☆☆
オテック株式会社
〒536-0002
大阪市城東区今福東3丁目1番40号
技術サイト: https://otec-kk.info/
オテック 株式会社 (おてっく) |
エミダス会員番号 | 22467 |
日本 大阪府 大阪市城東区 |
| 社員数 | 55人 | 担当者 | 岩田 一希 |
