こんにちは、有川製作所の広報グループです。
通常、板厚より小さい径の穴加工には切削加工が用いられますが、当社ではプレス加工技術を用いて、板厚の約60%に相当する小径穴を実現しています。これにより、高速でコスト効率の良い製造プロセスを提供できます。
【技術の特徴】
- 板厚(t1.5mm)、板端と穴との距離(L=0.9mm)の条件下で、プレスによる穴加工
この技術により、非常に狭いスペースに穴を開けることが可能です。
通常、このような加工はプレス加工では困難とされていますが、当社の金型設計とプレス技術により、精密な穴位置とサイズの制御が可能です。
- φ2.4の小径穴で、交差レンジ0~-0.02
φ2.4mmの小径穴を、板厚1.5mmの材料でプレス加工することに成功しています。この精度は、特に電子機器や精密機械に使用される部品で求められるもので、当社の技術により、製造の複雑さを低減しつつ、高品質な製品を提供できます。
当社の小径穴プレス加工技術は、特に部品の小型化が進む業界で大きなメリットを提供します。また、この技術は製品の一貫生産を可能にし、製造コストの削減に直結します。エンジニアリングの限界を押し広げ、より複雑な部品製造を可能にする当社の能力について、詳細や見積もりが必要であれば、お気軽に有川製作所までお問い合わせください。
◆PR
石川県で産業機械部品の製造を行っている有川製作所です。当社は小ロット多品種生産を得意としています。
機械加工では数量が多すぎる、プレス加工では少なすぎる。
こんな時は、是非、当社にご相談ください。
◆企業情報
株式会社有川製作所
[本社]
〒920-0022 石川県金沢市北安江1-8-3 アリックスビル2階
TEL:076-263-6225(代) FAX:076-262-8723
[旭山工場]
〒929-0447 石川県河北郡津幡町旭山7 旭山工業団地
TEL:076-288-4710(代) FAX:076-288-4711
ホームページ:https://arikawa-works.co.jp/
株式会社 有川製作所 (ありかわせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 22317 |
日本 石川県 金沢市 |
電話番号 | 076-263-6225 | FAX番号 | 076-262-8723 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 70,000 万円 |
社員数 | 30人 | 担当者 | 窪田 穂 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 電子部品 | ||
