単品・小ロットの加工部品専門。 治工具・試作・精密部品 スーパーインバー材の加工 アルミ・ステンレス・鉄の試作 焼き入れ研磨部品
単品・小ロットの加工部品専門の株式会社ナガタ工業です。
◆スーパーインバー材の加工。
ナガタ工業には25年以上のスーパーインバー材の取り扱い実績があります。
◆アルミ・SUS・鉄の試作-自動車部品メーカー様、測定器メーカー様、工作機械メーカー様その他。
◆焼き入れ研磨部品はさまざまな工場の治工具や装置の消耗部品を受注しております。
材料、熱処理、表面処理、精度の選択にもアドバイス可能です。
是非一度、お声を掛けて下さい。
ナガタ工業はスーパーインバー材の架台も製作可能です。大きさは500×500×1500位までの実績があります。鋳造品+切削加工、鍛造材の溶接+切削加工、どちらも対応可能です。
熱膨張による位置の誤差等でお困りの方はお問い合わせ下さい。
スーパーインバー(低熱膨張材料)+超硬切削工具 製品サンプルが出来ました。
技術の進歩に伴い、切削工具に従来のミクロンレベルを超えて、ナノレベルの加工精度が求められるようになりました。超精密加工分野では精度を向上する上で、熱変形の防止が効果的である事は間違いありません。熱膨張による寸法変化が極めて少ないスーパーインバー材(低熱膨張材料)は、このような超精密加工分野での利用に最適であります。この度、スーパーインバー材に超硬刃部をロー付けし、更なる精度向上を提案する事といたしました。また、この他にも生産現場に於ける課題や問題などありましたら、是非、お問い合わせ下さい。
複雑形状で高精度な試作部品でお役に立ちます。
発注に当たって、どこ(外注先)に依頼しようかと悩む事もあるかと思います。
そのような時は是非、ナガタ工業にお声を掛けて下さい。
加工機械、加工方法、測定機器、測定方法について、しっかりお打ち合わせさせて
いただきます。
もちろん、価格も自信があります。
出来上がった製品に対し、充分ご納得いただけると思います。
株式会社 ナガタ工業 (ながたこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://nagata-ind.com/ |
日本 神奈川県 相模原市中央区
担当者 | 永田茂利 |
| 電話番号 | 042-763-1510 | FAX番号 | 042-763-1507 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 7人 |
| 年間売上高 | 12,000 万円 | エミダス会員番号 | 22217 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 深穴加工 歯切加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 マシニング加工(樹脂) 自動旋盤 同時五軸加工 微細品対応 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 内面研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(ラック) 黒クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(ラック) 銅(バレル) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ アルマイト(陽極酸化) 硬質アルマイト 色アルマイト クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) ユニクロメート(白色) アロジン(アルミクロメイト)処理 酸洗い 化成処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 真空焼ならし 焼なまし(焼鈍) 完全焼なまし ひずみ取り焼なまし 真空焼なまし 焼入 真空焼入 高周波焼入 浸炭焼入 窒化処理 |
| 表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 |
| 表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 |
| 表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 彫刻加工 |
| 表面処理 | その他表面処理 | テフロンコーティング バフ研磨 ショットブラスト |
| 部品製造 | 機械部品 | 光学部品製造 |
株式会社 ナガタ工業
