◇概要
バケットコンベアは、搬送業務の効率化を追求する工場や現場で活躍する万能なコンベアです。「水平→垂直→水平」の3方向搬送をたった1台で可能にするこの装置は、設置当初は調整に少々手間がかかるものの、運転開始後はその頼もしい性能に驚かされるでしょう。
◇バケットコンベアとは?
バケットコンベアは「ピボテッドバケットコンベア」とも呼ばれ、回転軸構造のバケットがチェーンにぶら下がる形で、どんな角度でも水平を維持しながら搬送ができます。これにより、搬送物の傾きやこぼれを防ぎ、安定した搬送が可能です。
◇特徴
3方向対応:水平・垂直・水平の一連の搬送が1台で可能
省エネ性能:チェーンへの負荷を抑え、摩擦も軽減
密閉性:オーバーラップ構造によりバケット間の隙間が少なく、こぼれ防止
メンテナンス性:軽量部品で、故障時の修理がスピーディー
◇使用例
食品工場:お米、豆、粉末調味料の搬送
化学工場:粉末薬品、固形素材の搬送
製菓工場:キャンディ、チョコレートの運搬
製粉工場:小麦粉や穀物の搬送
◇加工方法
バケットコンベアの構造は、チェーンに取り付けられた左右のピンにバケットを差し込み、バケットが回転しながらも水平を保てるよう設計されています。これにより、搬送物の損傷を最小限に抑え、品質を保ったまま運ぶことができます。
◇取組み
翔和のバケットコンベアは、オーバーラップ式でこぼれを防ぐだけでなく、標準塗装に加えて食品工場向けの特別塗装も用意しています。また、オートテンション機能も提供し、定期メンテナンスや調整の負担を軽減しています。
◇まとめ
バケットコンベアは、品質を守りながら安定した搬送を実現する頼もしい装置です。省エネ性能やコストパフォーマンスに優れ、多様な業界で導入が進んでいます。搬送業務の効率化を目指すなら、バケットコンベアが最適な選択肢です!
◆企業情報
株式会社翔和
■本社
〒343-0827 埼玉県越谷市川柳町2-544
TEL 048-985-8571 FAX 048-985-8599
ホームページ: [https://www.j-showa.com/](https://www.j-showa.com/)
Instagram: [https://www.instagram.com/showa_tw/](https://www.instagram.com/showa_tw/)
株式会社 翔和 (しょうわ) |
エミダス会員番号 | 21301 |
日本 埼玉県 越谷市 |
| 電話番号 | 048-911-4831 | FAX番号 | 048-985-8599 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 問合せ窓口 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
