カーボンのプレス成形、3Dプリンター用フィラメント製作、3Ðプリンターによる造形、射出成形など幅広い成形を行っています。トライから量産まで対応しております。
①カーボンについては、CFRTP(熱可塑性CFRP)の成形を得意として行っております。
・強化繊維(炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維など)と熱可塑性樹脂(PP、PA、PC、PPS、PEEK、PEKK、PEI、PI、PFA、PVDF、PTFE、FEPなど)の複合材を製作。
・炭素繊維へ樹脂を含侵し、プリプレグを製作いたします。
・積層板は最大サイズ1,000mm×800mm
・積層板の最大厚みは60mm以上可能です。
・各種試験片(引張り、圧縮、せん断など)の製作いたします。
・3D形状の賦形は試作、量産をご提案いたします。
・金型は自社で設計製作するので、その後のメンテナンスについてもご安心いただけます。
・トライ成形用の金型を各種用意しています。
・金属とCFRTPを接合、接着、融着の相談承ります(種々の方法)。
・プリプレグのスリット、チョップ加工
・CFRP、CFRTPの切り出し、切削
・プリプレグのカット、仮留め
CFRP、CFRTPのことならどのようなことでもご相談ください。
ドローン部品、アシストロボット、5G関連、風力などの再生エネルギー関連の軽量化、高強度化などお手伝いさせていただきます。
企業の研究部門、大学との共同研究、連携での補助事業など進めさせていただきますのでご相談ください。
②バイオ系材料、再生樹脂を用いたバイオコンポジット成形
木粉、米粉、衣類端材、食品(貝殻)などのと再生樹脂、植物由来樹脂を組み合わせてサステナビリティな製品、部品に転換する提案。
射出成形によるゴルフティ、ボタンの生産。3Dプリンター用フィラメントの生産。3Dプリンターによる造形を行っております。
工程端材などを産業廃棄物処理するのではなく、製品に循環させていくことの提案を行っています。
既存の金型を使用してのトライ成形可能です。
③金属加工、金型製作を行なっております。
金型・治工具の設計製作、プレス加工、ワイヤーカット・フライス・マシニング加工等の機械加工も1個から量産まで対応。
YouTube動画でスピックで出来ることを説明しています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
https://www.youtube.com/watch?v=j6z3WjdtpiY
バイオマス系材料と再生PPとの組合せで製作が可能です。リサイクル材や廃材を利用した環境に優しい社会の実現。廃材のリサイクルをお考えでしたらペレット化からご提案をさせていただきます。
#サステナブル #SDGs #3Dプリンター用フィラメント #フィラメントエクルトルーダー #リサイクル材の活用
熱可塑性CFRPのランダムシートを製作いたします。
UDプリプレグや工程端材を使用してランダムシートの製作をしております。
中間基材として使用いただくことでリブやボス、肉厚違い、複雑な形状に成形することが可能になります。
熱可塑性のプリプレグでしたらPP、PA、PC、PMMA、PPS、PEEK、PEKK、PEI、PFAなど可能です。
現在は枚葉での成形になりますが、連続で製作することも考えています。
神奈川県秦野市 スピック株式会社
カーボン複合材で軽量 高強度化を実現
全国に訪問可能です!
お見積りさせてください。
炭素繊維、ガラス繊維のプリプレグをスリット、チョップ加工いたします。
サイズは幅5mm以上、長さ5mm以上
加工方法は専用機、プレス加工機、プリプレグカッターなど
SMC成形などで使用される場合にご利用ください。
B級品、リサイクル品も加工可能です。
CFRP、CFRTPのことでしたらどの様なことでもご相談ください。
設備の設計、製作なども承っております。
CFRTPのプレス成形はトライ用の金型のご用意もありますのでお気軽にご相談ください。
金型和県秦野市 スピック株式会社
マルチマテリアル部品の成形。
鉄・アルミなどの金属とCFRTPのマルチマテリアル化。
CFRTPと金属を同時にプレス成形いたします。
界面に接着剤やボルトでの締結をせずに強固な接着を可能にします。
・試験片の製作も可能です。
・金属の長所とCFRTPの長所を取り入れ最終製品の提案をさせていただきます。
・密着性能を上げるために金属側表面を処理することも可能です。
・トライは1枚から可能です。
金属はハイテンション材やチタン合金などもチャレンジする予定です。
CFRTPのプレス成形は試作、量産、また共同開発なども進めさせていただきます。
炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維などの成形時には是非ご相談ください。
スピック株式会社 CFRTP事業部
熱可塑性CFRPの成型を承ります。
当社の試作開発用プレス金型をご利用ください。
イニシャルコスト不要で賦形テストが可能になります。
例1)貴社開発の炭素繊維・ガラス繊維の賦形性の確認・テストに当社プレス金型を利用ください。
例2)貴社開発の編み方・織り方を用いて製作した炭素繊維・ガラス繊維の賦形性の確認・テストに当社プレス金型を利用ください。
例3)貴社製作のCFRTP(炭素繊維熱可塑性強化プラスチック)の賦形性の確認・テストに当社プレス金型を利用ください。
例4)貴社開発の樹脂を利用し弊社にてCFRTP・GFRTPの板を製作いたします。
成形型は数種類揃えています。
共同開発・研究にて長期スパンでの対応可能です。
炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維などの強化繊維と熱可塑性樹脂の複合材を製作します。
成形サイズは1000mm×800mm(MAX)
厚みは60mm程度(MAX)
成形温度は450℃(MAX)
1枚より承ります。
基材は在庫しておりますが、ご支給材で加工することも可能です。
熱可塑性樹脂はPP・PA・PC・TPU・PET・PPS・PEEK・PEI・PI等、その他フッ素樹脂、シリコン樹脂 PFA、PTFE、FEP、PVDFなど含侵しづらい樹脂にも対応しております。
CFRTPの成形でお困りのことがございましたらスピック株式会社
3Dプリンター用フィラメント製作
線径1.75mm
PEEK、PPS、PA、PC、PP、PLAなど
オリジナル樹脂のフィラメント化にも対応します。
また、木粉、お茶殻、ホタテ貝、繊維などのバイオマス系材料と再生樹脂のブレンドでフィラメント化も可能です。サステナブルな環境に優しい材料をアップサイクル、リサイクルしています。
バイオマス|神奈川|スピック株式会社|SDG'S|連続繊維|コンポジット
CFRP(カーボン繊維強化プラスチック)( 量産 / プラスチック ) |
GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)( 量産 / プラスチック ) |
スピック 株式会社 (すぴっく) |
自社ホームページURL | http://www.e-spic.co.jp/ |
日本 神奈川県 秦野市
担当者 | 荒井広明 |
電話番号 | 0463-81-2145 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 500 万円 | 社員数 | 17人 |
年間売上高 | 35,000 万円 | エミダス会員番号 | 20083 |
産業分類 | 産業用機械 / 建築土木資材 / 輸送機器 | ||
設計 | 金型設計 | 順送型設計(自動車) 絞り金属プレス金型設計 一般金属プレス金型 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 倣いフライス加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) 焼結金属 焼結金属 フライス加工(樹脂) 微細品対応 チタン |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 中グリフライス加工 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 ジグボーラ加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 |
金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 絞り型 曲げ型 打抜き型 順送型 単発型 60t未満 60t~300t |
金型製作 | プラ金型 | 製作 60t~300t |
量産 | 金属プレス | 曲げ 絞り ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 チタン メッキ鋼板 ステンバネ材 ニッケル トランスファー(80t~200t) 単発(80t未満) 順送(35t~80t) 順送(80t~200t) φ0.6mm未満 φ0.6mm~φ9.0mm t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
量産 | 機械加工 | マシニング加工 NC旋盤加工 タッピング加工 ワイヤー加工 微細穴加工 放電加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 セラミック 焼結金属 旋盤加工(樹脂) チタン 微細品対応 |
量産 | プラスチック | CFRP(カーボン繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) |
表面処理 | 塗装 | 電着塗装 静電塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 金属塗装 |
組み立て・検査 | 組立 | 自動車部品組立 |
