通信機器
測定機械
本製品は、弊社のタレパン機械(ヌキ)で行ったブリッジ加工と呼ばれるものとなります。
ブリッジ加工は、金属加工の一種で、特に板金加工においてよく用いられます。
具体的には、ワークをブリッジ(橋)状に切絞る加工を指します。
ブリッジ加工は、通常のヌキ金型で成型することは出来ません。
高さ、長さ、幅などお客様、製品によって様々ありますが、どれか一つでも構成要素が違うと成型することはできません。
製品の条件によって、ヌキ金型を製作し、対応しております。
主な用途としては、製品の座部やボルト等の座部に使用されたり、プリント基板を差し込むため、または風穴を作るために使用されます。
また、形状カットの際に必要な切り残しの量が多かったり、加工精度が必要な形状カットの際に、一回で切り離してしまうと製品が動き、上手く加工ができなくなってしまいます。そのため、母材と連結させて固定し安定させて加工する際につける切り残しのようなものをブリッジと呼んでいます。
加工後は、母材から切り落としたり手でちぎったりします2。このように、ブリッジ加工は、位置決め、ストッパー、フックの引っ掛け、基盤の支え等、アイデア次第で色々な目的に使うことが出来ます。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
皆様とご一緒出来る日を心待ちにしております。
お問い合わせは弊社山梨工場まで宜しくお願い致します。
〒405-0021 山梨県山梨市中村772-1
TEL 0553-23-0037 / FAX 0553-23-0067
弊社HPは下部関連ページ(URL)より
https://s-d-s.co.jp/
株式会社佐藤電機製作所 (さとうでんきせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 20016 |
日本 東京都 三鷹市 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 149,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 佐藤 薫宏 |
