AMADA製 『HG-1003ATC』 3台保有
このシステムは、ほとんどの製品を約3分以内で自動的に金型を交換することができ、さらに、スキルが必要な金型段取り作業を自動化することにより、作業負担を大幅に軽減します。これにより、多品種少量の作業においても効率が向上し、作業者のスキルに左右されない生産を実現します。また、豊富な金型収納があり、多様な製品の曲げに対応可能です。
~特長~
高速生産と高い通り精度: 高速生産と高い通り精度を実現し、迅速な生産をサポートします。さらに、試し曲げが不要で、安定した高品位加工が可能です。
角度ソリューション: 角度センサー(Bi)や荷重制御などの角度ソリューションを備え、高度な加工品質を確保します。
マルチタッチ式LCDパネル: マルチタッチ式LCDパネルを採用し、ユーザー中心の設計を実現しました。これにより、操作がスマートフォンのように直感的で、経験の浅いオペレーターでも簡単に加工作業を行えます。
加工実績
SUS系 アルミ SPCCやSECC(QS1)、ZAMなどにも対応
板厚も0.5~3.2まで対応
加圧1000kN 長さ3110㎜まで可能(機能的に)
ヘミング曲げにも対応。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
皆様とご一緒出来る日を心待ちにしております。
お問い合わせは弊社山梨工場まで宜しくお願い致します。
〒405-0021 山梨県山梨市中村772-1
TEL 0553-23-0037 / FAX 0553-23-0067
弊社HPは下部関連ページ(URL)より
https://s-d-s.co.jp/
株式会社佐藤電機製作所 (さとうでんきせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 20016 |
日本 東京都 三鷹市 |
資本金 | 2,000 万円 | 年間売上高 | 130,000 万円 |
社員数 | 68人 | 担当者 | 佐藤 薫宏 |
産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 医療機器 | ||
