直線の金属線材を美しい曲線に。日本フォーミング株式会社は、マルチフォーミング加工の専業メーカーとして長年の実績を持ち、電子部品メーカー、バネ業界、プレス加工業界など様々な産業に高品質な加工品を提供してきました。特に当社のコイリング技術は、精密で信頼性の高いばねや各種金属部品の製造を可能にし、お客様の製品価値向上に貢献しています。
コイリング技術とは
コイリング技術とは、金属線材を巻いて加工する技術で、主にばねや各種機械部品を製造する際に用いられます。この技術により、直線状の金属線材がコイル状(らせん状)に成形され、様々な用途に応じた部品へと生まれ変わります。
主なコイリング技術の特徴
1.精密な線材加工
- 高度な技術と専用の機械設備により、μm単位の精密な加工が可能
- 複雑な形状や特殊な要求にも対応できる柔軟性
2.多様な材質への対応
- ピアノ線、ステンレス鋼、銅合金など様々な金属線材に対応
- 材質特性を活かした最適な加工条件の選定
3.高い生産効率と安定品質
- 自動化された加工システムによる高速・大量生産
- 厳格な品質管理による安定した製品品質の確保
コイリング加工の工程
1. 材料選定
用途や要求特性に応じて最適な線材を選定します。耐久性、弾性、耐食性など、求められる性能によって材質や線径を慎重に決定します。
2. コイリング成形
専用のコイリングマシンを使用して、線材をらせん状に巻き取ります。この工程では、コイル径、ピッチ、巻数などの重要なパラメータを精密に制御し、設計仕様に合った形状に成形します。
3. 熱処理
コイリング後の製品に低温焼きなまし(テンパー)処理を施し、成形時に生じた残留応力を除去。製品の耐久性と安定性を向上させます。
4. 表面処理・仕上げ
必要に応じて研磨や端面加工、防錆処理などを施し、製品の機能性と美観を高めます。
5. 品質検査
厳格な検査基準に基づき、寸法精度、機械的特性、外観などの品質チェックを行い、高品質な製品のみを出荷します。
コイリング技術の応用分野
1. 産業機械部品
生産設備や工作機械に使用される各種ばねや機構部品の製造に応用されています。高い耐久性と安定した性能が求められるこの分野では、精密なコイリング技術が不可欠です。
2. 自動車部品
エンジンやサスペンション、シート機構など、自動車の様々な箇所に使用されるばねや金属部品の製造に活用されています。高い信頼性と耐久性が要求される自動車産業において、当社のコイリング技術は高い評価を得ています。
3. 電子・電気機器
スマートフォンやパソコン、家電製品などに使用される小型の接点ばねや機構部品の製造に利用されています。微細かつ精密な加工が求められるこの分野では、当社の高度なコイリング技術が強みを発揮します。
4. 医療機器
医療機器に使用される精密ばねや各種機構部品の製造に応用されています。人命に関わる分野であるため、高い品質と信頼性が必須となり、当社の厳格な品質管理体制がお客様の安心につながっています。
日本フォーミング株式会社のコイリング技術の強み
1. 豊富な経験と実績
創業以来蓄積してきた技術ノウハウと、多様な業界への納入実績により、お客様のニーズに的確に応える提案力と対応力を備えています。
2. 高度な技術力
熟練した技術者と最新の設備により、高精度かつ複雑な形状の製品製造が可能です。常に技術革新に取り組み、業界最先端の加工技術を追求しています。
3. 徹底した品質管理
厳格な品質管理体制により、安定した品質の製品を提供しています。各工程での検査と最終検査により、不良品の流出を防止しています。
4. 柔軟な生産体制
小ロットから大量生産まで、お客様のニーズに合わせた生産体制を整えています。急なご要望や特殊な仕様にも迅速かつ柔軟に対応いたします。
コイリング加工のメリット
1. 高い設計自由度
様々な形状や特性を持つばねや部品を設計できるため、製品開発の可能性が広がります。
2. 安定した品質
自動化された加工工程により、高い再現性と安定した品質を確保できます。
3. コスト効率の向上
最適な材料選定と効率的な生産プロセスにより、高品質な製品を競争力のある価格で提供できます。
4. 環境負荷の低減
材料の無駄を最小限に抑えた効率的な加工により、環境負荷の低減に貢献します。
よくあるご質問
Q1: どのような材質のコイリング加工に対応していますか?
A1: ピアノ線、ステンレス鋼、銅合金、特殊合金など、幅広い材質に対応しています。特殊な材質についてもお気軽にご相談ください。
Q2: 小ロットの生産は可能ですか?
A2: はい、試作品や小ロット生産にも柔軟に対応しています。お客様のニーズに合わせた生産体制を整えております。
Q3: 設計段階からの相談は可能ですか?
A3: もちろん可能です。当社の技術者が設計段階からご支援し、最適な製品開発をサポートいたします。
Q4: 納期はどれくらいかかりますか?
A4: 製品の仕様や数量によって異なりますが、標準品であれば約2週間を目安としています。急ぎの場合はご相談ください。
お問い合わせ
日本フォーミング株式会社では、お客様のニーズに合わせた最適なコイリング加工をご提案いたします。設計・開発段階からのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
日本フォーミング 株式会社 (にほんふぉーみんぐ) |
エミダス会員番号 | 1297 |
日本 東京都 葛飾区 |
| 電話番号 | 03-3608-2735 | FAX番号 | 03-3608-7035 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 40,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 宮田 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器 | ||
