【中空部品 内部流路可視化 造形品 難加工品 内部流体観察 一体形状内部中空 透明内部可視化 手軽に透明化】
【材質】
高透明3Dプリンター材料 シーメット製 TSR-829(耐湿高透明度材料)
【業界・使用用途】
切削加工では困難な形状でも3Dプリンターで製作可能です。
・内部流体の可視化など実験装置など
・切削加工では到底困難な部品が製作可能です。
【サイズ】
長さ 80 × 外径 50 内部流路 φ3
※製作サイズは、形状によって対応可能サイズは変化しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【加工方法】
・3Dプリンター
・仕上げ研磨
・クリヤー塗装
【ワンポイント!】
本格的な工業用高精度3Dプリンターを使用しております。
材料は、高透明度を使用し更に高い仕上げ研磨とクリヤー塗装で、丁寧な製品造りを特長としています。
3Dプリント出力時、出力時の形状保持の為サポート形状を付しておりますが、サポート形状が付かない特殊な技術を確立し完成に至りました。
下記に内部流路内をボールが転がる動画を掲載いたしましたので、是非ご覧ください。
是非、ご覧ください。
株式会社イナック
〒444-0811 愛知県岡崎市大西町揚枝23-1
E-mail:toiawase@kk-inac.com
HP:https://www.kk-inac.com
株式会社 イナック (いなっく) |
エミダス会員番号 | 12389 |
日本 愛知県 岡崎市 |
社員数 | 41人 | 担当者 | 加藤 さやか |
