EUROSTARK DC急速充電器ハウジングは、EV charger housing / DC fast charger enclosure / aluminum die casting housing / EV charging equipment / power electronics enclosure / thermal management / EV充電器筐体 / アルミダイカスト筐体 / EV充電部品 / 電力機器筐体の分野に属する製品です。EUROSTARK Joint Stock Companyが、EV充電器メーカー、電力機器メーカー、エネルギー関連企業、EVインフラ事業者向けに製造・供給しています。
本製品は、DC急速充電器内部のパワーモジュール、制御基板、電気部品、冷却部品などを保護・固定する筐体として使用されます。高い構造剛性、組立性、放熱性を考慮し、産業環境や屋外での使用に対応します。
製造仕様は、充電器サイズ、出力、内部モジュール構造、アルミ合金、図面、公差、取付位置、放熱条件、表面処理、使用環境、生産数量に基づいて決定されます。
製品の特長
EUROSTARKは、High Pressure Die Casting、CNC machining、alloy control、surface finishing、quality inspectionを組み合わせ、大型・複雑形状の筐体製造に対応します。
高圧ダイカストにより、補強リブ、取付面、放熱部などを一体成形できます。鋳造後は、mounting surface、threaded hole、connector position、sealing surface、module interfaceなどを図面に基づきCNC加工します。
主な用途
DC急速充電器筐体
EV charging station housing
Charging cabinet
Power module enclosure
電力機器用アルミ筐体
放熱機能付きhousing
屋外機器筐体
OEM図面部品
EV charging infrastructure
Power electronics equipment
製造プロセス
図面・仕様確認
構造、寸法、公差の分析
アルミ合金選定
ダイカスト方案検討
CNC加工箇所確認
放熱・表面処理検討
金型方案開発
試作・検査
CNC加工
寸法・品質検査
表面仕上げ
量産・出荷
選定条件
筐体サイズ
充電器出力
内部モジュール構造
アルミ合金
肉厚・機械特性
放熱要求
取付・コネクタ位置
加工公差
シーリング要求
屋内・屋外条件
表面処理
生産数量
品質基準
主な仕様
製品:DC急速充電器ハウジング
メーカー:EUROSTARK
国:ベトナム
種類:EV Charger Housing / DC Fast Charger Enclosure
材質:アルミ合金
製法:High Pressure Die Casting
二次加工:CNC Machining
機能:電気・電子モジュールの保護、固定、放熱支援
生産方式:OEM / Custom Manufacturing
用途:DC fast charger / EV charging station / power electronics
お客様から必要な情報
2D/3D図面、製品寸法、充電器仕様、出力、内部モジュール、材料、公差、肉厚、取付位置、放熱・シーリング・表面処理要求、生産数量、品質基準。
メリット
アルミ高圧ダイカストにより、複雑形状や複数機能を一体化した筐体を量産できます。CNC加工を組み合わせることで、重要な取付面や穴位置の精度確保にも対応します。
アルミは軽量で加工性・熱伝導性に優れ、熱管理が重要なDC急速充電器に適しています。
EUROSTARK DC急速充電器ハウジングは、High Pressure Die Casting、CNC machining、thermal management、OEM manufacturingを必要とするEV充電器メーカーや電力機器メーカーに適したアルミ筐体ソリューションです。
Eurostark Joint Stock Company (ナシ) |
エミダス会員番号 | 119603 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ラオカイ Van Phu Ward |
| 電話番号 | +84-972055733 | FAX番号 | |
| 資本金 | 9,550,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 120人 | 担当者 | Nguyễn Hải Hoàn |
