SUNHOUSE MSB主配電盤(Main SwitchBoard)は、主配電盤 / 低圧配電盤 / 電力分配盤 / 産業用配電システム分野の製品で、SUNHOUSE Group Joint Stock Companyが工場、ビル、工業団地、インフラ施設、M&E/MEPプロジェクト向けに設計・製造しています。
MSB盤は、主電源の受電、開閉、保護、配電を行い、DB盤、制御盤、モーターおよび各負荷へ電力を供給します。SUNHOUSEは、入出力電流最大6300Aまでの設計に対応しています。
選定時には、電源容量、負荷電流、電圧、短絡電流、分岐数、接地方式、IP保護等級、設置スペース、プロジェクト仕様を確認する必要があります。
製品の主な特長
MSB SUNHOUSEの定格絶縁電圧は1000V AC、定格使用電圧は690V AC、周波数は50/60Hz、インパルス耐電圧は12kVです。
1秒間短時間耐電流は30 / 50 / 85kA、ピーク耐電流は63 / 105 / 187kAで、TT / IT / TNS / TNC接地方式に対応します。
400V環境で最大250kWのモーター回路にも対応し、各システム要件に合わせた設計が可能です。
盤本体は鋼板製で、表面処理後に粉体塗装を実施します。SUNHOUSE公表情報では、MSB盤はKEMA Full Type Test 4000A、Form 4B、IP43に対応しています。
適した用途
Main SwitchBoard
Low Voltage Switchboard
工場用主配電盤
工場配電システム
製造工場
工業団地
商業ビル
インフラ施設
M&E/MEPプロジェクト
変圧器二次側配電
動力配電システム
カスタム配電盤が必要な案件
MSB盤の選定プロセス
プロジェクト要件の確認
単線結線図の確認
電源容量・総負荷の算定
定格電流・短絡電流の確認
入出力回路数の確認
遮断器の選定
母線・接地方式の決定
IP保護等級の確認
設置スペースの確認
盤構成設計
製造・組立
検査・据付・試運転
主な選定基準
電源容量
システム電圧
定格負荷電流
短絡電流
入出力回路数
各分岐容量
負荷種類
遮断器仕様
母線構成
接地方式
IP保護等級
Form要求
設置環境
プロジェクト技術基準
主な仕様
製品名:SUNHOUSE MSB主配電盤
英文名:Main SwitchBoard
ブランド:SUNHOUSE
種類:低圧主配電盤
機能:受電・保護・配電
定格絶縁電圧:1000V AC
定格使用電圧:690V AC
周波数:50/60Hz
インパルス耐電圧:12kV
入出力電流:最大6300A
短時間耐電流:30 / 50 / 85kA
ピーク耐電流:63 / 105 / 187kA
接地方式:TT / IT / TNS / TNC
モーター回路:最大250kW、400V
公表試験:Full Type Test 4000A、Form 4B、IP43 – KEMA
用途:工場 / ビル / 工業団地 / M&E/MEP
顧客から必要な情報
変圧器または電源容量
電源電圧
単線結線図
総負荷容量
想定電流
短絡電流
入出力回路数
各回路容量
負荷種類
接地方式
IP・Form要求
電気室寸法
設置条件
技術基準
必要台数
製品評価・確認
MSB盤選定前には、設置地点の負荷電流と短絡電流を正確に算定し、遮断器、母線、盤構造を適切に選定する必要があります。
また、変圧器-ACB/MCCB-母線-電力ケーブル-下位配電盤間の保護協調を確認することが重要です。設置後は絶縁、結線、相順、接地、遮断器、保護機能を確認してから運転を開始します。
導入メリット
MSB盤により、主電源の受電・保護・配電を一元化でき、運転管理や保守性の向上につながります。
最大6300Aまで対応できるため、商業ビルから大規模工場まで幅広い設備に適用可能です。また、変圧器、DB盤、制御盤、動力設備、各種負荷に合わせたカスタム設計が可能です。
主なポイント
最大6300A
使用電圧690V AC
短時間耐電流最大85kA
TT / IT / TNS / TNC対応
モーター回路最大250kW
Form 4B
IP43
工場、工業団地、商業ビル、M&E/MEP向け
SUNHOUSE MSB主配電盤は、電源容量、負荷電流、短絡電流、分岐数、接地方式、設置条件に合わせた低圧配電システムを必要とする工場、ビル、インフラ施設、M&E/MEPプロジェクトに適しています。
SUNHOUSE GROUP JOINT STOCK COMPANY (ナシ) |
エミダス会員番号 | 119597 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ O Cho Dua Ward |
| 電話番号 | +84-982953921 | FAX番号 | |
| 資本金 | 7,000,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 2500人 | 担当者 | Hoàng Nhàn |
