タマダベトナムのタンク・貯槽向けFRPライニングサービスは、タマダベトナム有限会社が提供する FRP lining/タンクFRPライニング/タンク防食/工業用タンクの補修・再生サービスに属する代表的なサービスです。本サービスは、タンクや貯槽の内面、または保護が必要な表面にFRP材料をライニングするソリューションであり、石油タンク、化学品タンク、工業用貯槽、地下タンク、鋼製タンク、防食性・漏れ防止性能・長寿命化が求められる貯蔵システムに使用されます。
現代の工業生産において、タンクや貯槽は燃料、化学品、技術用水の貯蔵能力、運用安全性、環境保護、長期的な保守コストに直接影響します。タンクが腐食、ひび割れ、劣化、漏れを起こしたり、表面保護が不十分であったりすると、燃料漏れ、化学品流出、環境汚染、生産停止、消防安全リスク、修理費の増加、工場運営への影響が発生する可能性があります。そのため、タマダベトナムのタンク・貯槽向けFRPライニングサービスは、工業用タンクシステムを安定的かつ安全に補修、補強、保護したい企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
タマダベトナムのFRPライニングサービスの強みは、防食性、漏れ防止性を高め、貯蔵媒体の影響からタンク表面を保護するライニング層を形成できる点にあります。
本サービスは、工業用タンク・貯槽の処理、補修、再生サービスに属し、石油、化学品、技術用水、腐食リスクのある液体を貯蔵するタンクに適しています。
FRPライニング層はタンク表面を補強し、劣化を抑え、漏れリスクを低減し、貯蔵システムの使用寿命を延ばします。
本サービスは、石油タンク、化学品タンク、地下タンク、鋼製タンク、工業用貯槽、改修が必要な各種貯蔵システムに適用できます。
タマダベトナムは日本の技術基盤を持ち、施工プロセス、ライニング品質、密着性、表面保護性能、各プロジェクトの技術要件を重視しています。
FRPライニングサービスは、貯蔵安全性の向上、漏れリスクの低減、既存タンクの再生、保守コストの最適化、運転停止時間の短縮を求める企業に適しています。
対応する業界
タマダベトナムのタンク・貯槽向けFRPライニングサービスは、以下の分野で活用されています。
石油分野:燃料タンク、地下タンク、ガソリンスタンド、石油貯蔵施設、漏れ防止が必要な貯蔵システムに使用。
化学分野:化学品タンク、溶剤タンク、工業用液体タンク、腐食リスクの高い環境に適用。
工業生産分野:工場内の貯槽、技術用水タンク、原料タンク、補助設備に使用。
消防・技術インフラ分野:耐久性、防水性、安定した貯蔵能力が求められるタンク・貯槽に適用。
建築設備分野:技術設備内のタンク・貯槽を補修、補強、保護する必要があるM&E施工業者に適合。
裾野産業分野:FDI企業、製造工場、工業団地、要求仕様に応じた貯蔵システム保守を必要とする事業者に対応。
製品の使用技術とプロセス
タマダベトナムのFRPライニングサービスは、主に以下の工程で使用されます。
タンク・貯槽の現状確認工程。
腐食、劣化、漏れの程度を評価する工程。
FRPライニング前の清掃・表面処理工程。
損傷したタンク・貯槽部分の補修・補強工程。
タンク・貯槽表面へのFRP保護ライニング工程。
石油、化学品、工業用液体タンクの再生工程。
密着性、密閉性、ライニング品質の検査工程。
施工後の検収工程。
工業用タンク・貯槽システムの保守、改修、更新工程。
使用される主な場所
ガソリンスタンド。
燃料貯蔵施設。
化学工場。
塗料製造工場。
工業団地。
工業生産工場。
地下タンクエリア。
技術用貯槽エリア。
原料貯蔵システム。
工場運営用のタンク・貯槽システム。
使用方法として、タマダベトナムのFRPライニングサービスは、各施設の技術要件に応じて施工、補修、再生を行うサービスです。発注時には、タンクの種類、貯蔵媒体、タンク材料、タンク寸法、腐食状態、ライニング箇所、施工条件、漏れ防止要件、検査基準、システム停止時間、FRP施工後の使用目的を明確にする必要があります。
製品の構造と主な構成要素
タマダベトナムのFRPライニングサービスは、主に以下の要素で評価されます。
タンク・貯槽表面:再使用前に処理、補修、保護ライニングが必要な部分。
FRPライニング層:防食、防水、漏れ防止を行い、貯蔵媒体からタンク表面を保護する層。
タンク母材:表面処理方法、密着性、施工後の保護効果に影響。
ライニング厚さ:保護性能、寿命、運用中の耐久性に直接影響。
ライニング密着性:FRP層がタンク・貯槽表面で安定するかを決定。
防食性能:石油、化学品、工業用媒体を貯蔵するタンクに重要な要素。
漏れ防止性能:燃料、化学品、技術用水の流出を抑え、環境リスクを低減。
補強箇所:劣化、ひび割れ、摩耗、負荷を受けやすい部分。
施工後検査工程:タンク・貯槽が技術要件を満たしているか確認する工程。
使用目的に応じて、企業は実際のタンク状態、技術図面、貯蔵媒体の種類、ライニング箇所、または各プロジェクト独自の基準に基づいて、タマダベトナムのFRPライニングサービスを依頼できます。適切なFRP施工方法、表面処理、ライニング厚さ、検査工程を選ぶことで、タンクの耐久性を高め、漏れリスクを低減し、長期的な運用コストを最適化できます。
企業・工場へのメリット
タマダベトナムのFRPライニングサービスを利用することで、企業は既存タンクを再生し、防食性能を高め、貯蔵システムの使用寿命を延ばすことができます。
本サービスは、タンクの漏れ、浸水、ひび割れ、腐食、早期劣化、早期交換のリスクを抑え、設備投資費と保守費の削減に貢献します。
ガソリンスタンド、燃料貯蔵施設、化学工場、工業団地において、FRPライニングは貯蔵安全性を高め、媒体流出リスクを減らし、環境への影響を抑えます。
製造工場では、保護・再生されたタンクシステムにより運用が安定し、タンク不具合による生産停止リスクを低減できます。
本サービスはまた、企業がタンク・貯槽を主体的に保守し、既存システムを改修し、劣化箇所を補強し、各プロジェクトの技術要件に対応することを支援します。
さらに、タマダベトナムは日本の技術基盤と工業用タンク分野での経験を活かし、現地調査、FRP施工方法の提案、施工、品質検査、完成後の検収まで顧客を支援できます。
タマダベトナムのタンク・貯槽向けFRPライニングサービスは、高い安定性、防食性能、漏れ防止、設備寿命の延長を必要とする企業、施工業者、事業主に適した補修・再生・補強・保護ソリューションです。石油、化学品、製造工場、工業団地、技術インフラ、現代的な工業プロジェクトの使用要件に対応します。
TAMADA VIETNAM CO.,LTD. (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112408 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハイフォン Hai Phong |
| 電話番号 | +84-225-3744-186 | FAX番号 | |
| 資本金 | 50,285 万円 | 年間売上高 | 42,500 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 赤池 貴充 |
| 産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
