タマダベトナムのプロセス配管システムは、タマダベトナム有限会社が提供する process piping/工業用配管/プロセス配管/液体・気体・化学品搬送システムに属する代表的な製品です。本製品は、石油、ガス、化学品、技術用水、工業用液体、その他工場運営に必要な流体を搬送するための配管システムであり、工場、工業団地、燃料ステーション、貯蔵施設、技術インフラ施設などで使用されます。
現代の工業生産において、プロセス配管は流体搬送能力、システムの安全性、運用効率、密閉性、漏れ防止性能、そして生産ライン全体の寿命に直接影響します。配管システムが材料、設計、溶接、密閉性、耐圧性、耐食性の要件を満たしていない場合、石油漏れ、化学品の流出、生産停止、運用安全性の低下、環境汚染、大きな修理費用の発生につながる可能性があります。そのため、タマダベトナムのプロセス配管システムは、工業環境において安定性、安全性、技術要件への適合を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
タマダベトナムのプロセス配管システムの強みは、石油、ガス、化学品、技術用水、各種工業用液体など、さまざまな搬送システムに対応できる点にあります。
本製品は工業用配管システムに属し、工場、貯蔵施設、燃料ステーション、工業団地、安定性の高い搬送システムを必要とする施設に適しています。
プロセス配管は、タンク、設備、機械ユニット、給排出システム、工場内の各運用エリアを接続し、連続的な流体搬送を実現します。
本製品は、石油配管、ガス配管、化学品配管、技術用水配管、工業用補助システムなど、さまざまな用途に応用できます。
タマダベトナムは日本の技術基盤を持ち、密閉性、加工品質、構造耐久性、設置性、各プロジェクトの技術要件を重視しています。
タマダベトナムのプロセス配管システムは、耐久性の高い搬送システム、漏れリスクの低減、安定運用、長期的な保守コストの最適化を必要とする企業に適しています。
対応する業界
タマダベトナムのプロセス配管システムは、以下の分野で活用されています。
石油分野:燃料ステーション、貯蔵施設、燃料の供給・排出システム、石油タンクとの接続に使用。
化学分野:化学工場、溶剤搬送システム、工業用化学品、安全管理が必要な液体搬送に適用。
工業用ガス分野:ガス配管、技術ガス配管、生産用のガス搬送ラインに使用。
工業生産分野:工場、製造ライン、運用設備、技術補助システムに応用。
建築設備分野:工場、工業団地、インフラ施設でプロセス配管を施工するM&E施工業者に適合。
裾野産業分野:FDI企業、部品製造、機械、化学、塗料関連工場、要求仕様に応じた搬送システムを必要とする企業に対応。
製品の使用技術とプロセス
タマダベトナムのプロセス配管システムは、主に以下の工程で使用されます。
工業用配管システムの設計工程。
石油、化学品、ガス、技術用液体の搬送工程。
タンクと運用設備の接続工程。
工場内の供給・排出システム設置工程。
燃料ステーションおよび貯蔵施設向け配管施工工程。
工業用補助システムの運用工程。
密閉性、溶接部、耐圧性能の検査工程。
プロセス配管の保守、修理、交換工程。
工場および工業団地における搬送システムの更新工程。
使用される主な場所
ガソリンスタンド。
燃料貯蔵施設。
化学工場。
塗料製造工場。
工業団地。
工業生産工場。
タンクエリア。
燃料供給・排出エリア。
技術補助システム。
設備、タンク、生産ラインを接続する配管ライン。
使用方法として、タマダベトナムのプロセス配管システムは、各プロジェクトの技術要件に応じて設計、加工、設置される設備項目です。発注時には、搬送する流体の種類、使用圧力、運転温度、配管材料、配管サイズ、配管長、設置場所、接続要件、検査基準、環境条件、完成後の使用目的を明確にする必要があります。
製品の構造と主な構成要素
タマダベトナムのプロセス配管システムは、主に以下の要素で評価されます。
配管本体:石油、化学品、ガス、技術用水、工業用液体を搬送する主要部分。
配管材料:耐久性、耐食性、耐圧性、システム寿命に直接影響。
配管サイズと肉厚:流量、安定性、各流体への適合性を決定。
溶接部および接続部:配管システムの密閉性、耐久性、安全性を左右する重要要素。
バルブ、フランジ、接続部品:流量調整、開閉、保守、他設備との接続を支援。
表面保護層:工業環境における耐食性を高め、配管寿命を延長。
支持金具および固定構造:配管ラインを安定させ、振動を抑え、安全な使用を確保。
システムの密閉性:流体漏れ、原料損失、環境リスクを抑制。
設置後の検査工程:運用開始前に配管が技術要件を満たしていることを確認。
使用目的に応じて、企業は技術図面、プロジェクト基準、流体の種類、使用圧力、設置場所、または各工場の個別要件に基づき、タマダベトナムのプロセス配管システムを発注できます。適切な材料、サイズ、部品、施工方法、検査工程を選定することで、安全性を高め、漏れリスクを低減し、長期的な運用コストを最適化できます。
企業・工場へのメリット
タマダベトナムのプロセス配管システムを使用することで、企業は安定した搬送システムを構築し、石油、化学品、ガス、技術用液体の安全な搬送を実現できます。
本製品は、漏れ、流体損失、生産停止、設備損傷、運用中の修理費用発生を抑えることに役立ちます。
化学工場、石油関連施設、工業用ガス施設、生産工場において、プロセス配管はタンク、設備、生産ライン、運用エリアを一体的に接続します。
工場、工業団地、燃料ステーションのプロジェクトでは、高品質なプロセス配管システムが安全性を高め、長期運用を支援し、環境リスクを低減します。
本製品はまた、企業が補助システムを主体的に設計し、配管ラインを更新し、生産ラインを拡張し、各プロジェクトの技術要件に対応することを支援します。
さらに、タマダベトナムは日本の技術基盤と、タンク、鋼構造物、工業システム分野での経験を活かし、ソリューション提案、設計、加工、設置、検査、使用開始後の保守まで顧客を支援できます。
タマダベトナムのプロセス配管システムは、高い安定性、優れた密閉性、安全な運用、漏れリスクの低減を必要とする企業、施工業者、事業主に適した工業用搬送ソリューションです。石油、化学品、工業用ガス、製造工場、工業団地、技術インフラ、現代的な工業プロジェクトにおける使用要件に対応します。
TAMADA VIETNAM CO.,LTD. (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112408 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハイフォン Hai Phong |
| 電話番号 | +84-225-3744-186 | FAX番号 | |
| 資本金 | 50,285 万円 | 年間売上高 | 42,500 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 赤池 貴充 |
| 産業分類 | 重電関係 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
