ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、PRO-CUTベトナムが提供する工業用バンドソーブレード / band saw blades / 金属切断工具に属する代表的な製品です。ドイツのARNTZブランドのバンドソーブレードで、工場内における鋼材、ステンレス、アルミ、合金、金属素材、丸棒、角材、パイプ、板材、機械加工材料の切断工程に使用されます。機械加工工場、CNC加工工場、機械製造、金型、鉄鋼、自動車、二輪車、安定した金属切断を必要とする企業に適しています。
工業用機械加工では、素材切断工程が初期寸法精度、切断面品質、材料ロス、生産速度、後工程の効率に直接影響します。適切でないブレードを使用すると、刃欠け、ブレード破断、切断ズレ、切断面不良、切断時の振動、材料ロス、生産性低下、頻繁なブレード交換などが発生する可能性があります。そのため、ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、金属切断工程を最適化し、安定性を高め、運用コストを削減したい企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードの強みは、多様な材料やさまざまな形状のワークに対して、安定した金属切断を実現できる点です。
鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅、棒材、パイプ材、板材、一般的な機械加工用素材の切断に使用できます。
均一な切断面を実現し、バリを抑え、振動を低減し、切断後のワークを次工程へ移行しやすくします。
工業用バンドソーマシン、素材切断工場、機械加工ライン、大量切断を必要とする工場に適しています。
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、ブレード破断、刃欠け、切断ズレ、材料ロスの低減に貢献します。
PRO-CUTベトナムは、切断材料、ワーク断面、使用機械、切断速度、生産数量、切断面要求に応じて、適切なブレード選定をサポートできます。
対応する業界
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、以下の分野で使用されています。
精密機械加工: 旋削、フライス、穴あけ、研削、CNC加工前の金属素材切断。
機械製造: 鋼、ステンレス、合金、機械部品用材料の切断。
金型産業: 金型用鋼材、鋼板、丸鋼、金型加工材料の切断。
自動車・二輪車: 部品素材、駆動部品、治具、補助機械部品の切断。
鉄鋼工場: 鋼棒、鋼管、形鋼、大断面金属材料の切断。
CNC加工工場: 加工機に投入する前の素材準備工程。
部品製造: 量産向けの安定した素材切断。
産業工場: 連続的で正確、かつ材料ロスを抑えた金属切断ライン。
使用工程と用途
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、主に以下の工程で使用されます。
CNC加工前の金属素材切断。
丸鋼、角鋼、鋼板、鋼管、形鋼の切断。
ステンレス、アルミ、銅、技術合金の切断。
金型製作用材料の切断。
機械製造、自動車・二輪車部品、産業機器向け素材切断。
機械加工工場での量産切断。
旋削、フライス、穴あけ、研削、熱処理前の材料準備。
材料ロス削減と切断生産性向上のための工程最適化。
使用される主な設備・場所は以下の通りです。
工業用バンドソーマシン。
金属素材切断工場。
材料準備エリア。
機械加工ライン。
機械製造工場。
金型工場。
鉄鋼・金属加工工場。
CNC加工工場。
量産部品の製造工程。
安定した切断面、低振動、低材料ロスが求められる工程。
使用方法として、ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、工業用バンドソーマシンに取り付けて使用する切断工具です。選定時には、切断材料、材料硬度、ワークサイズ、ワーク形状、使用機械、切断速度、歯ピッチ、クーラント、生産数量、切断面品質要求を明確にする必要があります。
製品構成と主な要素
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードは、主に以下の要素で評価されます。
ブレード本体材料: 耐久性、弾性、切断時の負荷耐性に影響します。
刃先材料: 切断能力、耐摩耗性、ブレード寿命を左右します。
歯ピッチ: ワークサイズと材料種類に合わせて選定されます。
歯形: 切りくず排出、切断安定性、切断面品質に影響します。
ブレード幅: 使用機械と直進切断の要求に合わせて選定されます。
ブレード厚み: 剛性と材料ロスに関係します。
溶接部: 連続運転時の強度と安定性に重要です。
刃欠け・破断・変形への耐性: 切断工程の安定化に貢献します。
多様な材料への対応: 鋼、ステンレス、アルミ、銅、合金などに対応可能です。
安定した切断ラインの維持: 工業生産環境での品質維持をサポートします。
用途に応じて、切断材料、ワークサイズ、断面形状、使用機械、切断速度、歯ピッチ、生産数量に合わせたARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードを選定できます。適切なブレードを選ぶことで、切断不良の削減、ブレード寿命の向上、材料節約、製造コストの最適化につながります。
企業・工場へのメリット
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレードを使用することで、素材切断工程の安定性が向上し、切断ズレの低減と切断面品質の改善が期待できます。
不適切なブレード選定による刃欠け、ブレード破断、切断時の振動、材料焼け、材料ロスを抑えることができます。
量産工場では、適切なブレードを使用することで、機械停止時間の削減、ブレード交換頻度の低減、切断生産性の向上に貢献します。
機械加工、金型、鉄鋼、自動車、機械製造分野では、安定した素材準備を支援し、後工程の加工効率向上につながります。
また、材料ロス削減、切断不良削減、ブレード寿命向上、バンドソーマシンの使用効率向上により、運用コストの最適化にも貢献します。
さらに、PRO-CUTベトナムは、ブレード選定、切断材料の評価、適切な歯ピッチの決定、各生産条件に合わせた最適なソリューション提案をサポートできます。
ARNTZ PRO-CUTバンドソーブレード – 工業用機械加工向け金属切断ソリューションは、鋼、ステンレス、アルミ、合金、金属素材を安定して切断したい企業に適した選択肢です。切断品質の向上、材料ロス削減、ブレード寿命の最適化、工業用機械加工工場の効率的な運用を支援します。
PRO-CUT CO.,LTD (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112393 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Pham Than Duat Street. |
| 電話番号 | +84-904140811 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Trần Ngọc Quang |
PRO-CUT CO.,LTD
