TYROLIT PRO-CUT研削砥石は、PRO-CUTベトナムが提供する工業用研削砥石 / grinding wheels / 精密研削ソリューションに属する代表的な製品です。TYROLITブランドの研削砥石で、外径研削、平面研削、内面研削、センタレス研削、機械部品の表面仕上げ工程に使用されます。精密機械加工工場、CNC加工工場、金型、自動車、二輪車、機械製造など、加工精度の向上、表面品質の改善、生産効率の最適化を求める企業に適しています。
機械加工において、研削工程は部品の表面粗さ、寸法精度、同心度、平面度、仕上げ品質に直接影響します。適切でない砥石を使用すると、表面焼け、研削時の振動、寸法ズレ、砥石の早期摩耗、生産性低下、不良率増加などの問題が発生する可能性があります。そのため、TYROLIT PRO-CUT研削砥石は、安定性と耐久性に優れた精密研削用砥石を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
TYROLIT PRO-CUT研削砥石の強みは、粗研削、仕上げ研削、表面仕上げまで、機械加工におけるさまざまな研削工程に対応できる点です。
外径研削砥石、平面研削砥石、内面研削砥石、センタレス研削砥石、CBN砥石、ダイヤモンド砥石など、用途に応じた多様なラインナップがあります。
安定した加工面を実現し、研削時の不良を抑え、量産工程での寸法精度維持をサポートします。
鋼、合金鋼、熱処理鋼、鋳鉄、超硬、その他の精密加工が必要な技術材料に対応できます。
研削工程の最適化、再加工時間の削減、不良品の抑制、研削機の稼働効率向上に貢献します。
PRO-CUTベトナムは、加工材料、部品形状、表面要求、機械条件、生産目標に応じて、適切な砥石選定をサポートできます。
対応する業界
TYROLIT PRO-CUT研削砥石は、以下の分野で使用されています。
精密機械加工: 外径研削、平面研削、内面研削、高精度部品の仕上げ加工。
自動車・二輪車: シャフト、ブッシュ、エンジン部品、駆動部品、機械部品の加工。
金型産業: 金型表面、金型部品、平面度や表面品質が求められる部品の研削。
機械製造: シャフト、ギア、ブッシュ、機械部品、機械ユニットの加工。
CNC加工工場: 旋削、フライス、穴あけ、熱処理後の仕上げ工程。
部品製造工場: 寸法と表面品質を管理する量産部品の加工。
硬質材料加工: CBN砥石やダイヤモンド砥石による難削材の研削。
産業工場: 安定性、長寿命、均一な加工品質を必要とする生産ライン。
使用工程と用途
TYROLIT PRO-CUT研削砥石は、主に以下の工程で使用されます。
シャフト、ピン、ブッシュ、回転部品の外径研削。
金型表面、金属プレート、機械部品の平面研削。
高精度が必要な部品内面の内面研削。
小径シャフト部品の量産向けセンタレス研削。
熱処理後の寸法・表面品質を確保する仕上げ研削。
自動車部品、二輪車部品、金型、機械部品の表面仕上げ。
CBN砥石やダイヤモンド砥石による硬質材料の研削。
精密加工工場における研削生産性の最適化。
使用される主な設備・場所は以下の通りです。
外径研削盤。
平面研削盤。
内面研削盤。
センタレス研削盤。
シャフト加工ライン。
金型加工工場。
機械部品製造工場。
CNC加工後の仕上げ工程。
熱処理後の研削工程。
高精度・高表面品質が求められる加工エリア。
TYROLIT PRO-CUT研削砥石は、各研削方法に適した研削盤へ取り付けて使用する研削用消耗品です。選定時には、被削材、材料硬度、部品サイズ、要求粗さ、研削盤の種類、作業速度、クーラント、生産数量を明確にする必要があります。
製品構成と主な要素
TYROLIT PRO-CUT研削砥石は、主に以下の要素で評価されます。
砥粒: 切削能力と材料適合性を左右します。
結合剤: 研削中に砥粒を安定して保持します。
砥石硬度: 砥石の摩耗速度と加工面品質に影響します。
砥石構造: 切りくず排出、放熱性、研削安定性を左右します。
砥石サイズ: 研削盤とワークに合わせて選定されます。
砥石形状: 外径研削、平面研削、内面研削、センタレス研削などに対応します。
特殊砥粒: CBNやダイヤモンドは硬質材料加工に適しています。
連続研削時の安定性: 量産工程での品質維持に貢献します。
均一な加工面: 加工不良の抑制をサポートします。
精密加工環境への適合性: 多様な機械加工現場に対応できます。
用途に応じて、材料、部品形状、要求粗さ、研削方法、実際の運転条件に合わせたTYROLIT PRO-CUT研削砥石を選定できます。適切な砥石を選ぶことで、不良削減、砥石寿命向上、品質安定、製造コスト最適化につながります。
企業・工場へのメリット
TYROLIT PRO-CUT研削砥石を使用することで、部品の表面品質向上、寸法精度改善、加工工程の安定化が期待できます。
不適切な砥石選定による表面焼け、研削振動、砥石の早期摩耗、寸法ズレを抑制できます。
量産工場では、適切な砥石を使用することで、機械停止時間の削減、不良品の抑制、加工ラインの信頼性向上に貢献します。
自動車、二輪車、金型、精密機械加工分野では、安定した表面品質と均一な寸法を持つ部品の生産をサポートします。
また、消耗品の摩耗低減、再加工時間の削減、研削機の使用効率向上により、運用コストの最適化にもつながります。
さらに、PRO-CUTベトナムは、砥石選定、加工条件の評価、各工程に適した研削ソリューションの提案をサポートできます。
TYROLIT PRO-CUT研削砥石 – 精密機械加工向け工業用研削砥石は、外径研削、平面研削、内面研削、センタレス研削、機械部品の高精度仕上げを必要とする企業に適したソリューションです。加工品質の向上、不良削減、消耗品寿命の最適化、現代的な工業工場の安定稼働を支援します。
PRO-CUT CO.,LTD (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112393 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Pham Than Duat Street. |
| 電話番号 | +84-904140811 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Trần Ngọc Quang |
PRO-CUT CO.,LTD
