BQP洗濯機用ツインタブは、Binh Thuan High Quality Plastic Joint Stock Companyが製造する家庭用樹脂部品/洗濯機部品/OEM樹脂製品の代表的な製品です。洗濯機の構造部品として使用され、家電製品の組立や、電機メーカー、OEM工場、家電製造企業、樹脂部品をカスタムで必要とする企業の量産をサポートします。
洗濯機製造において、ツインタブのような樹脂部品は、構造の安定性、組立性、耐久性、製品全体の品質に直接影響します。樹脂部品の精度が低い、寸法に誤差がある、表面仕上げが不十分、または材料の安定性が確保されていない場合、組立不良、製品不具合、検査コストの増加、生産スケジュールへの影響、完成品の信頼性低下につながる可能性があります。そのため、BQP洗濯機用ツインタブは、安定した品質、量産対応力、洗濯機組立に必要な技術要件を満たす家庭用樹脂部品を求める企業に適したソリューションです。
製品の主な特徴
BQP洗濯機用ツインタブの強みは、OEM対応による受注生産が可能であり、サイズ、形状、技術仕様に関する個別要件を持つ企業に適している点です。
本製品は、BQPの産業用射出成形能力を活かして製造されており、安定した寸法、良好な表面仕上げ、量産組立工程への適合性を備えています。
洗濯機用ツインタブは、各洗濯機モデルや各OEM顧客の設計要件に応じて、専用金型で開発することが可能です。
本製品は、ロット間の品質均一性が求められる家電製造工場に適しており、組立工程での寸法ばらつきや不具合を低減します。
BQPは、製品開発、金型設計、試作、サンプル確認から量産まで、顧客をサポートできます。
また、本製品は、安定した生産能力を持つ現地サプライヤーを必要とする企業にとって、樹脂部品のサプライチェーンをより主体的に管理できるメリットがあります。
適用分野
BQP洗濯機用ツインタブは、以下のような分野で使用されます。
家電業界: 洗濯機および樹脂構造を持つ家電製品の製造・組立に使用。
洗濯機製造業: 完成品組立に必要な樹脂部品を求める企業に適合。
家電OEM業界: サンプル、図面、または顧客独自の仕様に基づく部品生産を支援。
産業用射出成形分野: 大型で高い安定性が求められる樹脂部品の製造に対応。
金型分野: 樹脂部品用金型の設計、加工、開発を必要とする案件に適合。
裾野産業: 電機、家電、消費財の生産チェーン向けに樹脂部品を供給。
FDI工場: 品質の均一性と安定した納期が求められる量産向けに適合。
設備組立企業: 工業用組立ラインで使用される樹脂部品を必要とする企業を支援。
技術および使用工程
BQP洗濯機用ツインタブは、主に以下の工程で使用されます。
洗濯機用樹脂部品の製造工程。
金型を用いた産業用射出成形工程。
家電製品の組立工程。
樹脂部品の寸法および安定性検査工程。
OEM企業向け量産工程。
サンプルまたは技術図面に基づく樹脂製品開発工程。
組立前の樹脂部品表面仕上げ工程。
家電製造工場における入出荷品質管理工程。
本製品は、以下のような現場・部門で使用されます。
洗濯機製造工場。
家電組立工場。
樹脂部品製造部門。
製品技術部門。
品質検査部門。
金型開発部門。
部品調達部門。
家電OEM企業。
カスタム樹脂部品を必要とする企業。
家電製品組立ライン。
使用方法として、BQP洗濯機用ツインタブは、各顧客の設計および技術要件に基づいて製造される樹脂部品です。発注時には、技術図面、寸法、樹脂材料、表面基準、組立要件、予定生産数量、検査基準、洗濯機内での実際の使用条件を明確にする必要があります。
構造および主な構成要素
BQP洗濯機用ツインタブは、主に以下の要素で評価されます。
タブ本体構造: 部品の基本形状を形成し、洗濯機内での組立性を確保。
製品寸法: 他部品との嵌合精度に直接影響。
樹脂材料: 耐久性、安定性、長期使用性を左右。
表面仕上げ: 外観品質を高め、組立時の不良を抑制。
金型精度: 生産ごとの製品均一性を確保。
寸法安定性: 量産時のばらつきを低減。
耐荷重性: 家電製品内での使用条件に対応。
組立適合性: 洗濯機組立ラインへの適合を支援。
品質検査基準: 出荷前に製品要件を満たすことを確認。
OEM対応力: 顧客独自の設計に合わせたカスタマイズを実現。
使用目的に応じて、企業は既存サンプル、技術図面、または新規開発要件に基づき、BQP洗濯機用ツインタブを発注できます。適切な材料、金型、検査基準を選定することで、組立および使用時の安定性を高めることができます。
企業・工場へのメリット
BQP洗濯機用ツインタブを使用することで、企業は洗濯機および家電製品向け樹脂部品の供給をより安定的に確保できます。
本製品は、寸法誤差、組立不良、表面不良、ロット間の品質ばらつきリスクを低減します。
量産工場において、BQPは専用金型による部品生産を支援できるため、納期の安定、品質の均一化、生産コストの最適化に貢献します。
家電業界では、安定性の高い樹脂部品が完成品の品質向上、不良率低減、組立ラインの効率改善に役立ちます。
また、複数の小規模サプライヤーへの依存を減らし、品質管理を強化し、長期的な生産計画を立てやすくします。
さらに、BQPは製品相談、金型開発、試作、サンプル確認、量産まで、顧客の実際のニーズに合わせてサポートできます。
BQP洗濯機用ツインタブ – OEM対応の家庭用樹脂部品は、安定した品質、量産対応力、高い寸法精度、家電組立に必要な技術要件を満たす洗濯機部品を求める企業に適した選択肢です。本製品は、工場の樹脂部品サプライチェーン最適化、生産効率向上、現代の家電市場ニーズへの対応を支援します。
BINH THUAN HIGH QUALITY PLASTIC JOINT STOCK COMPANY (ナシ) |
エミダス会員番号 | 112376 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ニンビン Le Ho Ward |
| 電話番号 | +84-987652874 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 担当者 | Lê Quang Minh |
