KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、KBIS Technology Investment and Production Joint Stock Companyが製造・提供する代表的な製品であり、VCIボックスライナー、防錆カートンライナー袋、VCIボックス包装材、防食包装材、金属保護用梱包ソリューションの分野に属します。本製品は、カートン箱、プラスチック箱、トレー、梱包箱の内側に敷いて使用する包装材で、金属部品、機械加工部品、自動車・二輪車部品、その他金属製品を、保管、梱包、国内輸送、輸出の過程で保護するために使用されます。
現代の機械加工および裾野産業において、大量の金属部品を梱包する工程は、納品品質、製品表面の保護、保管後の処理コスト、サプライチェーンにおける企業の信頼性に直接影響します。金属部品を箱に入れて保管・輸送する際に、適切な防錆保護層がない場合、酸化、錆、湿気の付着、表面品質の低下、洗浄費用や再処理費用の発生、さらには納品先からの受け入れ拒否につながる可能性があります。そのため、KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、大量の金属部品を梱包し、製品を安定的に保護し、保管・輸送工程を最適化したい企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材の強みは、箱の内側に保護層を形成し、保管・輸送中の金属部品を錆のリスクから守ることをサポートできる点にあります。
本製品は産業用防錆包装材に分類され、1つのカートン箱、プラスチック箱、またはトレー内に複数の金属部品を梱包する必要がある企業に適しています。
箱内ライナー袋の形状により、企業は包装材を箱の内側に簡単にセットし、その中に部品を入れて、生産工程に合わせて梱包できます。
VCIボックス包装材は、機械部品、補修部品、シャフト、ギア、機械加工部品、小型金属部品、納品前に表面保護が必要な製品に適しています。
本製品は、従来の防錆油への依存を減らし、保管後の洗浄工程を抑え、工場内でより清潔な梱包プロセスをサポートします。
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、在庫保管品、国内輸送品、輸出品、長期間の部品保護が必要な注文品の梱包に使用できます。
本製品は、梱包工程の標準化、表面酸化不良の低減、B2B顧客への納品品質向上を求める企業に適しています。
製品の適用業界
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、次のような多くの分野で使用されます。
精密機械加工業:加工後の部品、シャフト、ブッシュ、ギア、フランジ、金属部品の梱包に使用されます。
自動車・二輪車部品業界:納品時に表面保護が必要な補修部品、ユニット部品、金属部品に適しています。
金属加工業:旋盤加工、フライス加工、研磨、プレス、切断、溶接、表面処理後の製品に使用されます。
産業機器業界:箱詰めが必要な機械部品、装置部品、金属部品に使用されます。
産業用梱包業界:カートン箱、プラスチック箱、トレー、梱包箱の内側にライナーを必要とする企業に適しています。
輸出部品業界:長距離輸送、長期保管、海外市場への納品が必要な金属製品に使用されます。
裾野産業:FDI企業、部品メーカー、機械加工工場、生産サプライチェーンにおける部品供給企業に適しています。
製品の使用技術と使用プロセス
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、通常、次のような工程で使用されます。
加工後の金属部品の梱包工程。
製品を入れる前のカートン箱内ライニング工程。
自動車・二輪車部品の梱包工程。
倉庫内での機械部品の保管工程。
輸出貨物の梱包工程。
箱単位での金属部品輸送工程。
ロット別、注文別、またはパレット別の製品梱包工程。
出荷前の製品品質管理工程。
金属保管における防錆油の使用削減工程。
本製品は、次のような場所で使用されます。
完成品梱包エリア。
機械部品倉庫。
部品を収納するカートン箱。
産業用プラスチック箱。
機械部品用トレー。
自動車・二輪車部品の梱包エリア。
輸出貨物の保管エリア。
工場内の梱包ライン。
パレット梱包エリア。
顧客への出荷前検査エリア。
使用方法について、KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、箱の仕様、部品の種類、部品数量、各企業の保管要件に応じて選定される防錆包装材です。使用時には、保護対象となる金属の種類、箱のサイズ、1箱あたりの製品数量、保管期間、輸送条件、輸出要件、梱包後の使用目的を明確にする必要があります。
製品の構成と主な要素
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、一般的に次の要素によって評価されます。
VCI包装層:箱の内側に敷かれ、金属部品の保護をサポートする主要部分です。
箱内ライナー袋の形状:カートン箱、プラスチック箱、トレーの内側に簡単にセットできます。
内部収納スペース:輸送中の部品配置と保護性に影響します。
製品カバー性:金属部品と外部環境との直接接触を抑える役割を持ちます。
梱包仕様:箱の種類、部品の種類、納品要件に応じて調整できます。
金属製品への適合性:各部品群に適した保管ソリューションの選定をサポートします。
使用条件:保管および輸送中の保護効果に影響します。
箱の密封工程:部品をライナー袋に入れた後の保管効果を高めるために重要です。
梱包ラインへの統合性:産業用生産環境で扱いやすく、既存工程に組み込みやすい点が特長です。
使用目的に応じて、企業は箱のサイズ、部品仕様、梱包方法、保管期間、各注文の個別要件に基づき、KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材を選定できます。適切なライナー袋、製品の配置方法、密封方法、保管条件を選ぶことで、防錆効果を高め、表面不良を抑え、長期的な梱包コストを最適化できます。
企業・工場にとってのメリット
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材を使用することで、企業は保管、輸送、納品の過程で金属部品をより効果的に保護できます。
本製品は、錆、表面酸化、湿気や不適切な保管環境による影響を抑えることに役立ちます。
機械加工工場、金属加工企業、部品メーカーにとって、VCI箱内ライナーは製品の再処理コストを削減し、保管後の洗浄工程を抑え、顧客へ納品する前の完成品品質を向上させることに貢献します。
輸出案件や長距離輸送において、VCIボックス包装材は、企業が貨物をより主体的に保護し、保管、コンテナ梱包、長距離輸送中に発生する不具合リスクを低減するために役立ちます。
また、本製品は梱包工程の標準化、箱ごとの部品数量管理の容易化、倉庫管理の効率化をサポートし、大量梱包を必要とする産業用生産環境にも適しています。
さらに、ベトナム国内での防錆フィルム製造能力と産業顧客向けの事業方針を持つKBISは、各製品、各保管条件、各輸送要件に合ったVCI包装ソリューションの選定をサポートできます。
KBIS VCI箱内ライナー/VCIボックス包装材は、柔軟性が高く、使いやすく、錆リスクの低減、保管コストの最適化、金属保護を必要とする企業、工場、輸出業者に適した防錆梱包ソリューションです。機械加工、自動車・二輪車部品、金属加工、産業機器、裾野産業、現代的な製造サプライチェーンにおける梱包ニーズに対応できます。
KBIS., JSC (カブシキカイシャ) |
エミダス会員番号 | 112322 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム フンイエン Nhu Quynh Commune |
| 電話番号 | +84-914896265 | FAX番号 | |
| 資本金 | 50 万円 | 年間売上高 | 800,000 万円 |
| 社員数 | 担当者 | Nguyễn Thi Huyền |
KBIS., JSC
